Moin
Ich koppele die Frage mal aus dem allgemeinen Entwicklungsthread aus.
Daher zunächst ein paar Zitate, ich hoffe es bleibt verständlich:
Display MoreZumindest Theoretisch sollte das aber eigentlich kein Problem sein. Du brauchst eigentlich nur deine Sender an die ID des Repeaters senden lassen und der Repeater wiederum schickt das empfangene dann an den PI weiter. Auch wären hierfür unterschiedliche Netzwerk-Groups denkbar...
Also zum Beispiel:
Sender:
Repeater:
Receiver_PI:
Der Repeater lauscht im NETWORK 210. Die Sender senden zum Repeater, welcher anschließend den rfm12b neu einstellt um das NETWORK wechselt und sendet dann zum Receiver_PI.
Die Sender müssten dann halt zusätzlich auch noch ihre eigene NODEID übermitteln also in dem plaintext String der übermittelt wird mit einfügen, damit das auf Seiten des PI's für die Datenbank verwendet werden kann.
Ausprobiert hab ich das aber noch nicht
Vielleicht funktioniert das:
"Send_Repeater.ino"
[code=php]// RFM12B Repeater
// Relays from one Network Group to another maintaining the Node ID
// Avoid using any code with interrupts (e.g powersaving watchdogs)
// as it seems to cause resets and the setup code to execute again
// Power Saving doesn't really make sense for a Relay as it needs to be listening all the time
// and I would expect it to be running from a mains PSU or similar.
// modified by meigrafd @ 06.01.2015
#include <RFM12B.h>//------------------------------------------------------------------------------
// Enable SoftwareSerial for debugging?
#define DEBUG 1
#define SERIAL_BAUD 9600//------------------------------------------------------------------------------
// You will need to initialize the radio by telling it what ID it has and what network it's on
// The NodeID takes values from 1-127, 0 is reserved for sending broadcast messages (send to all nodes)
// The Network ID takes values from 0-255// Receive settings - where Senders send to
#define NODEID 22 // network ID used for this unit
#define NETWORKID 210 // the network ID we are on
#define FREQ RF12_433MHZ // Frequency of RFM12B module
#define ACK_TIME 2000 // # of ms to wait for an ack
#define requestACK false // request ACK? (true/false)// Transmit settings - where Repeater sends to PI
#define T_NODEID 1 // network ID used for this unit
#define T_NETWORKID 220 // the network ID we are on
#define T_GATEWAYID 22 // the node ID we're sending to
#define T_FREQ RF12_433MHZ // Frequency of RFM12B module
#define T_ACK_TIME 2000 // # of ms to wait for an ack
#define T_requestACK false // request ACK? (true/false)// UART pins - only for DEBUG
#define rxPin 7 // D7, PA3
#define txPin 3 // D3, PA7. pin der an RXD vom PI geht.// LED pin
#define LEDpin 8 // D8, PA2 - set to 0 to disable LED
VCC 1| |14 GND
(D0) PB0 2| |13 AREF (D10)
(D1) PB1 3| |12 PA1 (D9)
RESET 4| |11 PA2 (D8)
INT0 PWM (D2) PB2 5| |10 PA3 (D7)
PWM (D3) PA7 6| |9 PA4 (D6)
PWM (D4) PA6 7| |8 PA5 (D5) PWM
*///encryption is OPTIONAL
//to enable encryption you will need to:
// - provide a 16-byte encryption KEY (same on all nodes that talk encrypted)
// - to call .Encrypt(KEY) to start encrypting
// - to stop encrypting call .Encrypt(NULL)
#define KEY "a4gBM69UZ03lQyK4"// Need an instance of the Radio Module
RFM12B radio;#ifdef DEBUG
#include <SoftwareSerial.h>
// Initialise UART
SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin);
#endif
//##############################################################################static void activityLED (byte state, byte time = 0) {
if (LEDpin) {
pinMode(LEDpin, OUTPUT);
if (time == 0) {
digitalWrite(LEDpin, state);
} else {
delay(time);
digitalWrite(LEDpin, !state);
}// blink led
static void blink (byte pin, byte n = 3) {
if (LEDpin) {
pinMode(pin, OUTPUT);
for (byte i = 0; i < 2 * n; ++i) {
delay(100);
digitalWrite(pin, !digitalRead(pin));
}void enableADC(bool b) {
if (b == true){
bitClear(PRR, PRADC); // power up the ADC
ADCSRA |= bit(ADEN); // enable the ADC
delay(10);
} else {
//ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // Disable ADC, saves ~230uA
ADCSRA &= ~ bit(ADEN); // disable the ADC
bitSet(PRR, PRADC); // power down the ADC
// Read current supply voltage (in mV)
long readVcc() {
enableADC(true);
// Read 1.1V reference against AVcc
// set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
#if defined(__AVR_ATmega32U4__)defined(__AVR_ATmega1280__)
defined(__AVR_ATmega2560__)
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#elif defined (__AVR_ATtiny24__)defined(__AVR_ATtiny44__)
defined(__AVR_ATtiny84__)
ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);
#elif defined (__AVR_ATtiny25__)defined(__AVR_ATtiny45__)
defined(__AVR_ATtiny85__)
ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
#else
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif
delay(2); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // measuring
uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
uint8_t high = ADCH; // unlocks both
long result = (high<<8) | low;
//result = 1125300L / result; // Back-Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000
result = 1126400L / result; // Back-calculate Vcc in mV
enableADC(false);
return result;
// Initialise the RFM12B for receiving
void setupReceive() {
radio.Initialize(NODEID, FREQ, NETWORKID);
#ifdef KEY
radio.Encrypt((byte*)KEY); //comment this out to disable encryption
#endif
}// Initialise the RFM12B for relaying
void setupTransmit() {
radio.Initialize(T_NODEID, T_FREQ, T_NETWORKID);
#ifdef KEY
#endif
}// init Setup
void setup() {
#ifdef DEBUG
pinMode(rxPin, INPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
mySerial.begin(SERIAL_BAUD);
#endif
setupReceive();
radio.Control(0xC040); // Adjust low battery voltage to 2.2VenableADC(false); // power down/disable the ADC
//ACSR = (1<<ACD); // Disable the analog comparator
//DIDR0 = 0x3F; // Disable digital input buffers on all ADC0-ADC5 pins.
