Mein Vogelkasten-Stream
  • Hallo Freunde der Sonne :heart:
    Guddes Wetter heute!!! Was gibt es da schöneres als in seiner Kammer zu sitzen und am Raspberry zu schrauben?
    GENAU!! Skripte schreiben! :cool:
    Spaß bei Seite, nach einer netten Runde im Garten möchte ich einen neuen Thread starten um mein Videostreaming zu optimieren. Natürlich mit eurer Hilfe ;)
    Ich fand es eine nette Idee meinem Vater einen Vogelnistkasten mit integrierter Kamera zu schenken.
    Natürlich mit Live-Stream direkt aus dem Vogelhaus mit der "NoIR - Kamera".
    (NoIR = Kein Infrarotfilter, d.h. die Kamera macht super Bilder bei Dunkelheit.)
    Ich möchte den Prozess meines Streaming optimieren, ich bin selber Anfänger und benötige deswegen eure Hilfe.:bravo2:
    Auch meine Vorgehensweise werde ich erläutern um somit ein kleines Tutorial für andere Forenmember schaffen.
    Der Ablauf meiner Arbeitsschritte
    Schritt 1
    Kamera anschließen und über den Befehl raspi-config die Kamera aktivieren (enable).
    Schritt 2
    Ich kenne bisher nur eine Methode zum Streamen - VLC Player.
    Daher war mein zweiter Schritt die Installation des VLC Players auf dem Raspberry unter Raspbian mit:
    sudo apt-get install vlc
    Schritt 3
    Nun komme ich schon zum Streaming - für Neulinge hier: Jaja, so einfach und schnell geht das mit dem Raspberry!!! :)
    Um das Streaming zu starten tippe ich folgenden Befehl in die Konsole:
    raspivid -o - -t 0 -n -vf -hf -w 1280 -h 720 -fps 25 -g 100 | cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#rtp{sdp=rtsp://:8554/,mux=ts}' :demux=h264
    Die LED der Kamera fängt an Rot zu leuchten.
    Schritt 4
    Ich erhebe meinen Körper und gehe runter ins Wohnzimmer zum iPad, starte den VLC Player für das iPad und verbinde mich mit einem Netzwerkstream.
    Wenn ich aufgefordert werde die URL für den Stream einzugeben, gebe ich ein:
    vlc rtsp://raspberrypi.local:8554/
    Und ZACK! Ich sehe das Livebild der Kamera.
    So der Stream funktioniert im Heimwerk.
    Jetzt komme ich zur eigentlichen Problematik dieses Threads:
    Problem 1
    Ja, der ein oder andere wird sich sofort aufregen und sagen "Weshalb nimmst du den VLC?"
    Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Projekt angefangen und habe nach dieser Anleitung (hier klicken) gearbeitet, da dieses Tutorial sofort bei mir ohne irgendeine Portweiterleitung am Router funktionierte.
    Bitte verfasst doch einen netten Text, wenn ihr Tipps für die Nutzung besserer Programme zum streamen habt. :danke_ATDE:
    Problematik 2
    Ich möchte die Übertragung des Streams optimieren.
    Der Code:
    Enthält auch Elemente die ich mir nicht erklären kann, aber er funktioniert, dass ist wichtig!!
    Doch ich möchte den Code mit euch aufschlüsseln. Mögen wir beginnen:
    raspivid
    Startet die Videoaufnahme der Kamera.
    -o
    --output : Output filename <filename> (to write to stdout, use '-o -')
    ??? Was macht dieser Parameter "-"? Ich finde dazu keinen Dokumentationen im Internet. :wallbash:
    -t
    --timeout : Time (in ms) to capture for. If not specified, set to 5s. Zero to disable
    0
    --timeout = 0 ms
    -n
    --nopreview : Do not display a preview window
    ??? Kann ich leider auch nicht interpretieren und bitte wäre daher sehr erfreut über einen netten Beitrag. :thumbs1:
    -vf
    --vflip : Set vertical flip
    -hf
    --hflip : Set horizontal flip
    -w 1280 -h 720
    --width : Set image width <size>. Default 1920
    --height : Set image height <size>. Default 1080
    -fps 25
    -framerate : Specify the frames per second to record
    Hier ein Wiki-Link, falls jemand nicht weiß was "FPS" sind. :-)
    -g 100
    --intra : Specify the intra refresh period (key frame rate/GoP size)
    ??? Lecko mio!! Keine Ahnung was dieser Parameter macht :@ Hat jeman Ahnung? :s
    raspivid -o - -t 0 -n -vf -hf -w 1280 -h 720 -fps 25 -g 100 | cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#rtp{sdp=rtsp://:8554/,mux=ts}' :demux=h264[/quote]
    Trennt einen vom anderen Befehl in der Linux-Konsole.
    cvlc
    ??? Im Internet finde ich nur Dokumentation die auf "vlc" und nicht "cvlc" basieren. Kann da jemand helfen?
    -vvv
    "Verbose verbose verbose". Verbose output (debug infos can be displayed by selecting "Debug logging" interface under View->Add Interface menu)
    ??? Kann ich selber jetzt nichts mit anfangen. :no_sad:
    stream:///dev/stdin
    ??? Meines Wissens ist "/" der Root-Ordner unter Linux und "dev" irgendein Geräte-Ordner ..^^
    --sout
    ??? Schlag mich tot. :X
    ??? Hierzu kann ich auch nur sagen, dass es super funktioniert bei mir, wenn ich den Stream abrufe, aber mehr kann ich auch nicht sagen :blush: Über das Real-Time Streaming Protocol kann man hier mehr nachlesen.
    Es gibt hier viele Passagen wo ich (und auch sicher andere^^) keine Ahnung haben was manche dieser Parameter verursachen. Teilt euer Wissen ruhig :-)))
    Hier die Quelle von den Kommandos zu "raspivid"
    Auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge für den obrigen Code habt, dann immer her damit!!
    Ich würde den Befehl auch später gerne in ein Python- oder Icon-Skript einbinden und dann damit den 24/7 Streaming-Dienst zu gewehrleisten.
    :helpnew::helpnew::helpnew::helpnew::helpnew::helpnew::helpnew:
    Edited once, last by AliceDeh ().
  • -o
    Ich kenne mich damit auch nicht aus aber hast Du dir die Antwort nicht schon selbst gegeben? Das "-" ist Teil des "-o -" also (to write to stdout, use '-o -').
    Edited once, last by snowman2 ().
  • Grüße,
    ich danke erstmal für eure Antworten.
    Ist jemanden bekannt ob man auch zwischen TCP und UDP wechseln kann?
    Oder ist der clvc nur TCP basierend?
  • Danke dir für den Link. Sehr gute Informationen.
    Doch welcher der beiden Ports sind Input und Output? weißt du es?
    cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#rtp{sdp={rtsp://:8554/,mux=ts}' :demux=h264
    PS: Wenn ich den Output auf HTTP stellen, kann ich dann über den Web-Browser statts dem VLC Player auf dem iPad den Livestream schauen?
  • Der Video Stream geht über Port 8554, was Du markiert hast sind beides Protokolle über die ( in dem ) der Stream ausgegeben ( bzw. transportiert ) wird.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Real-Time_Transport_Protocol
    http://de.wikipedia.org/wiki/Real-Time_Streaming_Protocol
    Mit einem Plugin könnte es vermutl. gehen od. halt so
    https://wiki.videolan.org/Simple_Stream_VLC_to_Website
