OpenElec 4.2.1 WebApp installieren?
  • Hallo Zusammen,
    Nachdem ich meine lauffähige 50-LED WS2801 Variante erfolgreich hatte, wollte ich ein Update auf die neue OpenElec Version tätigen. Leider klappt bei mir die Konfiguration nicht.
    Bzw. Meine Testsignale an die LEDs liefern nur ein kurzes Aufblitzen der LEDs.
    killall hyperiond
    /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json </dev/null >/dev/null 2>&1 &
    /storage/hyperion/bin/hyperion-remote.sh --priority 50 --color red --duration 5000
    /storage/hyperion/bin/hyperion-remote.sh --effect "Rainbow swirl fast" --duration 3000
    Da die Variante schon erfolgreich lief, schließe ich ein Hard-Ware-Problem aus.
    Nun habe ich schon einige Postings gelesen, wo von einem zu schwachem Signal auf den GPO-Pins gesprochen wird.
    Meine Hardware-Lösung umfasst einen VIDEO2HDMI Converter, Einen Raspberry PI2 , 50 LEDs WS2801, Video-Converter Fokuschi 007 ->USB.
    Anbei meine Konfig von Hyperion.
    Manuell habe ich mit Putti den Dienst schon gestoppt und wieder gestartet, allerdings ohne Erfolg.
    Habt ihr eine Idee, wie ich das lösen kann?
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Konfig: hyperion.json[code=php]
    // Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon'
    // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder
    /// Device configuration contains the following fields:
    /// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes)
    /// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806',
    /// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none')
    /// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the
    /// device specifier, device serial number, or the output file name
    /// * 'rate' : The baudrate of the output to the device
    /// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.).
    "device" :
    "name" : "MyPi",
    "type" : "ws2801",
    "output" : "/dev/spidev0.0",
    "rate" : 250000,
    "colorOrder" : "rgb"
    /// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings.
    /// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the
    /// following fields:
    /// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
    /// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
    /// tuning parameters:
    /// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation
    /// - 'valueGain' The gain adjustement of the value
    /// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
    /// following tuning parameters for each channel:
    /// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on
    /// (else zero)
    /// - 'gamma' The gamma-curve correction factor
    /// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black)
    /// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white)
    /// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option.
    /// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning
    /// parameters:
    /// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none')
    /// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds
    /// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz
    "color" :
    "transform" :
    "id" : "default",
    "leds" : "*",
    "hsv" :
    "saturationGain" : 1.0000,
    "valueGain" : 1.0000
    "red" :
    "threshold" : 0.0000,
    "gamma" : 1.0000,
    "blacklevel" : 0.0000,
    "whitelevel" : 1.0000
    "green" :
    "gamma" : 1.0000,
    "blue" :
    "gamma" : 1.0000,
    "smoothing" :
    "type" : "none",
    "time_ms" : 200,
    "updateFrequency" : 30.0000
    /// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area
    /// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list
    /// contains the following fields:
    /// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero
    /// being the first led.
    /// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging
    /// (minimum and maximum inclusive)
    /// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging
    "leds" :
    "index" : 0,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
    "vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 1.0000 }
    "index" : 1,
    "vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.9286 }
    "index" : 2,
    "vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8571 }
    "index" : 3,
    "vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7857 }
    "index" : 4,
    "vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.7143 }
    "index" : 5,
    "vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6429 }
    "index" : 6,
    "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5714 }
    "index" : 7,
    "vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.5000 }
    "index" : 8,
    "vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.4286 }
    "index" : 9,
    "vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3571 }
    "index" : 10,
    "vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2857 }
    "index" : 11,
    "vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.2143 }
    "index" : 12,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1429 }
    "index" : 13,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0714 }
    "index" : 14,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9545, "maximum" : 1.0000 },
    "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
    "index" : 15,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9545 },
    "index" : 16,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8636, "maximum" : 0.9091 },
    "index" : 17,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8636 },
    "index" : 18,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7727, "maximum" : 0.8182 },
    "index" : 19,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7727 },
    "index" : 20,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6818, "maximum" : 0.7273 },
    "index" : 21,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6818 },
    "index" : 22,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5909, "maximum" : 0.6364 },
    "index" : 23,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5909 },
    "index" : 24,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5455 },
