Versorgungsspannung auslesen?
Ruco -
19. Januar 2015 um 04:14 -
Erledigt
Versorgungsspannung auslesen?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo Ruco,
die Eingangsspannung kannst Du nicht abfragen.
Und die tatsächliche CPU-Spannung meines Wissens auch nicht - wie machst Du das denn? In der config eingetragene Werte sind ja nur Vorgaben, aber keine gemessenen Werte).Gruß, mmi
Hi.
Zur Zeit ist mir nur der Befehl bekannt : vcgencmd measure_voltsOpenelec zum Beispiel. Das zeigt mir eine Spannungsunterversorgung an. Die muss ja auch irgendwo gemessen werden.
Naja also direkt die CPU-Voltage kann man sich soweit ich weiß nicht anzeigen lassen sondern nur alles drum herum:
"core" ist glaub ich die gemeinsame Spannung von CPU + GPU, allerdings kann man beide separat takten was dann eben unterschiedlichen Einfluss hat.
Ich vermute mal OpenELEC versucht anhand der Übertaktungswerte und dieser Volts anhand festgelegter Erfahrungswerte anzuzeigen "he, deine Übertaktung ist für die eingestellte over_voltage zu hoch!"
Was anderes kann ich mir nicht vorstellen da der RaspberryPI keinen analogen GPIO besitzt um dies irgendwie selber zu ermitteln.
Das scheint wohl nicht ganz so einfach per Terminal abzufragen sein,oder?
