Hi zusammen,
ich möchte mir gern ein Lowboard für meinen TV selbst zusammenbauen.
Da ich das Board genau für alle Geräte anpassen will, weil ich nicht so viel Platz hab um das Board wirklich breit zu machen und sich somit die Wärme der Geräte in den Fächern stauen würde, wollte ich diese aktiv belüften.
Habe bereits nach Tutorials gesucht um Lüfter per Pi zu steuern, jedoch war bei jedem Pi nicht mehr als ein Lüfter im Einsatz weil dieser meist für den Pi selbst war.
Bei mir sollen es 6 Lüfter werden, einer für jedes Fach, dachte da an die Enermax T.B.Silence, da diese bei 12V gerade mal 0,9 Watt verbrauchen und eine Startspannung von 3,3V besitzen.
Alle Lüfter sollen einzeln zwischen 5V und 12V geregelt werden, woltle dafür eine Webapp mit Pi4J in Java schreiben.
Da ich leider nicht ganz so erfahren bin, wollte ich hier mal fragen, was ich alles benötige dafür, bis auf den RaspberryPi B Rev.2 + Netzteil und SD befindet sich noch nichts in meinem Besitz, also kein Steckbrett, Kabel oder sonst was.
Habe hier mal eine Liste:
- Netzteil (12V, 500mA reichen ja bei 0,9W pro Fan, richtig?) + das Anschlusskabel
- Transistoren? (wenn ja welche und wie viele? Pro Fan?)
- Widerstände? (wieviel Ohm und wie viele?)
- Sowas bräuchte ich wohl für die Lüfter richtig? Dann wären auch keine PWM Lüfter nötig.
Bin mir nur nicht sicher ob der Servo HAT auch kompatibel mit WiringPi bzw. Pi4J ist..
Muss die Liste noch weiter ergänzt werden?
Wäre cool wenn mir jemand einen Schaltplan erstellen könnte bzw. mir sagen kann wie ich das Ganze verbinde und an welchen GPIO Pin das muss, da ich noch ein Laie bin und leider nur Schulkenntnisse habe die aber auch schon recht verschwommen sind..
Ist nämlich auch mein erstes richtiges Pi Projekt bei dem ich auch mal hardwareseitig etwas bewerkstellige. Vielleicht noch kleine Thermosensoren um die Wärme der Abluft zu messen um die Lüfter automatisch regeln zu lassen? Dafür bräuchte ich dann aber sicher einen ADC mit minimum 6 Kanälen, also ein Kanal pro Sensor, richtig?
Da WebIOPi auch eine Java Schnittstelle besitzt, brauche ich Softwareseitig glaube ich keine Hilfe. (immerhin.. )
