Herunterfahren Knopf oder Schalter
  • Hallo Angelo,
    wenn Du nach
    Reset-Taster
    oder
    Shutdown-Taster
    suchst, dann findest Du ganz viele Beispiele.
    Eines davon ist auch von mir. Ich habe eine ganz simple Lösung eingebaut. Eine Software prüft, ob ein Taster gedrückt wurde - und über welchen Zeitraum er gedrückt wurde.
    Bei kurzem Drücken erfolgt ein Reboot, bei langem Drücken ein Shutdown.
    Ein zweiter Taster schließt die P6 bzw. Run-Pins kurz und ermöglichst so einen Restart des heruntergefahrenen Raspberry Pis.
    Wolfgang: Deinen Vorschlag habe ich so verstanden, dass Du durch Einstecken eines USB-Sticks einen Absturz des Raspberry Pis verursachen möchtest? Wenn ja, ist dies die riskanteste Vorgehensweise, da der Raspberry Pi nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird. Sollte in genau diesem Augenblick ein Schreibvorgang auf einem Speichermedium stattfinden, dann ist dessen Dateisystem anschließend unbrauchbar.
    Für die SD-Karte bedeutet dies, dass der Raspberry Pi nicht mehr hochfährt.
    Edited once, last by Andreas (February 20, 2015 at 12:22 PM).
