FTDI-Basic Programmer
  • Hallo liebe Forengemeinde,
    ich habe mir für meine Arduino Nano Nachbau einen externen Programmer besorgt,
    da der FTDI-Chip auf dem Board anscheinend nicht lizenziert ist und dementsprechend
    seinen Dienst mit dem aktuellsten Treiber eingestellt hat.
    Außerdem habe ich noch ein paar Micro Pro im Zulauf, die sowieso einen externen
    Programmer brauchen.
    Den Programmer kann man mit 3.3V aber auch mit 5V betreiben. Auswählbar ist dies über die
    Flächen auf der Rückseite. Ich werde hauptsächlich 5V nutzen, aber die Wahl zu haben wäre nett.
    So wie es jetzt ist, viele mir nur ein, mit Lötzinn die Einstellung vorzunehmen, was aber die
    Flexibilität bei der Auswahl nimmt.
    Hat einer eine Idee, wie man das variabel hält? Bin ein Bastelneuling und entsprechend
    ideenlos, was es da an Möglichkeiten gibt die man nutzen könnte. Am liebsten wär mir ne Jumperlösung, aber wie die Pins befestigen ohne Löcher?
    Bin für jeden Input dankbar.
    Morigal
    //Edit: Bilder besser in den Textfluss eingepasst
    Einmal editiert, zuletzt von Morigal (8. Januar 2015 um 22:32)
    • Offizieller Beitrag
    Der FTDI Treiber funktioniert doch wieder unter Windows, die Änderungen wurden doch auf Grund der extremen negativen Presse rückgängig gemacht.
    Einmal editiert, zuletzt von dbv (8. Januar 2015 um 22:34)
  • Das ist freie Kupferfläche, da hält Lötzinn dran, also kann man da auch was fest löten.
    Es gibt so kleine DIP Schalter, die ihre Pins nicht für Löcher haben sondern am Rand (wie der Chip auf der Oberseite)... weiß jetzt nicht wie die Ausführung davon heißt... SMD vielleicht ?
    Zumindest gibt es Schalter, die man da anlöten kann, das Hauptproblem wird dabei dann die Befestigung sein, denn auf Fläche gelötet hält natürlich nicht viel. Da könnten ein paar Tropfen gut platzierter Heißkleber nützlich sein. Oder du bastelst dir aus Plastik kleine Bügel, die den Schalter halten und am Rand der Platine befestigt sind.
    SMD ist schon mal der richtig Ansatz ...
    Allerdings - ob Du da einen Umschalter bekommst ... :s
    DIP Schalter hilft Dir da imho nix (der kann nur ein/aus).
    Da wirst Du wohl mal auf die Suche gehen müssen.
    ... das Hauptproblem wird dabei dann die Befestigung sein, denn auf Fläche gelötet hält natürlich nicht viel.
    aber hallo ... das ist doch Mumpitz :fies: ... das hält bombenfest. Ich weiss ja nicht, wie Du lötest, aber bei mir geht da eher der Schalter kaputt als dass die Lötstelle aufgeht.
  • dbv: Ich habe nochmal geschaut und muss sagen, dass ich mit dem aktuellsten Treiber (für Windows-Systeme) gearbeitet hatte und
    auch die entsprechend gängigen Probleme mit dem nicht reagierenden Programmer hatte. Auch wurden weiterhin Meldungen von Usern
    abgesetzt, dass die Nachbauten von Sainsmart an der Stelle Probleme haben (was mir vor Kauf nicht bewusst war).
    Evtl. sind diese aber garnicht treiberbezogen und ich habe die Fehlermeldungen falsch gedeutet.
    RyuKajiya & dreamshader
    Danke für die Anregungen.
    Habt ihr evtl. einen guten Onlinekatalog mit vielen Elektronik-Kleinteilen, wo ich evtl fündig werden könnte?
    ich würde mir mal über solche Stiftleisten (SMD-Stiftleisten) und einen Jumper zum umstecken Gedanken machen.
    Die Frage ist nur ob es Stiftleisten gib, die den passenden Abstand für deine Platine haben und ob die Lötstellen stabil genug wären.
    MfG ProfDrFisch
    Ein "Gefällt mir" oder eine Bewertung wäre nett. :danke_ATDE:
    Support per [PM]
