ich vermute es handelt sich einfach um einen Anfängerfehler...
Ich habe es nun endlich geschafft Navit auf dem Raspberry zu kompilieren.
wenn ich nun in dem navit-build Verzeichnis ./navit starte dann bekomme ich folgende Meldungen:
pi@raspberrypi ~/navit-build/navit $ sudo ./navit
Running from source directory
error:navit:graphics_new:Failed to load graphics plugin gtk_drawing_area.
error:navit:event_add_watch:Can't find event system method add_watch. Event system is not set.
error:navit:event_remove_timeout:Can't find event system method remove_timeout. Event system is not set.
error:navit:navit_init:Warning: No graphics subsystem available.
error:navit:event_main_loop_run:Can't find event system method main_loop_run. Event system is not set.
Dazu muss ich allerdings noch sagen das ich es zur Zeit per SSH mit x11 forwarding mache.
Was an sich funktioniert, nur mit Navit nicht.
in der navit.xml habe ich erst mal nichts verändert. Dann müsste es doch mit der DemoMap starten, oder?
Als ich Navit einfach mit atp-get installiert hatte ging es. Allerdings ist es da immer beim berechnen einer Route abgestürzt. Deshalb wollte ich es mal kompilieren. Was an sich auch gut funktioniert hat nur starten klappt noch nicht ganz.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg
Jabberwock
