Hi Leute,
ich konnte bisher das Image ubuntu erstellen.
Leider habe ich folgendes Problem.
Aufruf: sudo snappy versions, kommt Fehlermeldung:
div. Hinweise und dies
server certificate verification failed.
Die Befehlszeilen snappy funktionieren nicht!
snappy info oder snappy --help funktionieren.
Raspi ist mit LAN verbunden!
Hat jemand das Problem gelöst?
Kurt
:s
http://raspberrypi.umv2ng6wafyjulno.myfritz.net/
Hier das Protokoll: OK
ubuntu@localhost:~$ snappy info
release: ubuntu-core/devel
frameworks: webdm
apps:
Hier die Fehler:
ubuntu@localhost:~$ snappy versions
File "/usr/bin/snappy", line 25, in <module>
status = Main().__main__()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/snappy/main.py", line 195, in __main__
return callback(args)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/snappy/main.py", line 334, in _do_versions
click_versions = ClickDataSource().versions(all)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/snappy/click.py", line 189, in versions
all_updates_list = repo.get_upgradable()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/click/repository.py", line 183, in get_upgradable
headers={"content-type": "application/json"})
File "/usr/lib/python3/dist-packages/click/network.py", line 70, in http_request
curl.perform()
pycurl.error: (60, 'server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none')
ubuntu@localhost:~$
Hier als root mit Fehler:
ubuntu@localhost:~$ sudo bash
root@localhost:~# snappy update
File "/usr/lib/python3/dist-packages/snappy/main.py", line 511, in _do_update
for pkg in ClickDataSource().upgradable_apps]
File "/usr/lib/python3/dist-packages/snappy/click.py", line 180, in upgradable_apps
curl.perform()
root@localhost:~#
Kurt
