Hallo
Dies mag eine dumme Frage sein, aber ich wunder mich, warum in diesen Tutorials immer ein Grabber genutzt wird? Ist der interne von Hyperion nicht gut (genug)?
Hallo
Ambilight-Projekt für HDMI Quellen RaspberryPi+Raspbian+Hyperion_TV/Beamer? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo liebe Ambilightfreunde,
ich melde mich nach langer Pause wieder zurück und werde jetzt wieder öfters hier anwesend sein und auch das Tutorial etwas auf Vordermann bringen.
@ FlyingPersian
Das Tutorial ist für das Ambilight für externe HDMI Quellen. Dazu benötigt man einen Grabber. Der interne Grabber ist nur für das was direkt auf dem Pi angezeigt wird, z.B. für Filme über Kodi auf dem Pi. Also wenn man den Pi direkt als Mediacenter benutzt.
Hallo sigi28,
willkommen zurück!
Juchu! Leider war es hier sehr still geworden.
so hallo von mir erstmal.
zuerst muss ich sagen is en geiler artikel von dir. als anleitung eigentlich super zu gebrauchen.
ich selber komm allerdings einfach nicht weiter.
hab den ws2801 stripe. insgesamt 115 leds, verlötet und gut is. (netzteil 5v, 8a, 60w), hab mit rj45 kabel gelötet
hab spannung nachgemessen, überall liegen 5-5.1 volt an.
jedenfalls hab ich den stripe zunächst ohne raspberry angeschlossen und festgestellt, wenn ich nur gnd und 5v drauf lege, dass nicht alle leds leuchten, der großsteil allerdings schon und zwar in der farbe weiß!
zieh ich stecker raus und steck ihn erneut rein, kann es sein, dass teilweise andere leds leuchten! weiß nun nicht ob das wirklich so sein soll....naja
jedenfalls hab ich raspberry eingerichtet bekommen und an die pins die entsprechende belegung gelege (DI und CI etc)
hab sogar einmal direkt die 5v an den pi gelegt anstatt über den mini usb anschluss zu gehen...
(hab mit verschiedenen system gearbeitet, osmc is momentan drauf)
nun zu meinem eigentlichen problem.
der pi steuert einfach nix.
bekomme hyperion erfolgreich installiert (ssh an) und kann im log auch lesen, dass es erfolgreich installiert wurde.
wähle dann die leds aus und versuche die entsprechende datei herüber zu laden. dies macht das programm auch, aber es findet keine reaktion bei den leds statt. kann keine steuerung vornehmen.
habe mehrfach neuinstalliert, rebootet etc.
nun meine eigentlich frage. wo liegt das problem?
liegts bereits an den LEDS?
an der PI verbinung (verbinde den stripe über lüsterklemme mit jumperkabel, oder soll ich auch rj45 kabel läöten)
oder kann es nur am hyperion liegen?
noch ne anmerkung! Habe bisher nur den pi am stripe anliegen, also kein grabber, hdmito av oder receiver dran gemacht, jedoch müsste die steuerung der leds mit dem pi ja trotzdem vorher schon funktionieren!!!
bin verzweifelt wie ne sau!
danke bereits für deine / eure mühen und hoffe nicht dass dies en doppelt post ist, konnte nicht alle 151 seiten durchlesen
Goldmulle
möglicherweise netzteil zu klein dimensioniert?
@ FlyingPersian
hallo
das find ich super.
Möchte das Projekt auch bald in angriff nehmen.
Hallo, dauert bei mir noch etwas aber wollte trotzdem mal anfangen das Tutorial zu aktualisieren. Leider kann ich wegen zu wenig Zeichen nichts abspeichern. Es sind maximal 10.000 Zeichen erlaubt. War früher nicht so. Es soll ja nicht mehr werden, wollte nur paar Schriftanpassungen machen. Aber so leider unmöglich:-(
Und warum steht bei mir in der Signatur "Anfänger" ??? Wurde ich wegen langer Pause degradiert?
Fragen wir mal dbv...
Auf jeden Fall können Mods und Admins mehrere Post <10k Zeichen zu einem > 10k Zeichen zusammenfügen.
Das ist nicht die Signatur, die steht unter deinem Post...
Du kannst das in den User-Einstellungen ändern. (Benutzertitel).
Danke, ja ich meinte nicht die Signatur.
Hab es gefunden in den User Einstellungen.
Wegen den Zeichen muss ich dbv mal anschreiben.
Update 06.05.2018
- Ambilight Raspbian Image aktualisiert (Raspberry Pi 3 B+ kompatibel)
*Thread push* Beitrag #1 hat ein gefällt mir verdient!
EDIT: Die Likes sind durch den Foren SW Wechsel weg.
Ja ist mir auch aufgefallen, alle Likes leider weg nach Foren SW Wechsel
Des weiteren bekomme ich im Thread meine Bilder nicht mehr angezeigt, egal in welcher Form ich die einfüge.
Mit den Likes musst du leben, sind alle von betroffen
Außerdem, darum sollte es hier ja nicht in erster Linie gehen...
Die Bilder werden nicht angezeigt, weil sie nicht auf dem Forenserver gehostet sind, sondern einer Foto Upload Seite. Das ist generell nicht gut, weil die Bilder dort jederzeit verschwinden können, außerdem sind Bilder von anderen Seiten als Hotlinks derzeit deaktiviert. Am besten fügst du sie direkt alle in den Beitrag ein, dann werden sie auch angezeigt.
Das mit den Likes ist mir auch Schnuppe
Direkt einfügen per Dateianhang, oder wie?
ja meint er
Jein
Einfügen mit Copy und Paste geht deutlich schneller, oder eben als Dateianhang hochladen und Vorschau/Original einfügen. Hauptsache direkt auf den Forenserver.
Vielen Dank,
direkt auf den Forenserver gefällt mir natürlich besser, das da aber einen Rahmen mit Lupe unten rechts angezeigt wird und man das Bild anklicken und extra öffnen kann gefällt mit gar nicht.
Kann man das Bild nicht fest integrieren, das man es nicht öffnen kann.
Und maximale Dateianhänge 15 ??
Nein, das ist halt so. Dateianhänge: da kann dbv vllt helfen...
Das Bild Kannst du dann schon an der Stelle des Beitrages wo du wünscht einbauen
