Moin,
Mein pi 2 b macht irgendwie was er will.. =(
Ich habe Immer wieder das Problem, dass mein pi nach einer gewissen zeit (die zwischen weniger stunden und ein paar Tagen schwankt) einfach wie ausgeschaltet ist.
Bild am pi ist dann schwarz, Service laufen nicht mehr, also auch nicht mehr extern erreichbar, keine led blinkt (nur die power led leuchtet dauerhaft).
Der pi lässt sich Danuch nicht mehr mit pin 5 gegen Masse starten. Das einzige was hilft ist, kurz vom Strom trennen - anschließend startet er dann wieder ganz normal und läuft eine gewisse zeit.. Wie lang ist wie gesagt sehr dynamisch.
Auch die zeit wann er nicht mehr erreichbar ist, ist unterschiedlich. Meist jedoch irgendwann in der nacht. Kann aber auch mal tagsüber passieren.
Ich bin mir sicher, dass der pi nicht "ordnungsgemäß" herunterfährt, da ich eine push Benachrichtigung aufs Handy bekomme, wenn sich der pi ein oder ausschaltet (cronjob). (Diese push Benachrichtigung bleibt in dem Falle aus..)
Leider hab ich mit Unix bisher relativ wenig Erfahrung.. ![]()
Hat jemand einen tipp in welche Logs ich mal ein Auge werfen könnte um das Problem eingrenzen zu können?
Oder ein Vorschlag wie ich das ganze debuggen könnte..
Bin für jeden tipp dankbar. Wenn ich noch irgendwelche Daten, Logs, o.ä. Liefern kann, bitte einfach bescheid geben.
Achja, ich nutze ein meanwell 5V 16A Netzteil, also mehr als genug Leistung ![]()
Die Ausgangsspannung habe ich auf genau 5.00V eingestellt.
Danke und viele grüße
