Ethernet-Verbindung bricht zusammen
  • Hallo erstmal an alle,
    bin neu hier im Forum und hab auch gleich n riesen Problem.
    Ich besitze einen Raspi Model B mit installiertem Raspbian. Der Pi fungiert momentan als Access-Point, da wir auf der Arbeit nur schlechten Handyempfang haben. Soweit so gut, bis heute morgen lief auch alles einwandfrei.
    Zur Verkabelung, der Pi bekommt seine Spannung über einen USB-Hub, den ich über ein Hameg Power Supply mit 5V versorge. Als Wlandongle nutze ich den 0815 Ediamx sowieso...
    Außerdem hängt der Pi über einen Netzwerkswitch am Firmennetzwerk.
    Wie gesagt soweit lief auch alles 100%.
    Jetzt das große ABER.
    Nach einigen Minuten Laufzeit ist mir heute die Netzwerkverbindung dauernt abgebrochen. Die Ethernet-Status-LEDs leuchten anfangs kontinuierlich und ich anpingen kann ich den Pi. nach kurzer Zeit gehen dann die LEDs aus un wieder an, aber ab jetzt kann ich den Pi nicht mehr anpingen. ziehe ich das Ethernet ab und stecke ich es dann wieder ein funktioniert alles wieder für ein paar Minuten.
    Starte ich den Pi ohne Ethernetkabel und stecke es dann ein sobald der Pi gestartet ist funtkioniert es auch kurzzeitig, bis dann wieder die Verbindung abbricht und die LEDs aus und wieder an gehen.
    Leider kann ich den Pi nur Headless betreiben. Ich greife dann über VNC drauf zu.
    Hab es in der kurzen Zeit, in der die Verbindung mal da war geschafft DMESG auf zurufen. Hier die Meldungen:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo dmesg
    [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
    [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
    [ 0.000000] Linux version 3.12.28+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #709 PREEMPT Mon Sep 8 15:28:00 BST 2014
    [ 0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
    [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
    [ 0.000000] Machine: BCM2708
    [ 0.000000] cma: CMA: reserved 8 MiB at 1b800000
    [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
    [ 0.000000] On node 0 totalpages: 114688
    [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c061dd90, node_mem_map c06cf000
    [ 0.000000] Normal zone: 896 pages used for memmap
    [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
    [ 0.000000] Normal zone: 114688 pages, LIFO batch:31
    [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
    [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 113792
    [ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0x1460134b smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:60:13:4B sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
    [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    [ 0.000000] Memory: 439532K/458752K available (4498K kernel code, 242K rwdata, 1344K rodata, 143K init, 701K bss, 19220K reserved)
    [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
    [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
    [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
    [ 0.000000] vmalloc : 0xdc800000 - 0xff000000 ( 552 MB)
    [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xdc000000 ( 448 MB)
    [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
    [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc05bca24 (5843 kB)
    [ 0.000000] .init : 0xc05bd000 - 0xc05e0eac ( 144 kB)
    [ 0.000000] .data : 0xc05e2000 - 0xc061e8a0 ( 243 kB)
    [ 0.000000] .bss : 0xc061e8ac - 0xc06ce080 ( 702 kB)
    [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [ 0.000000] NR_IRQS:394
    [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
    [ 0.000000] Switching to timer-based delay loop
    [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
    [ 0.000000] console [tty1] enabled
    [ 0.001177] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000)
    [ 0.001237] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [ 0.001758] Mount-cache hash table entries: 512
    [ 0.002579] Initializing cgroup subsys memory
    [ 0.002691] Initializing cgroup subsys devices
    [ 0.002729] Initializing cgroup subsys freezer
    [ 0.002762] Initializing cgroup subsys blkio
    [ 0.002911] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [ 0.003378] Setting up static identity map for 0xc04487f8 - 0xc0448854
    [ 0.005317] devtmpfs: initialized
    [ 0.021329] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
    [ 0.022914] NET: Registered protocol family 16
    [ 0.028243] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
    [ 0.028932] cpuidle: using governor ladder
    [ 0.028980] cpuidle: using governor menu
    [ 0.029382] bcm2708.uart_clock = 0
    [ 0.031472] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
    [ 0.031534] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
    [ 0.031569] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
    [ 0.031667] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
    [ 0.031773] bcm_power: Broadcom power driver
    [ 0.031810] bcm_power_open() -> 0
    [ 0.031834] bcm_power_request(0, 8)
    [ 0.532552] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
    [ 0.532591] bcm_power_request -> 0
    [ 0.532846] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [ 0.533022] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
    [ 0.891489] console [ttyAMA0] enabled
    [ 0.918631] bio: create slab <bio-0> at 0
    [ 0.924162] SCSI subsystem initialized
    [ 0.928160] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.933864] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.939418] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.945993] Switched to clocksource stc
    [ 0.950267] FS-Cache: Loaded
    [ 0.953434] CacheFiles: Loaded
    [ 0.969323] NET: Registered protocol family 2
    [ 0.975131] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    [ 0.982540] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.989131] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
    [ 0.995577] TCP: reno registered
    [ 0.998873] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    [ 1.004744] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    [ 1.011518] NET: Registered protocol family 1
    [ 1.016504] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [ 1.022462] RPC: Registered udp transport module.
