geprüfte USB Tastaturen die angeblich funktionieren (ohne Gewähr)
  • Also nach Recherchen konnte ich folgende Informationen aus dem Netz ziehen.
    Die folgenden drei USB Tastaturen wurde mit dem Raspberry Pi funktionieren
    Logitech Wii wireless keyboard KG-0802
    Fujitsu Siemens KB SC USB
    Logitech diNovo Mini wireless keyboard
    Information von elinux.org
    Gruss Rob2d2
  • geprüfte USB Tastaturen die angeblich funktionieren (ohne Gewähr)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Man muss dazu sagen das eigentlich alle Tastaturen mit dem Pi funktionieren, warum so eine propaganda gemacht wird verstehe ich nicht. Ich hab 2 Logitech Tastaturen eine kabel gebundene und die G19 laufen beide 1A
    Auch andere usb tastaturen incl einer Apple tastatur laufen alle, auch alle USB mäuse machen keine probleme.
    Solange die tastatur von Linux (dem kernel) erkannt wird wird sie auch auf dem PI laufen
  • Logilink ID0013 Funk-Tastatur/Maus funzt nur bedingt.
    Die Maus macht Probleme direkt nach dem Booten. Der Mauszeiger fällt in den unteren Bildschirmbereich und läßt sich nur noch horizontal bewegen. Erst wenn der Dongle vom USB-Anschluß entfernt wird und anschließend wieder aufgesetzt wird, arbeitet die Maus einwandfrei.
    Hat jemand nen Tipp?
  • Logitech K400 funktioniert bei uns nicht unter Rasbian - hängt nach dem Boot komplett, nichts geht mehr.
    Raspmbc das gleiche, hängt den ganzen Pi weg.
    Bei uns funktioniert allerdings die Logitech MK 320 Kombi (Tastatur & Mouse) - hätten allerdings lieber die K400 laufen, eine Idee, woran es liegen kann, dass sie nicht läuft?
  • Hi zusammen,
    heute in der Tchibo-Ecke bei REAL in Rostock für 15,- € entdeckt:
    Die Mini-Funktastatur läuft Out-of-the-Box beim Modell B mit der RaspBMC-Final.
    MfG corvinus
    Edited once, last by corvinus (February 20, 2013 at 8:03 PM).
  • Sehr empfehlen kann ich die Funk Tastaturen von iPazzPort. Sind bei eBay günstig zu haben, und sehr klein und leicht. Optimal als Fernbedienung für's Multimedia Center. ...und funktioniert auch mit Android.