//ADCSRA &= ~ bit(ADEN); bitSet(PRR, PRADC); // Disable the ADC to save power
PRR = bit(PRTIM1); // only keep timer 0 going
analogReference(INTERNAL); // Set the aref to the internal 1.1V reference
if (LEDpin) {
activityLED(1,1000); // LED on
}// Loop
void loop() {
if (radio.ReceiveComplete()) {
if (radio.CRCPass()) {
int supplyV = readVcc(); // Get supply voltage
//node ID of TX, extracted from RF datapacket. Not transmitted as part of structure
byte theNodeID = radio.GetSender();
#ifdef DEBUG
mySerial.print(theNodeID, DEC);
mySerial.print(" ");
#endif// Buffer to store incoming data
const char* inData;
int i;
for (byte i = 0; i < *radio.DataLen; i++) //can also use radio.GetDataLen() if you don't like pointers
#ifdef DEBUG
mySerial.print((char) radio.Data[i]);
#endif
inData += radio.Data[i];if (LEDpin) {
blink(LEDpin, 2);
if (radio.ACKRequested()) {
radio.SendACK();
#ifdef DEBUG
mySerial.print(" - ACK sent");
#endif
// Send received data to PI
setupTransmit();
radio.Send(T_GATEWAYID, (uint8_t *)inData, strlen(inData), requestACK);
radio.SendWait(2); //wait for RF to finish sending (2=standby mode, 3=power down)
setupReceive();
} else {
#ifdef DEBUG
mySerial.print("BAD-CRC");
#endif
if (LEDpin) {
activityLED(1); // LED on
delay(1000);
activityLED(0); // LED off
#ifdef DEBUG
mySerial.println();
#endif
[/php]Wobei die Powersave Sachen eher kontraproduktuiv sind... Das RFM12B Module muss eigentlich die ganze Zeit wach sein um keine Sendung zu verpassen.
//EDIT: Dazu hatte ich aber auch hier schon mal was geschrieben - da ist auch ein Sketch: Funk Magnetkontakt/Reed Switch zur Fenster/Tür Überwachung - TinyTx3
Wir haben erfolgreich einen Repeater eingerichtet.
D.h. ein Sender sendet an den Repeater. Die erfolgreiche Ankunft des
Pakets wird über Led-blinken in der CRC-Prüfung angezeigt. Der Repeater
schaltet um (wechelt ID und Netz) und sendet. Das klappt auch, geprüft
wurde dies indem wir aus dem Paket, dass der Repeater bekommen hat, die
ID des Senders extrahiert haben und diese dem Repeater zugewiesen.
Am Endempfänger kommt dann ein Paket mit der ID des Senders an.
Soweit alles wie gewünscht.
Das Problem ist, dass es nicht funktioniert die Nachricht des Senders
auf dem Repeater auszulesen und diese weiterzuschicken. Am Endempfänger
kommt immer eine leere Nachricht an.
Wird im Repeater eine feste Nachricht hinterlegt, wird diese erfolgreich
(mit ID des Senders) geschickt.
Die genutze Funktion ist die aus dem Repeater/DS18B20-Sketch.
Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob die Funktionen getDataLen
bzw getData ordnungsgemäß laufen? Bzw ob überhaupt ein Datenpaket
vorliegt? Aber das das so ist, sollte ja eigentlich die erfolgreiche CRC
Prüfung, richtig?
Tipps in jede Richtung willkommen ![]()
Irgendwo hier:
[code=php] // Buffer to store incoming data
const char* inData;
int i;
#ifdef DEBUG
#endif
if (LEDpin) {
blink(LEDpin, 2);
radio.SendACK();
#ifdef DEBUG
#endif
}[/php]
funktioniert es noch nicht.
Vielen Dank aber schon mal für den Sketch!
Gruß Kolja