    [ 1.027269] RPC: Registered tcp transport module.
    [ 1.031992] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [ 1.039325] bcm2708_dma: DMA manager at f2007000
    [ 1.044067] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c05efef0
    [ 1.049635] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
    [ 1.059219] audit: initializing netlink socket (disabled)
    [ 1.064727] type=2000 audit(0.910:1): initialized
    [ 1.235101] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    [ 1.239462] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [ 1.248426] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [ 1.255342] NFS: Registering the id_resolver key type
    [ 1.260640] Key type id_resolver registered
    [ 1.264848] Key type id_legacy registered
    [ 1.269655] msgmni has been set to 874
    [ 1.275401] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
    [ 1.283261] io scheduler noop registered
    [ 1.287341] io scheduler deadline registered (default)
    [ 1.292819] io scheduler cfq registered
    [ 1.298033] BCM2708FB: allocated DMA memory 5bc00000
    [ 1.303078] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f2007000
    [ 1.310898] bcm2708_fb_pan_display(0,0) returns=0
    [ 1.313198] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
    [ 1.313744] bcm2708_fb_pan_display(0,0) returns=0
    [ 1.336644] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver
    [ 1.345677] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data
    [ 1.352662] vc-cma: Videocore CMA driver
    [ 1.358038] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
    [ 1.364063] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
    [ 1.370826] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
    [ 1.387075] brd: module loaded
    [ 1.396816] loop: module loaded
    [ 1.401524] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xdb800000, is_master = 0
    [ 1.410827] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [ 1.418370] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [ 1.425892] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [ 1.633245] Core Release: 2.80a
    [ 1.637755] Setting default values for core params
    [ 1.643829] Finished setting default values for core params
    [ 1.850763] Using Buffer DMA mode
    [ 1.855367] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [ 1.862543] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [ 1.869470] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    [ 1.875124] Dedicated Tx FIFOs mode
    [ 1.880252] WARN::dwc_otg_hcd_init:1042: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xdbc14000 dma = 0x5bc14000 len=9024
    [ 1.892753] FIQ FSM acceleration enabled for :
    [ 1.892753] Non-periodic Split Transactions
    [ 1.892753] Periodic Split Transactions
    [ 1.892753] High-Speed Isochronous Endpoints
    [ 1.914663] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    [ 1.914760] WARN::hcd_init:473: FIQ at 0xc0321550
    [ 1.920868] WARN::hcd_init:474: FIQ ASM at 0xc0321800 length 36
    [ 1.928203] WARN::hcd_init:500: MPHI regs_base at 0xdc806000
    [ 1.935198] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
    [ 1.941442] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 1.950092] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
    [ 1.956950] Init: Port Power? op_state=1
    [ 1.962155] Init: Power Port (0)
    [ 1.966997] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [ 1.975116] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ 1.983687] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [ 1.989708] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.12.28+ dwc_otg_hcd
    [ 1.996870] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
    [ 2.003501] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 2.008735] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [ 2.014396] dwc_otg: FIQ enabled
    [ 2.014415] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [ 2.014425] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [ 2.014446] Module dwc_common_port init
    [ 2.014899] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [ 2.022663] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [ 2.030255] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=700000 cur=700000
    [ 2.037483] bcm2835-cpufreq: switching to governor powersave
    [ 2.044398] bcm2835-cpufreq: switching to governor powersave
    [ 2.051406] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [ 2.058872] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [ 2.064543] sdhci: Enable low-latency mode
    [ 2.106251] mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA
    [ 2.116818] mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 2 IRQ 77
    [ 2.124132] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [ 2.131326] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [ 2.140962] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [ 2.155343] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [ 2.162438] usbhid: USB HID core driver
    [ 2.172310] TCP: cubic registered
    [ 2.179100] Initializing XFRM netlink socket
    [ 2.186844] NET: Registered protocol family 17
    [ 2.192846] Key type dns_resolver registered
    [ 2.206240] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [ 2.216221] registered taskstats version 1
    [ 2.226757] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