    "index" : 25,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.5000 },
    "index" : 26,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4091, "maximum" : 0.4545 },
    "index" : 27,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.4091 },
    "index" : 28,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3182, "maximum" : 0.3636 },
    "index" : 29,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3182 },
    "index" : 30,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2273, "maximum" : 0.2727 },
    "index" : 31,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2273 },
    "index" : 32,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1364, "maximum" : 0.1818 },
    "index" : 33,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1364 },
    "index" : 34,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0455, "maximum" : 0.0909 },
    "index" : 35,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0455 },
    "index" : 36,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
    "index" : 37,
    "index" : 38,
    "index" : 39,
    "index" : 40,
    "index" : 41,
    "index" : 42,
    "index" : 43,
    "index" : 44,
    "index" : 45,
    "index" : 46,
    "index" : 47,
    "index" : 48,
    "index" : 49,
    /// The black border configuration, contains the following items:
    /// * enable : true if the detector should be activated
    /// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0)
    "blackborderdetector" :
    "enable" : true,
    "threshold" : 0.01
    /// The configuration of the effect engine, contains the following items:
    /// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects
    /// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence'
    "effects" :
    "paths" :
    "/storage/hyperion/effects"
    "bootsequence" :
    "effect" : "Rainbow swirl fast",
    "duration_ms" : 4000
    /// The configuration for the frame-grabber, contains the following items:
    /// * width : The width of the grabbed frames [pixels]
    /// * height : The height of the grabbed frames [pixels]
    /// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz]
    ///"framegrabber" :
    /// "width" : 64,
    /// "height" : 64,
    /// "frequency_Hz" : 10.0
    /// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields:
    /// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host
    /// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server
    /// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback
    /// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show
    /// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback
    /// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu
    /// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver
    /// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing
    ///"xbmcVideoChecker" :
    /// "xbmcAddress" : "127.0.0.1",
    /// "xbmcTcpPort" : 9090,
    /// "grabVideo" : true,
    /// "grabPictures" : true,
    /// "grabAudio" : true,
    /// "grabMenu" : false,
    /// "grabScreensaver" : true,
    /// "enable3DDetection" : true
    /// The configuration of the Json server which enables the json remote interface
    /// * port : Port at which the json server is started
    "jsonServer" :
    "port" : 19444
    /// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface
    /// * port : Port at which the protobuffer server is started
    "protoServer" :
    "port" : 19445
    /// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface
    /// * port : Port at which the boblight server is started
    // "boblightServer" :
    // "port" : 19333
    "grabber-v4l2" :
    "device" : "/dev/video0",
    "input" : 0,
    "standard" : "PAL",
    "width" : 720,
    "height" : 576,
    "frameDecimation" : 2,
    "sizeDecimation" : 8,
    "priority" : 1100,
    "mode" : "2D",
    "cropLeft" : 10,
    "cropRight" : 8,
    "cropTop" : 14,
    "cropBottom" : 19,
    "redSignalThreshold" : 0.1,
    "greenSignalThreshold" : 0.1,
    "blueSignalThreshold" : 0.1
    "endOfJson" : "endOfJson"
    [/php]
    Edited once, last by jaro22 (February 7, 2015 at 3:48 PM).
  • [code=php]autofs nbd8 tty15 tty52
    block nbd9 tty16 tty53
    btrfs-control net tty17 tty54
    bus network_latency tty18 tty55
    char network_throughput tty19 tty56
    console null tty2 tty57
    cpu_dma_latency ppp tty20 tty58
    disk ptmx tty21 tty59
    fb0 pts tty22 tty6
    fd ram0 tty23 tty60
    full ram1 tty24 tty61
    fuse ram10 tty25 tty62
    hwrng ram11 tty26 tty63
    i2c-0 ram12 tty27 tty7
    i2c-1 ram13 tty28 tty8
    initctl ram14 tty29 tty9
    input ram15 tty3 ttyAMA0
    kmsg ram2 tty30 uinput
    lirc0 ram3 tty31 urandom
    log ram4 tty32 v4l
    loop-control ram5 tty33 vc-cma
    loop0 ram6 tty34 vc-mem
    mem ram7 tty35 vchiq
    mmcblk0 ram8 tty36 vcs
    mmcblk0p1 ram9 tty37 vcs1
    mmcblk0p2 random tty38 vcs2
    mqueue shm tty39 vcs3
    nbd0 snd tty4 vcs4
    nbd1 spidev0.0 tty40 vcs5
    nbd10 spidev0.1 tty41 vcs6
    nbd11 stderr tty42 vcsa
    nbd12 stdin tty43 vcsa1
    nbd13 stdout tty44 vcsa2
    nbd14 tty tty45 vcsa3
    nbd15 tty0 tty46 vcsa4
    nbd2 tty1 tty47 vcsa5
    nbd3 tty10 tty48 vcsa6
    nbd4 tty11 tty49 video0
    nbd5 tty12 tty5 zero
    nbd6 tty13 tty50
    nbd7 tty14 tty51[/php]
    Edited once, last by jaro22 (February 7, 2015 at 12:02 PM).
    Danke für das schnelle Feedback.
    Wie kann ich denn das manuell aufrufen? Was meinst du damit?
    Und was ist mit SPOILER gemeint?
    Vielen Dank und beste Grüße,
    Jerry
  • Hat sich schon geklärt. Habe Downgrade auf 4.2.1 gemacht und nun Läuft Hyperion wieder.
    Andere Frage bleibt allerdings. Wie kriege ich die WebApp auf OpenElec? Hat das schon wer erfolgreich geschafft?
    Jaro22
  • Ich mach das so, falls Du das meinst aber bei Raspbian
    Adresse wäre dann...
    http://ipvomPi:8888/
  • Hi. Genau das liegt beim Problem. Ich habe keinen Plan, wie ich das im Open-Elec hinbekomme. Da gibt es ja keine APT-Get. Leider bin ich auch nicht der Obercrack bei Linux um den Merge hinzubekommen von Raspbian auf OPENELEC.
    Hat da wer eine Idee?
    Vielen Lieben Dank für die gute Unterstützung
