2 Wlan Schnittstellen und 1 Ethernet
  • Guten Abend,
    Ich habe meinen Pi momentan mit einer WLan Schnittstelle mit meiner Fritzbox verbunden. An der Lan Schnittstelle hängt mein Sat Reciever. Ich wollte fragen ob es jetzt eine Möglichkeit gibt einen 2. Wlan Stick zu installieren und ein Wlan Netz zu machen über das der Reciever zb. Streamen kann. Vielen Dank für eure Hilfe. honsl
  • Sieh mal hier nach ;)
    Sieht schon mal sehr gut aus. Ich muss jetzt erst den 2. WLan Stick bestellen, aber es ist also machbar so wie ich mir das Vorstelle. :bravo2:
    Vielen Dank!
    [hr]
    Ich habe noch eine Frage, wenn ich den Raspberry mit 2 USB Schnittstellen habe und jetzt einen mit 4 USB Schnittstellen kaufe kann ich einfach nur die SD- Karte wo das Image drauf ist verwenden oder?
    Edited once, last by honsl ().
  • Ich habe noch eine Frage, wenn ich den Raspberry mit 2 USB Schnittstellen habe und jetzt einen mit 4 USB Schnittstellen kaufe kann ich einfach nur die SD- Karte wo das Image drauf ist verwenden oder?
    Im Prinzip ja. Du solltest ein sudo rpi-update vorher gemacht haben.
  • PatrickS: War wohl honsel der die Frage stellte auf die Du antwortetest :fies:
