7 segment
Aleksi1999 -
4. April 2013 um 14:30 -
Geschlossen -
Erledigt
7 segment? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Zitat von pfaelzer pid=9971 dateline=1365512257
Was hast du zufällig gefunden?
ein lcdZitat
Wenn dir helfen sollen, musst du uns schon Infos geben!!!!!!
es ist ein lcd aus einem altem sharp fax
das was drufsteht:SHARP
RUITZ2017XH01306011610
Giantplusauf weissen streifen(unterer rand):
C-KNA6651021010-W 0718 -
Was auf dem Fax steht hilft keinem weiter, wir haben keine Faxsammlung die wir aufschrauben und nachsehen können.
Interessant ist, was auf dem LCD steht. -
das steht auf dem lcd
Wo steht das?
Vorne drauf oder hinten auf der Platine.
Wenn du mit den Seriennummern googelst wirst du normalerweise auf ein Bauteil stoßen.
Anders würden wir es auch nicht machen!!Ich finde Schnatterente ist gut erklärt. Lese die Seite mal durch.
pfaelzer
Dann wird es schwer das anzuschließen, weil es zu den Daten kein Datenblatt gibt. Du kannst es mit der Standardbelegung versuchen (s. Link oben) aber daß das klappt kann keiner garantiren.
Versuch es so: http://www.schnatterente.net/technik/ras...80-display
ok es wird wohl das lcd sein ansta die led anzeige vielen dank
naja wenn es kapuut geht ist es auch nicht so schlimmkann auch ohne leben
Hallo Aleksi1999,
bevor du jetzt mit deinem Display loslegst solltest du noch eines prüfen. Auf der Rückseite des LCD-Moduls befindet sich in der Regel ein Chip welcher für die Ansteuerung des Displays zuständig ist. Kannst du diesen erkennen und mal die Aufschrift posten? Damit die verlinkte Anleitung funktionieren kann, muss dein Display einen HD44780 Controller oder einen kompatiblen Controller haben.
Gruß Georg
tut mir leid da steht nur ein pfeil mit der beschriftung IC
und oben in der ecke steht auch ein pfeil mit der beschriftung GK-01 94V-0
auf dem ic steht nichs ist nur ein schwarzer punkt (woraus ist der eigentlich)
mit den Daten habe ich nichts gefunden.
du willst mit biegen und brechen da ein Display anschließen.
Du weißt aber, das es dann nicht benutzbar ist wie ein Monitor!!??Welche Programmiersprache kannst du den um das Display anzusprechen?
C, Python, oder.......?... und was willst du damit verwirklichen?
gucke dir mal diese Themen an: https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-welches-display.
Displays werden meist genutzt um Daten auszugeben zb:
- Temperaturen
- Uhrzeit
- Schaltzustände
- usw.dh.: Du schreibst ein Programm was die Zustände ausliest und dann auf dein Display ausgibt.
Was hälst du denn hiervon: https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-anleitu…r-usb-versorgen
Das ist ein kleiner Monitor aus dem KFZ bereich.
Den Umbau brauchst du nicht wenn du eine 12V Spannungsversorgung hast.pfaelzer
