Hi ich habe noch einen Fritz W-Lan Stick nun meine Frage ist es möglich diesen noch in Verbindung mit meinem Pi zu nutzen?
Fritz W-Lan USB Stick
Master01 -
18. Februar 2015 um 01:00 -
Erledigt
Fritz W-Lan USB Stick? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Klar, Schau mal bitte in meine Signatur.
Bitte beachtet das es NICHT mit jedem Fritz Stick geht !!!
Es geht auf jedenfall mit dem Fritz Wlan Stick N. Mit dem Fritz Wlan Stick V2 funktioniert es nicht.
Leider wird der Fritz Wlan Stick N nicht mehr hergestellt aber den gibt es zu hauf auf Ebay. -
Es geht um einen der allerersten Sticks mit bis zu 54Mbit.
Danke für die Info!
Was sagt den lsusb ?
Danke für eure Antworten!
@ petit_miner: werde am We nachschauen. -
Funktioniert der Stick jetzt?
So lange hat es gedauert aber jetzt habe ich es endlich mal geschafft.
lsusb erkennt den Stick alsBus 001 Device 003: ID 057c:6201 AVM GmbH AVM Fritz!WLAN v1.1 [Texas Instruments TNETW1450]
dafür habe ich mir Puppy Linux auf meinen Pi installiert, unter Ubuntu habe ich versucht den Stick auf meinem normalen Rechner zu installieren (nur mal Testweise) komme aber mit dem Ndiswrapper nicht so ganz klar.
Die Frage die sich mir noch stellt ist wie bekomme ich den Stick wenn denn überhaupt unter Raspiam o.ä. Pi OS ohne Terminal zum laufen?Danke für eure Geduld!
Update: Deinen Link zu den Stick Treibern habe ich ausprobiert und bekomme unter Ubuntu diese Meldung
Zitatmaster01@master01-939Dual-SATA2:~$ sudo apt-get install firmware-linux-free
[sudo] password for master01:
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
E: Paket firmware-linux-free kann nicht gefunden werden.
unter Puppy Linux
bekomme ich den bash: command not found -
Es sieht so aus als würde es das Paket für Ubuntu nicht geben weil der Fritz Wlan Stick N dort out of the Box läuft.
Wahrscheinlich wird das Paket nicht funktionieren da du einen anderen Chipsatz hast als ich.
Ein Versuch ist es aber wert.
Edit: Schau mal auf dieser Seite: Hier findest du was zum weiter Arbeiten.
https://wiki.debian.org/acx
Achte aber darauf das du den richtigen Chipsatz auswählst.
TNETW1450 -
Ubuntu habe ich nur gewählt weil ich gerade damit zu tun hatte.
Ich habe keinen N Stick sondern AVM Fritz!WLAN v1.1 einen der ersten und auch wie auf dem Bild in rot. Wie auch geschrieben unter Puppy Linux ein ähnliches Ergebnis. Danke für den Link werde mich versuchen dieses WE gleich mit zu beschäftigen. -
kannst du bitte mal die Ausgabe von dmesg in Codeklammern mit angeschlossenem Stick posten?
Leider hat es lang gedauert aber hier nun die Info, leider konnte ich die Infos nicht Kopieren daher das Bild im Anhang. Eventuell habt ihr noch eine Idee wie ich die Ausgabe dennoch kopieren kann außer mit Strg+ C oder Rechtsklick.
Interessant wäre jetzt noch die Ausgabe von lsusb
Wo ist das Problem das du die Ausgaben nicht direkt kopieren kannst?
Strg+c funktioniert auf Linux nicht!
