Hallo zusammen,
[font="Calibri"]Ich bin seit kurzem Besitzer eines Rpi und nach einiger Zeit rumspielen mit dem hab ich mich dazu entschlossen den Rpi zu einem Web-Radio zu machen. Also kurz überlegt wie das ganze aussehen soll.[/font]
[font="Calibri"]Kommt in eine Holzkiste mit LED-LCD Display ein paar Tasten, kleiner Verstärker und 2 Lautsprecher.[/font]
[font="Calibri"]Also schnell mal Raspbian installiert, 16x4 LED-LCD mit HD44780 controler hatte ich noch ein paar im Keller podi dran verkabelt und webradio.py erstellt besser gesagt auch vielen Einzelteilen zusammengebastelt dort lauft der mpc player es funktioniert auch alles soweit. Nur mit der Senderanzeige hab ich so meine Probleme bzw. würde ich das gerne besser darstellen.[/font]
[font="Calibri"] [/font]
[font="Cambria"]Hierfür hab ich auch schon diesen code-schnipsel gefunden[/font]
[font="Cambria"]mytext="Dies ist ein langer Text, der gescrollt dargestellt werden soll."
[/font][font="Cambria"]longtext=' '*16+mytext
while 1:
for i in range(0,len(longtext)):
lcd_byte(LCD_LINE_1,LCD_CMD)
lcd_string(longtext[i:(i+16)],1)
time.sleep(0.5)[/font]
[font="Cambria"]zudem würde ich gerne in LINE_4 die aktuelle Uhrzeit anzeigen lassen [/font]
[font="Cambria"]Nur ich und coden/Programmieren no way das wird nix, ich kann das Ganze in eine schöne Holzkiste packen mit Holztaster und Beschriftung einfräßen.[/font]
[font="Cambria"]Ich bin ja froh das das ganze so funktioniert wie es bis jetzt funktioniert[/font]
[font="Cambria"]Also bin um jede Hilfe dankbar[/font]
[font="Cambria"]Gruß Alex[/font]
[font="Cambria"] [/font]
# The wiring for the LCD is as follows:
# 1 : GND
# 2 : 5V
# 3 : Contrast (0-5V)*
# 4 : RS (Register Select)
# 5 : R/W (Read Write) - GROUND THIS PIN! We do not want the LCD to send anything to the Pi @ 5v
# 6 : Enable or Strobe
# 7 : Data Bit 0 - NOT USED
# 8 : Data Bit 1 - NOT USED
# 9 : Data Bit 2 - NOT USED
# 10: Data Bit 3 - NOT USED
# 11: Data Bit 4
# 12: Data Bit 5
# 13: Data Bit 6
# 14: Data Bit 7
# 15: LCD Backlight +5V
# 16: LCD Backlight GND (Red)
# 17: LCD Backlight GND (Green)
# 18: LCD Backlight GND (Blue)
#import
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
# Define GPIO to LCD mapping
LCD_RS = 25
LCD_E = 24
LCD_D4 = 23
LCD_D5 = 17
LCD_D6 = 27
LCD_D7 = 22
# Defomte GPIO for Radio Controls
NEXT = 18
PREV = 4
# Define some device constants
LCD_WIDTH = 16 # Maximum characters per line
LCD_CHR = True
LCD_CMD = False
LCD_LINE_1 = 0x80 # LCD RAM address for the 1st line
LCD_LINE_2 = 0xC0 # LCD RAM address for the 2nd line
LCD_LINE_3 = 0x94 # LCD RAM address for the 3rd line
LCD_LINE_4 = 0xD4 # LCD RAM address for the 4th line
# Timing constants
E_PULSE = 0.00005
E_DELAY = 0.00005
def main():
# Main program block
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Use BCM GPIO numbers
GPIO.setup(LCD_E, GPIO.OUT) # E
GPIO.setup(LCD_RS, GPIO.OUT) # RS
GPIO.setup(LCD_D4, GPIO.OUT) # DB4
GPIO.setup(LCD_D5, GPIO.OUT) # DB5
GPIO.setup(LCD_D6, GPIO.OUT) # DB6
GPIO.setup(LCD_D7, GPIO.OUT) # DB7
GPIO.setup(NEXT, GPIO.IN) # Next Channel button
GPIO.setup(PREV, GPIO.IN) # Previous Channel button
# Initialise display
lcd_init()
# Clear display
lcd_byte(LCD_LINE_1, LCD_CMD)
lcd_string("",3)
lcd_byte(LCD_LINE_2, LCD_CMD)
lcd_string("",3)
lcd_byte(LCD_LINE_3, LCD_CMD)
lcd_string("",2)
lcd_byte(LCD_LINE_4, LCD_CMD)
lcd_string("",2)
time.sleep(0.5) # 0,5 second delay
# Send Startsequenz
lcd_string("A M E N D",2)
lcd_string("Internet Radio",2)
lcd_string("Version 1.0.2",2)
lcd_string("################", 2)
time.sleep(5) # 5 second delay
os.system("mpc play")
while 1:
if ( GPIO.input(NEXT) == True):
os.system("mpc next")
time.sleep(1)
if ( GPIO.input(PREV) == True):
os.system("mpc prev")
time.sleep(1)
f=os.popen("mpc current")
station = ""
for i in f.readlines():
station += i
# Send some text
lcd_string(station,1)
lcd_string("",1)
lcd_string("",1)
lcd_string("",1)
time.sleep(20)
def lcd_init():
lcd_byte(0x33,LCD_CMD)
lcd_byte(0x32,LCD_CMD)
lcd_byte(0x28,LCD_CMD)
lcd_byte(0x0C,LCD_CMD)
lcd_byte(0x06,LCD_CMD)
lcd_byte(0x01,LCD_CMD)
def lcd_string(message,style):
# Send string to display
# style=1 Left justified
# style=2 Centred
# style=3 Right justified
if style==1:
message = message.ljust(LCD_WIDTH," ")
elif style==2:
message = message.center(LCD_WIDTH," ")
elif style==3:
message = message.rjust(LCD_WIDTH," ")
for i in range(LCD_WIDTH):
lcd_byte(ord(message[i]),LCD_CHR)
def lcd_byte(bits, mode):
# Send byte to data pins
# bits = data
# mode = True for character
# False for command
GPIO.output(LCD_RS, mode) # RS
# High bits
GPIO.output(LCD_D4, False)
GPIO.output(LCD_D5, False)
GPIO.output(LCD_D6, False)
GPIO.output(LCD_D7, False)
if bits&0x10==0x10:
GPIO.output(LCD_D4, True)
if bits&0x20==0x20:
GPIO.output(LCD_D5, True)
if bits&0x40==0x40:
GPIO.output(LCD_D6, True)
if bits&0x80==0x80:
GPIO.output(LCD_D7, True)
# Toggle 'Enable' pin
time.sleep(E_DELAY)
GPIO.output(LCD_E, True)
time.sleep(E_PULSE)
GPIO.output(LCD_E, False)
time.sleep(E_DELAY)
# Low bits
if bits&0x01==0x01:
if bits&0x02==0x02:
if bits&0x04==0x04:
if bits&0x08==0x08:
time.sleep(E_DELAY)
time.sleep(E_PULSE)
time.sleep(E_DELAY)
if __name__ == '__main__':
main()
Display More
