Als Betriebssystem habe ich folgendes verwendet:
http://www.raspberrypi.org/downloads/
Raspbian Debian Wheezy
GPIO ohne root Rechte / X11? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hat keiner mehr eine Idee?
Ich würde mich immer noch über eine Lösung freuen...
Hi
Ich habe gerade das selbe Problem, wenn ich die C-Library von pigpio verwende!
Mit den shell Kommandos ( z.B. pigs w 27 1 ) kann ich direkt eine Led an gpio27 schalten.
Der deamon läuft.
Im C++ code
if(gpioInitialise() >= 0)
gpioSetMode(Clkpin,OUTPUT);
gpioSetMode(Datapin,OUTPUT);
else
printf("\ngpioInitialise failed!\n");
exit(1);
bekomme ich die bekannte Fehlermeldung.
[font="Courier"]pi@raspy2 ~/Develop/cppTest1 $ sudo ./tm1637Test
2015-02-20 18:43:01 gpioInitialise: Can't lock /var/run/pigpio.pid
gpioInitialise failed![/font]
Franz
Hi
Ich habe jetzt mal eine email an den Programmierer von PIGPIO (hoffe ich zumindest) geschickt.
Mal sehen, ob er sich unser erbarmt und sich die Sache ansieht oder uns einen Workaround mitteilt.
Franz
Hi
Offenbar ist das Rätsel gelöst.
Wenn man die C-Library verwendet (#include <pigpio.h>), dann darf der deamon (pigpiod) _nicht_ laufen!
Ich hatte das so verstanden, dass der deamon laufen _muss_ wenn man die Library verwenden möchte.
Also hab ich den deamon mal gekillt und dann gibt's keine Fehlermeldung wenn ich mein Testprogramm starte.
Ob's auch wirklich funktioniert, kann ich heute nicht mehr checken, weil ich nur remote (örtlich getrennt von der Hardware) drauf bin.
Hier noch die gerade erhaltene Antwort:
Hi Franz,
It is confusing.
There are two ways of using the pigpio library.
1) directly using the C I/F and linking the library with your main
program.
2) indirectly by communicating with the pigpio daemon (which exists
solely to launch the library and provide the socket and pipe
interfaces).
Method 1) provides total control and still allows other programs to use
method 2) (in effect your program becomes the pigpio daemon).
So if you want to use method 1) do not sudo pigpiod. If you want to use
method 2) do sudo pigpiod.
Regards,
Alles anzeigen
Franz
UUUUps, da bin ich zum Schluss jetzt ein bisschen vom Kurs abgekommen!
Hab mein Geschreibsel in den richtigen Thread verschoben.
LED 4 Segment I2C Display
Franz
Na ich musste doch irgendwie an Pi der noch Jungfräulich ist ;). Also Rpio.GPIO kannst du nicht als pi ausführen. rpi greift seit Version 0.3 auf /dev/mem anstelle von sysfs zu und das erfordert imho immer root rechte. Es gibt auch keinen Grund das nicht per sudo zu machen. Dein $DISPLAY Problem ist es, was zu lösen gilt, nicht das root/pi Problem
Hallo Forum,
ich bin neu hier, ebenfalls auch Pi Anfänger und habe genau das selbe Problem wie in diesem Thema besprochen wurde. Leider haben sämtliche hier beschriebene Hinweise und Tips nicht zum Ziel geführt. Deswegen möchte ich das Thema nochmals gerne aufgreifen.
Hier eine kurze Zusammenfassung meines Problems.
Ich habe eine GUI mit Qt erstellt, bei der ich zwei Temperatursensoren auswerte. Ich greife mit dem VNC Viewer auf den Pi zu und starte dann die GUI über das LX Terminal mit folgendem Befehl.
Version1:
python3 /ablage/nfs/pi/AnzeigeGui.py
dies funktioniert soweit ohne Probleme.
Version 2:
ich starte putty (X11 forwarding ist enable)
gebe in der shell python3 /ablage/nfs/pi/AnzeigeGui.py ein mein Xming startet und alles ist ok.
Nun möchte ich eine GPIO Ausgang schalten und genau dann beginnt mein Problem. Für die "GPIO.setup(13, GPIO.OUT)" Anweisung benötige ich root Rechte, soweit verstanden. Jetzt bekomme ich aber das Problem, dass ich folgende Meldung bekomme
"Client is not authorized to connect to ServerAnzeigeGui.py: cannot connect to x server :1.0
danke schon mal im voraus
michpro
Dein Problem hat nichts mit GPIO zu tun, das sagt bereits die Fehlermeldung aus: Dein Problem betrifft X bzw X11 bzw den Zugriff auf das Display 1.0 ... Eine Googlesuche nach der Fehlermeldung "cannot connect to x server :1.0" offeriert einige Lösungen hierzu.
Daher würde ich dich bitte für dein Problem einen eigenen Thread zu erstellen. Danke.
Dein Problem hat nichts mit GPIO zu tun, das sagt bereits die Fehlermeldung aus: Dein Problem betrifft X bzw X11 bzw den Zugriff auf das Display 1.0 ... Eine Googlesuche nach der Fehlermeldung "cannot connect to x server :1.0" offeriert einige Lösungen hierzu.Daher würde ich dich bitte für dein Problem einen eigenen Thread zu erstellen. Danke.
ok, danke für den Hinweis. Die Ursache meines Problems ist tatsächlich der X-Server unter root bei angemeldetem User PI.
Gruß michpro
