XBMC über HDMI Steuern
  • das Raspberry Pi läuft bei mir über meine Onkoy HDMI Reciver, der Verstärker wird auch von der Raspberry erkannt, aber ich bekomme es nicht hin die Pie mit der Onkoy Fernbedienung zu steuern.. Wenn ich das XBMC Herunerfahre geht auch der Verstärker aus. Gibt es da ne Möglichkeit?
    PS: Wenn ich das XBMC auschalte, wie bekomme ich es wieder an, ohne den Strom aus und wieder einzuschalten?
  • Hallo
    Hast du HDMI CEC - oder wie auch immer es bei Onkyo heißt - aktiviert?
    Zum Beispiel mit einem kurzzeitigen Kurzschluss am P6. Das sind die beiden unbestückten Pins in der Nähe der Spannungsversorgung. Einer der beiden Pins geht auf GND und der zweite auf den RUN Eingang vom BCM2835. Sobald der RUN-Eingang kurzzeitig auf GND gezogen wird startet der Raspberry Pi neu.
    Gruß Georg
  • Zitat von boandlkramer pid=10590 dateline=1366041757
    Gruß Georg
    danke also bestücken Taster rauf spart Stecker ziehen und schont den USB :heart:
  • Hallo eikman2k,
    laut deinen Profil-Informationen hast du einen Raspberry Pi Model B Rev 2.0 512MB. Wenn du mal etwas neben dem Mikro-USB-Stecker für die Spannungsversorgung schaust, dann siehst du zwei unbenutzte Lötstellen/Bohrungen. Darunter steht "P6" als Beschriftung. Hier kannst du einen Taster anlöten welcher beim Betätigen einen Reset auslöst oder wenn der Raspberry Pi heruntergefahren ist diesen aufweckt.
    Gruß Georg
  • Zitat von jar pid=10594 dateline=1366043155
    hab hier mal ein Foto eingestellt
    orb
    22. Oktober 2012 um 20:04
  • Zitat von eikman2k pid=10759 dateline=1366189920
    kann man das nicht über HDMI einschalten??
    die bei Onkoy RIHD genannte CEC Steuerung ist aktivert...
    mache grad ein Update vom Reciver
    kann ich mir nicht so richtig vorstellen, der PI könnte ja schlafen und wer nimmt dann die Befehle entgegen ?
    WoL könnte ich mir vorstellen wenn der Netzwerkchip einen Reset zu PI schickt, muss ich noch testen
    wake UP per HDMI CEC muss ich auch testen, denke aber das der TV meldet das HDMI getrennt wurde, weil der PI ja schläft.
  • Nein, kein CEC-Wakeup, auch kein WoL.
    Wenn der Pi runtergefahren ist läuft keine Software mehr. Am Zustand der Hardware ändert sich im Prinzip nicht, sie langweilt sich nur, läuft aber weiter und wartet auf Befehle. Der einzige Befehl den die Hardware ohne Software kann ist 'Reset'.
  • Zitat von orb pid=10769 dateline=1366195934
    wie machts denn ein PC ? auch runtergefahen wird WoL erkannt
    pollt der Prozessor den LAN chip ? könnte das der PI nicht auch ?
  • Also ich mache meinen Strom ja nachts per stromschalter aus, daher kein großes Ding für mich, aber meine Geschwistern wollen das auch, und die sind nicht so Firm wie ich...
    Wundert mich das kein Standby oder so geht!
  • Zitat von jar pid=10772 dateline=1366196348
    Um Wake on LAN nutzen zu können, müssen sowohl die Hauptplatine als auch die Netzwerkkarte das BIOS APM (Advanced Power Management) oder das Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) unterstützen. Computer, die ACPI unterstützen, bieten meist mehr Möglichkeiten zur Nutzung von WOL als solche mit dem älteren Standard APM. Allgemein muss die Voraussetzung gegeben sein, dass die Netzwerkkarte über den Standby-Stromzweig des Netzteils weiterhin mit Strom versorgt wird, während der Computer ausgeschaltet ist.
    Quelle : http://de.wikipedia.org/wiki/Wake_On_LAN
    Kann der PI nicht.
    Wäre genial wenn der PoE und PXE unterstützen würde.
    Kein Support per PN !
    Einmal editiert, zuletzt von Der_Imperator (17. April 2013 um 15:11)
  • Zitat von Der_Imperator pid=10785 dateline=1366204202
    Kann der PI nicht.
    na gut wenns nicht geht, komisch ich glaube WoL kann soger der NETIO
    ABER PoE könnte man hw hacken, alle 8 Adern werden ja an 100 Mbit nicht genutzt, ergo einfach 4 für power nehmen :angel: oder ein PoE Modul vorschalten welches power extrahiert PoE Splitter !
    ja klar ist bekannt nur beantwortet das nicht meine Frage, pollt die CPU vom PC oder bekommt sie ein wake Signal vom Netzwerkchip
    was der PC kann könnte der PI auch, pollen oder vom Netzwerkchip geweckt werden
    Einmal editiert, zuletzt von jar (17. April 2013 um 15:25)
  • Nein, der Netio kann das nicht, der kann nur WoL-Pakete verschicken.
    Netzwerkinterfaces im PC können einiges mehr als der kliene Chip auf dem Pi. WoL ist in der Hardware einfach nicht verfügbar, das läßt sich nicht hindiskutieren.
  • Also über HDMI Steuern geht nun einwandfrei, habe einfach mit meiner TV Fernbedienung getestet und siehe da, alles läuft super, fand ich zwar nicht logisch, da die PI an meinem Onkoy hängt, aber was soll´s
  • Zitat von eikman2k pid=10891 dateline=1366281364
    Nun ja, Dein Onkyo gibt ja auch nicht das Video auf seinem Display aus, sondern leitet es an den TV weiter und andersrum mit der FB genauso ;) Sofern es kobnfiguriert ist natürlich.
    Ich schalte ihn auch per Fernbedienung aus und an. Selbst wenn ich XBMC runterfahre ist noch spannung auf dem USB port, keine Ahnung in welchem Zustand er da ist. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich habe ihn allerdings an einer Revolt Infrarot Steckdose (~10€) und habe meine Logitech Harmony darauf eingestellt. Somit kann ich komfortabel alles über meine FB machen.
  • Hallo son,
    Er ist aus auch wenn die rote LED noch leuchtet und Spannung am USB-Port anliegt. Da die Spannungsversorgung am Eingang direkt mit den beiden Pins am USB-Port verbunden ist, liegt dort Spannung an sobald du ein Netzteil am Raspberry Pi angeschlossen ist.
    Gruß Georg
