10 Rasperry B+ mit Strom versorgen
  • Hallo GerwinF,
    es gibt da so eine Formel, die eine Beziehung herstellt zwischen Leitungsdurchmesser und dem Strom, der durch diesen Querschnitt fließen kann. Ist der Strom größer, wird die Wärme, die durch den Widerstand erzeugt wird, den der eletrische Leiter dem fließenden Strom entgegenstellt, nicht mehr abgeführt. Die Wärme verbleibt im Leiter bis zunächst die Isolierung schmilzt und erst halt macht, wenn der elektrische Leiter an der schwächsten Stelle weggeschmolzen ist.
    Kann man ausrechnen...
    I = pi/4 * d^2 * J
    I: Strom [A]
    J: Stromdichte, wird bei Kupfer mit 5 A/mm^2 angenommen
    d: Durchmesser des elektrischen Leiters [mm]
    Kann man aber auch experimentell bestätigen - aber bitte keine Raspberry Pis wegbrutzeln. Die sind schon bei weniger als 15 A hinüber.
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (20. März 2015 um 22:46)
  • Kann ich die Raspberry´s irgendwie durchschleifen oder ist es sinnvoll jeden einzeln an ein Netzteil zu klemmen?
    Das "durchschleifen" ist etwas unglücklich formuliert. Das klingt nach einer
    Serienschaltung.
    Gemeint ist wahrscheinlich das:
    Wenn die PIs z.B. nebeneinander verbaut sind, muss nicht jeder mit einer eigenen
    Strippe zum Netzteil verbunden werden. Jeweils eine Brücke zu einem 5V Pin, und gemeinsame Masse..
    (Parallelschaltung)
    Der Gesamt Strom ist zwar 10 Ampere, aber durch jeden PI gehen nur das was er verbraucht.
  • Hi auch, ich bin neu hier.
    im Falle eines Kurzschlusses kann man vor jedem Raspy auch eine Sicherung mit 1,5 Ampere vorschalten, so fließt im Kurzschlußfall auch nur max. 1,5 Amp. durch die Leitung zum einzelnen Raspy.
    Viel Erfolg beim basteln.
    Berndt
