Da mir nur VGA Monitore zur Verfügung stehen und mein Video/VGA Konverter ein sehr bescheidenes Bild liefert suche ich eine andere Möglichkeit von HDMI nach VGA zu kommen. Was nimmt man da? Adapter oder Konverter?
Lutz
Lutz
Von HDMI nach VGA? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Quote from elo22 pid=10787 dateline=1366204892
Da mir nur VGA Monitore zur Verfügung stehen und mein Video/VGA Konverter ein sehr bescheidenes Bild liefert suche ich eine andere Möglichkeit von HDMI nach VGA zu kommen. Was nimmt man da? Adapter oder Konverter?Lutz
echtes VGA ? geht nur über Konverter
http://www.amazon.de/Ligawo-Konverter-Converter-Wandler-digital/sim/B004B65KXQ/2?tag=psblog-21 [Anzeige]
die Adapterkabel sind nur geeignet wenn der HDMI auf VGA umgestellt werden kann !!! Beschreibung lesen
http://www.amazon.de/HDMI-Kabel-Videokabel-Adapterkabel-Anschlusskabel/sim/B002F44MJE/2?tag=psblog-21 [Anzeige]
VGA im DVI muss nicht VGA sein, geht mit Adapter an digital
Ich habe z.B. sowas erfolgreich im Einsatz.
Quote from I.R.Gendwer pid=10794 dateline=1366205781
ohne Nennung von deinem PC oder Config ist der Satz sinnlos,
(ich kann auch mit Bleifrei Benzin fahren, was nutzt das dem Dieselbesitzer ?)
was wenn dein PC am HDMI ein echtes VGA ausgeben kann, dann reicht der Kabeladapter, für andere nicht ?
ist das nur eine Kabelumsetzung ? dafür spricht das das Teil keinen Strom braucht, oder gibt es Strom auf dem HDMI ?
Hä ??!?
Wat hat denn der PC damit zutun? Das ist ein HDMI zu VGA Adapter mit separaten Audio-Ausgang.
elo will seinen Pi an einem VGA-Monitor betreiben und der macht echtes VGA. Also ist dein Spruch äußerst sinnfrei.
Quote from I.R.Gendwer pid=10806 dateline=1366212522
Hä ??!?
nö nur du verstehst es nicht, lese mal hier:
aus einem HDMI Ausgang kommt kein VGA, mit nur Kabel oder Adapter ist das nicht getan ! Fakt
EDIT
aus HDMI kommt wirklich 5V mit maximal 55mA deswegen kann ! es echte HDMI VGA Konverter (nicht Adapter/Kabel) geben
http://www.amazon.de/Ligawo-Konverter-Converter-Wandler-Adapter/dp/B00521RY4W/ref=pd_cp_ce_0?tag=psblog-21 [Anzeige]
aber die geben kein Ton aus
es sind einige HDMI -> VGA Konverter auf dem Markt.
Die HDMI Pinbelegung sagt, das auf PIN 17/18 5V mit 50mA abgegriffen werden können.
Das müsste reichen für einen einfachen Konverter.
I.R.Gendwer hat ein NO-Nome Gerät im Betrieb was anscheinend funktioniert.
Namhafte Geräte kosten bis zu 80€.
Für 12,95€ und der Info das es schon irgendwo läuft, ist es doch ok.
cu pfaelzer
Quote from pfaelzer pid=10808 dateline=1366214224Display More
Hallo,es sind einige HDMI -> VGA Konverter auf dem Markt.
Das müsste reichen für einen einfachen Konverter.I.R.Gendwer hat ein NO-Nome Gerät im Betrieb was anscheinend funktioniert.
Namhafte Geräte kosten bis zu 80€.Für 12,95€ und der Info das es schon irgendwo läuft, ist es doch ok.
cu pfaelzer
jein
was nutzt die Info wenn man nicht weiss ob man sowas bekommt ?
Zitat:
"Das Kabel erfordert einen Laptop mit HDMI-Ausgang, der sich auf ein analoges Signal umstellen lässt. Eine Verbindung zwischen VGA und dem normalen, also digitalen HDMI, ist nicht möglich."
bei dem genannten sieht es ja so aus weil das Wort Konverter drin vorkommt, evtl. hilft diese Diskusion um die Unterschiede Konverter und Adapter zu klären !
Genau das.
Lutz
Quote from jar pid=10812 dateline=1366214873was nutzt die Info wenn man nicht weiss ob man sowas bekommt ?
Habe das Teil gerade bestellt. Info kommt wenn ich testen konnte.
Lutz
ich versuche es nochmal zu erklären, man ist das schwierig (lest ihr eigentlich die Links die ich schicke?):
ein Adapter setzt nur Stecker um, ist keine Elektronik drin brauchen kein Strom !
RS232 von 9-polig auf 25-polig
Klinke 3,5mm auf Cinch
DIN auf Klinke 3,5mm
usw.
Besonderheit, USB Maus und USB Tastatur, bei einigen (nicht bei allen !) gibt es PS/2 Adapter dabei, die sind dann 2-sprachig,
aber nicht jede USB Maus und Tastatur ist 2-sprachig, da nutzt der Adapter nix !
es gibt Adapterkabel von HDMI auf VGA und die funktionieren nur wenn der HDMI Ausgang am PC auf VGA umgestellt werden kann !
Es ist doch wohl logisch, das ein Monitor mit VGA Eingang Mini Sub-D 15H ein VGA Signal erwartet, wenn das aber nicht aus dem PC kommt ?
hier kommen die Konverter ins Spiel, dort ist Elektronik drin brauchen Strom, meist mit Netzteil !
der HDMI Ausgang stellt 5V 55mA -manchmal auch mehr- zur Verfügung, wenn das eben reicht, OK
Quote from elo22 pid=10868 dateline=1366256865
Genau das.
Lutz
mach das !
Ich denke, es ist etwas übertrieben hier jemandem die mehrdeutige Benutzung von Adapter und Konverter vorzuwerfen wenn die Begriffe schon von den Händlern bunt gewürfelt werden.
Und die Konverter mit Audioausgang sind definitiv aktive Adapter die am Pi funktionieren.
Allerdings funktioniert die Erkennung der möglichen Auflösungen mit diesen Wandlern nicht und man muß die selbst in der config.txt setzen.
Quote from orb pid=10876 dateline=1366267570
Ich denke, es ist etwas übertriben hier jemandem die mehrdeutige Benutzung von Adapter und Konverter vorzuwerfen ...
wenn du das als Vorwurf siehst ?
ich wollte nur darauf hinweisen um vor Fehlbestellungen zu warnen, aber wenn ich hier als doof hingestellt werde !
lies doch einfach noch mal den Thread !
alles was vorne und hinten ein passenden Stecker hat funktioniert natürlich immer :dodgy:,
ich habe keine Ahnung und sollte zukünftig schweigen ? ist es das was ihr wollt ? ![]()
hier wurde sogar nach einem Adapter für USB nach Klinke 3,5mm Audio gefragt, noch schlauere löten sich den selber sind ja nur 4 Strippen.
Quote from jar pid=10878 dateline=1366270563ich wollte nur darauf hinweisen um vor Fehlbestellungen zu warnen, aber wenn ich hier als doof hingestellt werde !
Das ist auch angekommen aber irgendwann ist ein Thema totgeritten (und kommt in die Lasagne).
Quoteich habe keine Ahnung und sollte zukünftig schweigen ? ist es das was ihr wollt ?
Nö, nur nicht alles so ernst nehmen.
