Sollte nicht sein
  • Der erste Link ist hier fest gespeichert :) Hat aber nur das Display am laufen gebracht, jedoch nicht das Touch. Den zweiten Link habe ich die Tage gefunden, werde ich Heute ausprobieren!
    Danke für beide Links.
    lg Peter
    Schon gefunden? Ich helfe gerne :danke_ATDE:
  • Tja, und genau da hänge ich auch weiter ...
    Es klappt auch mit der anderen Anleitung nicht. Hänge wie immer an gleicher Stelle:
    sudo rmmod ads7846_device
    Error: Module ads7846_device is not currently loaded
    sudo modprobe ads7846_device speed=500000 gpio_pendown=17 swap_xy=1
    FATAL: Module ads7846_device not found.
    Ein lsmod sagt gleiches. Das Touch ist aber nicht defekt, weil andere Images klappen. Nur dort ist der Kernel Älter.
    lg Peter
  • Böse Falle: Im neueren Image heißt das Ding nur noch ads7846
    sudo modprobe ads7846 speed=500000 gpio_pendown=17 swap_xy=1
    Lädt. aber läuft nicht :@
    pi@raspberrypi ~ $ sudo modprobe ads7846 speed=500000 gpio_pendown=17 swap_xy=1
    pi@raspberrypi ~ $
    Module Size Used by
    ads7846 10081 0
    fbtft_device 27181 0
    Geht nicht, gibts nicht. Reine Preisfrage....
    Edited once, last by dale (March 31, 2015 at 5:27 PM).
  • dmesg wirft dazu raus:
    [  311.247663] ads7846: unknown parameter 'speed' ignored
    [  311.247788] ads7846: unknown parameter 'gpio_pendown' ignored
    [  311.247808] ads7846: unknown parameter 'swap_xy' ignored
    Hmm, musste man nicht auch wiringPi installieren? Nein, das war es nicht :(
    lg Peter
  • Und das wird auch nicht das Problem sein, spi und i2c wird ja erkannt/geladen. Es muss an einer udev regel liegen, denn die werden nicht mehr gesetzt. Hatte mir mal das hier notiert:
    lg Peter
  • Code
    Gerade gefunden im bekannten link
    sudo nano /boot/config.txt
    dtoverlay=ads7846,speed=1000000,penirq=17,swapxy=1
    Werde ich sofort mal testen :)
    Nachtrag: Es klappt! Nun geht das ja recht einfach zu updaten, yeah!
    lg Peter
    Edited once, last by inspector (April 4, 2015 at 5:27 PM).
