2.Sammelbestellung Tiny(R/T)X4
  • Ich habe Interesse an der Sammelbestellung! 79
    1. Ja! (75) 95%
    2. Nein. (4) 5%
    Da die 1.Sammelbestellung bereits Anfang letzten Jahres sehr erfolgreich und mit großem Andrang beendet wurde aber das Interesse immer noch groß zu sein scheint, starten wir hiermit eine 2.Runde der Tiny(R/T)X4 Batteriebetriebene Funk Sensoren
    Bestellphase abgeschlossen!
    Einige Fakten:
    * Zur Auswahl steht ausschließlich die 433MHz Variante!
    * Geplant ist das die Platinen fertig bestückt werden.
    * Der Preis richtet sich danach wie viele Interesse haben und wie viele Platinen dann pro Person bestellt werden. Das lässt sich also aktuell noch nicht genau sagen, bei der 1.Sammelbestellung lagen die Preise pro Module aber bei ~12€.
    * Wir überlegen aktuell auch noch einen Step-DOWN Converter unterzubringen um zB auch eine 9V Blockbatterie anschließen zu können. Näheres dazu auf den letzten Seiten des Entwicklungs-Threads
    Warum man sich für 'unsere' Sender/Empfänger entscheiden sollte:
    • Sehr flexible Handhabung durch frei Konfigurierbaren RFM12B Transceiver (kann sowohl Senden als auch Empfangen)
    • Individuell programmierbaren ATtiny AVR Chip
    • Möglichkeit bis zu 4 Sensoren pro Senderboard anzuschließen
    • Sensoren können problemlos individuell gewählt/getauscht werden
    • Mindestens ein Jahr wartungsfreie Laufzeit durch boost-converter
    • Sehr kleine Bauform
    ..stay tune.. :cool:
    PS: Ich habe dies mal aber kein Interesse, deshalb ist oben auch mein Vote auf "Nein".
  • Klingt interessant.
    Wann soll die Bestellung los gehen, wenn genug interesse besteht? Weil diesen Monat klappts bei mir auf keinen Fall.
    Weil ich denke je nach grobe Preisrichtung wäre ich mit 1 Empfänger und 3 Sensorplatinen dabei. Vielleicht auch etwas mehr oder weniger. Aber so in der Richtung. Den restliche Räume sind über ein Patchkabel verbunden und somit kann ich da eine Kabellösung nehmen.
    Und wenn fertig bestückt sind wäre super. Dann müssen die ja nur noch geflasht werden und los gehts oder?
    Und das Flashen kann ich ja normal auch über den PC machen oder wird das nichts? Weil normal sind meine Pis fest in ihren Gehäusen verpackt.
    Michael
    Der Raspberry Pi ist schon ein schönes Spielzeug mit dem man einiges anfangen kann.
    :angel: :wallbash:
  • Ja, erst wenn genug Interesse haben wird die Bestellphase los gehen - sieht bisher aber ja ganz OKE aus, wobei man weiterhin nicht genau weiß wie viele Module zusammen kämen.
    Mit dem PC kannst du das nicht wirklich flashen, nur wenn du einen Arduino oder USB-TTL hast.. Aber weitere Fragen dazu bitte im Entwickler-Thread stellen, da das eigentlich nichts mit der Sammelbestellung zu tun hat.
  • bei ~ 12€ wäre ich mir drei oder vier dabei. ;)
    Kein Support per PN !
  • Ich auch, jedoch nur wenn es noch ein bisschen braucht. Wenn die Bestellung nächste Woche ausgeführt wird, wäre das nichts für mich. Bin also evtl. mit 2-4 dabei, wenn es nicht teurer als 15€ wird.
  • Also ich wäre mit 4 oder sogar 8 Sendern und 1-2 Empfängern dabei, vielleicht sogar mehr. Ich überlege eine Fußbodenheizungssteuerung mit meinem RPi (gerade am Samstag angekommen) zu realisieren und brauche für die einzelnen Räume Temperatursensoren. Die Tiny's dürften sich dafür doch ganz gut eignen, oder?
    Ist der Preis von ca. 12€ inkl. der Bestückung? Die müssten dann nur noch geflasht und mit Batterien ausgestattet werden, damit sie funktionieren?
  • Sind das denn wieder die gleichen Attiny's mit wenig Speicher? War ja wohl oft das Problem, das wenn der Code zu lang wurde der uC voll war.
    8 kB sind für die meisten Projekte völlig ausreichend.
    Wem es dann doch nicht reicht weil er >2 verschiedene Sensoren mit nur einem Module betreiben will, muss halt ein Kompromiss eingehen und z.B. auf Verschlüsselung verzichten.
