Hallo miteinander,
wenn man sich das folgende Foto anschaut kann man sehen, dass links ein kleiner schwarzer Rand ist. Dieser ist ca 5mm breit und stört mich schon enorm weil es nicht schön aussieht.
Dies ist meine aktuelle retroarch.cfg (gb)
video_shader = "/home/pi/RetroPie/emulators/RetroArch/shader/hq4x.glslp"
video_shader_enable = true
video_aspect_ratio = 1
Ich habe alles mögliche probiert um das Bild nach links zu schieben. Unter anderem mit diesen Einstellmöglichkeiten, alles jedoch ohne Erfolg.
# Windowed xscale and yscale
# (Real x res: base_size * xscale * aspect_ratio, real y res: base_size * yscale)
# video_xscale = 3.0
# video_yscale = 3.0
# Fullscreen resolution. Resolution of 0 uses the resolution of the desktop.
# video_fullscreen_x = 0
# video_fullscreen_y = 0
# Start in fullscreen. Can be changed at runtime.
video_fullscreen = true
# If fullscreen, prefer using a windowed fullscreen mode.
# video_windowed_fullscreen = true
Display More
Das einzige was halbwegs geholfen hat ist den Aspect_Ratio auf 1.2 zu setzen, dafür sieht man aber dann auf der rechten Seite das Teile des Spiels durch den roten Rahmen des Gehäuses verdeckt werden. Daher muss das Bild zuerst etwas nach links und dann mit Aspect_Ratio etwas gestretcht werden. Jedoch mit ich am Verzweifeln weil nix funktioniert.
Das hier ist der Link zu meinem Beitrag wie ich den GameBoy gebaut habe. Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
GameBoy Pi A+