    [ 2.246859] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
    [ 2.266297] mmcblk0: mmc0:1234 SA08G 7.21 GiB
    [ 2.273989] mmcblk0: p1 p2
    [ 2.416168] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    [ 2.424656] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [ 2.636427] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
    [ 2.644657] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 2.654169] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [ 2.659519] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    [ 2.936158] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    [ 3.056401] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
    [ 3.064659] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 3.076313] smsc95xx v1.0.4
    [ 3.139769] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:60:13:4b
    [ 3.246145] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
    [ 3.366605] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
    [ 3.375050] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
    [ 3.383933] usb 1-1.3: Product: USB 2.0 Hub
    [ 3.390498] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
    [ 3.396126] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
    [ 6.422611] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
    [ 6.429618] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [ 8.241923] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [ 8.253062] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    [ 8.261969] devtmpfs: mounted
    [ 8.266973] Freeing unused kernel memory: 140K (c05bd000 - c05e0000)
    [ 9.742085] udevd[156]: starting version 175
    [ 12.076834] bcm2708-i2s bcm2708-i2s.0: Failed to create debugfs directory
    [ 16.219161] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [ 16.701144] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [ 17.552026] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
    [ 17.571642] w1-gpio w1-gpio: gpio pin 4, gpio pullup pin -1
    [ 17.766321] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 248
    [ 17.850203] lirc_rpi: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [ 18.826050] lirc_rpi: auto-detected active high receiver on GPIO pin 18
    [ 18.839725] lirc_rpi lirc_rpi.0: lirc_dev: driver lirc_rpi registered at minor = 0
    [ 18.851047] lirc_rpi: driver registered!
    [ 25.230928] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    [ 27.739056] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 29.358945] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
    [ 35.179925] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
    [ 36.039770] ERROR::dwc_otg_hcd_urb_enqueue:505: Not connected
    [ 36.039770]
    [ 36.186271] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
    [ 36.186306] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
    [ 36.186571] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: unregister 'smsc95xx' usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet
    [ 36.186636] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 36.247114] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
    [ 36.406290] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [ 36.646286] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
    [ 36.646487] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [ 36.876600] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
    [ 36.876652] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 36.886739] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [ 36.886909] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    [ 37.166263] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
    [ 37.266733] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
    [ 37.266769] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 37.279596] smsc95xx v1.0.4
    [ 37.347361] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:60:13:4b
    [ 37.426291] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
    [ 37.526856] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
    [ 37.526892] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
    [ 37.526908] usb 1-1.3: Product: USB 2.0 Hub
    [ 37.527872] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
    [ 37.528047] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
    [ 37.593036] bcm2708_fb_pan_display(0,0) returns=0
    [ 37.929476] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 38.296601] bcm2708_fb_blank(1) returns=1 p[1]=0x80000000
    [ 38.297091] bcm2708_fb_pan_display(0,0) returns=0
    [ 39.413500] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
    [ 39.580682] bcm2708_fb_blank(0) returns=0 p[1]=0x80000000
    [ 65.371876] ERROR::dwc_otg_hcd_urb_enqueue:505: Not connected
    [ 65.371876]
    [ 65.436798] usb 1-1: USB disconnect, device number 5
    [ 65.436835] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 6
    [ 65.437097] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: unregister 'smsc95xx' usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet
    [ 65.437165] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 65.517338] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 7
    [ 65.676757] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [ 66.016819] usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using dwc_otg