    Es gibt meiner Meinung nach keine passende Alternative. Ihr könnt aber gerne Sinnvolle Vorschläge machen :fies:
    Derzeit wird eingesetzt: ATtiny84A-PU
    Der Name besteht aus 5 Teilen:
    1. Der Baureihe (hier: "ATtiny")
    2. Einer Nummer, immer eine Zweierpotenz (hier: 8). Diese Zahl gibt die Größe des Flashspeichers in KB an.
    3. Bis zu zwei weiteren Ziffern (hier: 4). Sie definieren die Zusatzfunktionen sowie Zahl der I/O-Ports.
    4. Bis zu zwei Buchstaben (hier: A), die für die Revision sowie spezielle stromsparende Architekturen stehen.
    5. Einem Bindestrich und zwei weiteren Buchstaben, die die Bauform angeben (hier: PU).
    Details dazu: http://www.mikrocontroller.net…les/AVR_Typen#Nomenklatur
    Es gibt von der ATtiny Serie nur einen mit mehr Flash (16 KB): ATtiny167
    Der hat aber auch mehr I/O's und eine größere Bauform, was zwangsläufig auch bedeutet das dieser mehr Strom verbrauchen wird.
    ATtiny84A -> 14 Pins , 12 I/O's
    ATtiny167 -> 20 Pins , 16 I/O's
    Davon abgesehen müssten die PCBs dann aber auch neu entwickelt werden, wo ich nicht allzu viel Lust zu hab...
    Klar, warum nicht? ;)
    Wie genau der Stückpreis aussieht kann man jetzt schwer sagen - das richtet sich nach der Stückzahl die letztlich durch die 2.Sammelbestellung zusammen kommt.
    Um so mehr Teile zusammen kommen, um so günstiger wirds für alle. Dh wenn man z.B. nur 10 RFM12B Module kauft bezahlt man beim Händler den vollen Preis (5€ oder so), nimmt man aber 50 RFM12B Module sinkt der Stückpreis auf 4€ , was sich dann natürlich auch auf die Gesamtkosten der TinyTX4 wiederspiegelt...
    Der damalige Preis bei der 1.Sammelbestellung belief sich bei den "Sendern MIT Boosteranteil" auf ~10.40€ plus 1€ pro PCB fürs fertige bestücken. Ein Empfänger wiederum hatte 11€ plus 1€ gekostet.... Damals waren es glaub ich insg. ca. 120 Tiny(R/T)X4 Module.
    Solange wir aber noch nicht wissen wie viele Sender / Empfänger von den bisher 24 Interessierten zusammen kommen werden, können wir schlecht sagen "ein TinyTX4 Module kostet 12€" - es kann halt schon passieren das es doch 13€ werden weil einfach zu wenige Stückzahlen zusammen kommen - genauso gut kann es aber sein das es letztlich 11€ werden weils doch mehr als vermutet sind.....
    Derzeit sieht es so aus als würde pro Interessent durchschnittlich 2-4 Sender und 1-2 Empfänger zusammen kommen - was dann auch der 1.Sammelbestellung entsprechen könnte, sofern bei der Verbindlichen Bestellung dann auch alle 24 mit dabei wären.
    Ich hoffe das war jetzt verständlich - also bitte keine weiteren Fragen zu dem genauen Stückpreis.
    Aber ja, der Preis wäre inkl. fertiger Bestückung. Alles fertig aufgelötet bis auf ein Sensor sowie ggf benötigte Widerstände für den Sensor.
    Das kann man dann aber später auch am Bestellformular genauer sehen bzw anwählen wie mans haben möchte.
    Ja.
    Zum flashen wird eins der folgenden benötigt:
    • RaspberryPI
    • Arduino mit USB
    • USB Programmer
    Bequemer ist es mit einem Arduino, da würde schon ein Nano oder Micro reichen - die kriegt man auch schon sehr günstig in der Bucht.
    Aber bitte keine weiteren Details dazu hier erfragen - guckt dazu bitte in den "Batteriebetriebene Funk Sensoren" Thread, da ist alles genau beschrieben.
    Was ihr aber noch zusätzlich benötigt - da weiß ich zZt nicht ob wir das in die Sammelbestellung mit aufnehmen werden - wäre ein Batteriehalter sowie optional ein Gehäuse für das PCB. Bei der 1.Sammelbestellung hatten wir das 1551RBK :: Mini-ABS-Gehäuse, 50x50x20mm, sw von Reichelt genommen bzw den TinyTX4 genau passend dafür mit Befestigungslöchern usw bemessen.
