Ist es möglich mit dem Hyperion XBMC Checker einen anderen Pi zu checken auf dem Kodi läuft? Was ausser der IP muss ich einstellen? Muss ich irgendwas auf dem zu checkenden Pi aktivieren?
Danke
Danke
XBMC Checker? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Niemand eine Antwort darauf, ob der Checker auch ein externes XBMC prüfen kann?
Hi,
das funktioniert noch nicht. Frag den Entwickler ob er das einbaut --> https://github.com/tvdzwan/hyperion/issues
.bismarck
Vielen Dank! Mit dem Wissen weiß ich jetzt, dass es nicht an mir liegt!!!
Ich muss das Thema nochmal vorholen. Damit der XBMC Checker funktioniert muss ich es in der Config aktivieren, den intenen Grabber auch und welche Werte gebe ich bei höhe, breite, hz ein? Die IP des Kodi und der Port 9090 ist freigegeben.
pi@raspberrypi:~ $ sudo service hyperion status
● hyperion.service - Hyperion systemd service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hyperion.service; enabled)
Active: active (running) since Sa 2016-02-20 23:54:10 CET; 30s ago
Main PID: 879 (hyperiond)
CGroup: /system.slice/hyperion.service
└─879 /opt/hyperion/bin/hyperiond /opt/hyperion/config/hyperion.config.json
Feb 20 23:54:11 raspberrypi hyperiond[879]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
Feb 20 23:54:11 raspberrypi hyperiond[879]: Message from XBMC: {"id":666,"jsonrpc":"2.0","result":[{"playerid":1,"type":"video"}]}{"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":false}}
Feb 20 23:54:11 raspberrypi hyperiond[879]: XBMC checker: switching to VIDEO mode
Feb 20 23:54:11 raspberrypi hyperiond[879]: Message from XBMC: {"id":667,"jsonrpc":"2.0","result":{"item":{"file":"****.avi","id":662...e":"episode"}}}
Feb 20 23:54:11 raspberrypi hyperiond[879]: V4L2 grabber stopped
Feb 20 23:54:14 raspberrypi hyperiond[879]: effect finished
Feb 20 23:54:14 raspberrypi hyperiond[879]: V4L2 grabber started
Feb 20 23:54:18 raspberrypi hyperiond[879]: V4L2 Grabber: Signal lost
Feb 20 23:54:35 raspberrypi hyperiond[879]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
Feb 20 23:54:35 raspberrypi hyperiond[879]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=1 hor.size=-1 vert.size=-1
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
pi@raspberrypi:~ $
Alles anzeigen
Die Verbindung klappt aber die LEDs werden nicht angesprochen, bzw leuchten nicht.