    [ 66.017012] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [ 66.327012] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
    [ 66.327064] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 66.328079] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [ 66.328232] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    [ 66.616752] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 9 using dwc_otg
    [ 66.717062] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
    [ 66.717097] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 66.720205] smsc95xx v1.0.4
    [ 66.785777] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:60:13:4b
    [ 66.876810] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 10 using dwc_otg
    [ 66.879841] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 66.977387] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
    [ 66.977425] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
    [ 66.977440] usb 1-1.3: Product: USB 2.0 Hub
    [ 66.978411] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
    [ 66.978798] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
    [ 68.355725] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
    [ 73.328362] ERROR::dwc_otg_hcd_urb_enqueue:505: Not connected
    [ 73.328362]
    [ 73.437023] usb 1-1: USB disconnect, device number 8
    [ 73.437060] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 9
    [ 73.437324] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: unregister 'smsc95xx' usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet
    [ 73.437392] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 73.477668] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 10
    [ 73.637021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [ 73.967135] usb 1-1: new high-speed USB device number 11 using dwc_otg
    [ 73.967321] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [ 74.267175] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
    [ 74.267231] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 74.277736] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [ 74.277889] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    [ 74.556915] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 12 using dwc_otg
    [ 74.657170] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
    [ 74.657205] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 74.669781] smsc95xx v1.0.4
    [ 74.737751] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:60:13:4b
    [ 74.817057] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 13 using dwc_otg
    [ 74.917622] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
    [ 74.917659] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
    [ 74.917677] usb 1-1.3: Product: USB 2.0 Hub
    [ 74.918648] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
    [ 74.919620] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
    [ 74.930189] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 76.542148] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
    [ 78.286607] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
    [ 88.552275] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 88.680109] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 91.122771] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
    Was mich ein bischen stutzig macht sind die ständigen Meldungen "hardware isn't capable of remote wakeup", "smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: unregister" und "smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register"
    Wäre toll wenn mal jemand drüber schauen könnte.
    MfG kleen
    Edited once, last by kleen ().
  • Hallo Kleen,
    zuerst einmal herzlich Willkommen in unserem Forum!
    Bei Dir hat das Mysterium zugeschlagen- und zwar in heftigster Form.
    Die Suchfunktion dieses Forum verrät Dir mehr dazu.
    Kurze Erklärung:
    Die Versorgung über USB-Hub reicht in Deinem Fall wohl nicht aus. Der WLAN-Dongle zieht zuviel Strom. Der Raspberry Pi schaltet daraufhin Ports ab (HDMI, USB, LAN, ...). Dann stellt der Raspberry Pi fest, dass er wieder Peripherie mit Strom versorgen kann. Das klappt bei USB auch recht gut - aber bei LAN gibt es leider einen Fehler im Kernel - LAN bleibt deaktiviert.
    Der Ablauf wiederholt sich. In der Log-Datei kann man das bei Dir wunderbar verfolgen:
    wiederholt sich mit anderen Device-Nummern aber dem gleichen Anschluss etliche Male. Du siehst: USB erholt sich, LAN niemals.
    Abhilfe:
    1. Raspberry Pi über Mikro-USB mit Strom versorgen - das Netzteil sollte beim Modell A / B 1200 mA abgeben können, beim Modell A+/B+ dürfen es auch 2000 mA sein
    2. Alles, was Du in den USB-Port steckst, betreibe über einen aktiven USB-Hub
    Dann sollte das "Mysterium" deutlich seltener stattfinden.
    Wenn Du ein wenig zum "Mysterium" recherchiert haben solltest, dann wirst Du auch ein Programm von mir gefunden haben, das das Mysterium entdeckt und behebt. Dieses liegt im Quellcode vor und kann von Dir angepasst werden.
    Abhilfe
  • Erstmal vielen vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich werde den Pi mal per Micro USB mit Spannung versorgen. Ich dachte es wäre außreichend den Pi über einen Hub zu versorgen, da ja auch der Hub an einem überdimensionierten Hameg hängt. Auch komisch das alles 2 Tage reibungslos funktionierte.
    Nochmals Danke
    Kleen
