nachdem ich wohl mein Freeze Problem mit dem Pi durch ein neues Netzteil gelöst habe (nehme ich an... er hält schon länger als gewöhnlich) kommt nun plötzlich beim Aufruf von Raspisill:
pi@BeeHive ~ $ sudo raspistill -q 10 -t 2000 -o /var/www/new.jpg -rot 180
mmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC
mmal: camera component couldn't be enabled
mmal: main: Failed to create camera component
mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates
Ich habe bereits gegoogled und die Start -Reihenfolge der 1-wire Komponenten in der modules Datei geändert (hatte ich vorher schon mal gemacht), aber dennoch bleibt es bei dem Fehler.
Ich nutze ein Skript, welches den Motion Dienst zum Foto machen anhält:
Bash
#!/bin/bash
FILE='/var/www/new.jpg'
DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H%M")
/home/pi/RPi_Cam_Web_Interface/RPi_Cam_Web_Interface_Installer.sh stop
/usr/bin/raspistill -q 10 -t 2000 -o /var/www/new.jpg -rot 180
/home/pi/RPi_Cam_Web_Interface/RPi_Cam_Web_Interface_Installer.sh start
Das hat bisher immer geklappt. Ich habe gestern nochmal update und upgrade gemacht, aber ohne Erfolg...
Jemand eine Idee?
Ich hatte zuvor nur 2 Sachen verändert, einmal die Programmiersprache Icon installiert und 2. an der Datei ifupdown rumgespielt.
VG, Dio
