Samba - Windows Freigabe Server Installation - Raspbian/Debian
  • Wenn ihr bequem mit eurem Windows Rechner auf die externe Festplatte an eurem RPi zugreifen möchtet, um zum Beispiel Musik oder Filme wiederzugeben, benötigt ihr dem Samba Server.
    Nachfolgend die Anleitung zur Installation.
    1. Samba installieren
    sudo apt-get install samba samba-common-bin
    2. Samba konfigurieren
    sudo nano /etc/samba/smb.conf
    2.1 Linux-Nutzern erlauben sich einzuloggen
    Unter Authentication section müsst ihr "security = user" auskommentieren, also die '#' löschen
    ####### Authentication #######
    # "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
    # in this server for every user accessing the server. See
    # /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
    # in the samba-doc package for details.
       security = user
    2.2 Freigaben erstellen
    Am Ende der Datei folgendes einfügen
    [RaspberryPiForum]
    comment = www.forum-raspberrypi.de Samba Freigabe
    path = /media/usb1
    writeable = yes
    guest ok  = no
    Folgendes bitte anpassen
    [RaspberryPiForum] ist der Name der Freigabe
    path = /media/usb1 = Pfad der Freigabe (USB Stick, Externe Festplatte)
    2.3 Benutzer erstellen und Rechte geben
    sudo smbpasswd -a pi
    sudo chown -R pi:pi /media/usb1
    3. alternativ Homeverzeichnisse der Benutzer freigeben
    [homes]
    comment = Homedir
    browseable = no
    valid users = @users
    writable = yes
    create mask = 0700
    directory mask = 0700
    Nun noch "read only" auf "no" setzten
    4. Samba neu starten
    sudo /etc/init.d/samba restart
    Nun könnt ihr bequem über das Netzwerk auf die Daten eures RPis zugreifen.
    Falls ihr eure Arbeitsgruppe ändern möchtet ändert ihr einfach die Konfigurationsdatei ab.
    workgroup = DEINE ARBEITSGRUPPE
    #======================= Global Settings =======================
    [global]
    ## Browsing/Identification ###
    # Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
       workgroup = WORKGROUP
    Wenn du Fragen und/oder Verbesserungsvorschläge hast, zögere nicht diese unter diesem Beitrag zu stellen.
    Über ein kurzes Feedback, ob es geklappt hat würde ich mich auch sehr freuen!
  • Samba - Windows Freigabe Server Installation - Raspbian/Debian? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Irgendwie stelle ich mich wieder an wie der Ochs vorm Berg.
    Habe momentan webmin am laufen und damit versucht Samba zum laufen zu bekommen.
    Mein Vorhaben war, einen 32 GB Stick als Samba Share im Netzwerk freizugeben.
    Soweit so gut. Der Stick ist unter /mnt/usbstick eingebunden, die Gruppe users hat auch Vollzugriff darauf.
    Mein Problem ist nun aber, dass wenn ich versuche über mein Win XP Netbook darauf zuzugreifen, komme ich leider nur bis zur Passworteingabe. Gebe den Entsprechenden User mit dem richtigen PW ein, doch dann gehts nicht weiter, die Abfrage erscheint immer und immer wieder.
    In welcher Log finde ich denn den Grund für mein Problem? Jemand ne Idee an was es liegen könnte?
    Edited once, last by CramBori (August 11, 2012 at 2:34 PM).
  • Einfach die Adresse fest in der /etc/network/interfaces eintragen :
    auto eth0
    iface eth0 inet static
       	address 192.168.0.7
       	netmask 255.255.255.0
       	gateway 192.168.0.254
    Zusätzlich solltest du noch in /etc/resolv.conf den DNS Server eintragen
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    I sometimes feel that I have nothing to say and I want to communicate this.
  • danke erstmal soweit :) werde es austesten wenn der samba server läuft...nun kann ich keine rechte dem benutzer pi auf dem server geben. dann steht da immer 'no such file or directory' kann mir da erstmal jemand helfen?
    Edited once, last by MultiSaft429 (October 3, 2012 at 1:31 PM).
  • hab nu alles so gemacht wie ihr es beschrieben habt und ich kann einfach nicht über mein netbook auf den rpi zugreifen geschweige denn ihn dort 'sehen'. naja vllt werde ich alles nochmal komplett neu aufsetzen und vllt klappt es dann ja :) es sei denn jemand kann mir nochmal helfen und gegebenfalls eine lösung dafür finden:)
    Edited once, last by MultiSaft429 (October 3, 2012 at 7:23 PM).
  • funktioniert auch nicht, kann das vllt an unserem router liegen? ((eine app aufm handy kann auch den status des rpi's auslesen und ihn anhalten und neustarten) vllt hilft diese aussage)
    und was für eine ip soll bei /etc/resolv.conf rein?
    Edited once, last by MultiSaft429 (October 3, 2012 at 8:53 PM).
    Wenn es nur den Pi betrifft ist das eher unwarscheinlich.
    Bist Du denn sicher, daß der Samba läuft?
    Normal die von Deinem Router, der leitet die Anfragen an den DNS von Deinem ISP weiter.
  • Habe alles soweit installiert und kann auch über das Netzwerk auf die Ordner Pi zugreifen :) aber da drin ist kein ordener USB1 auch wenn ich mkdir /media/ usb1 ausführe :(
    aber wenn ich ein usb Stick oder eine externe Festplatte anschließe kann ich die daten der Festplatter/stick nicht gehen :(
    wodran kann das liegen ?
    Edited once, last by K-lang (November 16, 2012 at 9:38 PM).
