Ja ich frage gerade dort schon an was das liegen kann.
SSH und VNC über 3G Netz
druckgott -
April 18, 2013 at 12:48 AM -
Closed -
Thread is Resolved
SSH und VNC über 3G Netz? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Dort? Ich dachte, es geht um Deine? Du meinst doch nicht die vom Flugplatz?
ja schon die am Flugplatz, ich will aber erst über den Server Testen, weil wenn es da schon nicht geht, brauch ich über 3g und mit PI gar nicht erst anfangen, erstmal muss ja das ssh gehen, sonst bringt das ja nichts.
ich will das stück für Stück machen, wenn das dann geht kann ich schauen wenn es dann beim Pi immer noch nicht geht.
Gruß druckgott
Ok jetzt hab ich es geschaft, jetzt komm ich per SSH über die externe IP auf den Ubuntu, später werde ich es jetzt über 3G wie oben beschrieben testen:Problem war: (Zitat aus anderem Forum von mir)
"ok es geht jetzt es war wirklich kein Bride mode eingestellt, nur in der Fritzbox war es so eingestellt.
Danke für die Hilfe, ssh geht jetzt auch."ich melde mich dann wieder.
Ok also was jetzt geht:
ssh user@meineip -p 9222 so kann ich mich jetzt von dem Pi auf meinen Ubuntu Rechner per SSH einloggen.
Wie muss ich jetzt weitermachen?
Ok vom Pi komm ich jetzt auf meinen Rechner:
ssh -R 2222:localhost:22 user@meineip -p 9222Wenn ich jetzt auf meinen Rechner:
ssh -p 2222 user@localhostgeht das auch, wie richtige ich das jetzt ein das das automatisch geht?
Noip geht auch schon also statt meiner Ip einen noip account setzten!
Kann ich dann auch irgendwie über VNC connecten?
So ich bin ein gutes Stück weiter mein UMTS Stick verbindet sich sowohl beim Booten als auch beim ab/anstecken automatisch mit dem Internet. Dafür habe ich:
http://zool33.uni-graz.at/petz/umtskeeper/#installation
das verwendet.Ein login beider Seiten ohne Passwort über UMTS ist auch schon möglich. (Stichwort authorized_keys)
Jetzt fehlt nur noch das der Login automatisch geprüft wird, wie mach ich das am besten? Schreib ich mir da am besten ein Script oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
mfg
druckgott -
Na dafür hast Du doch autossh gefunden.
Ok irgenwie komm ich mit der Autossh anleitung nicht ganz so zurecht, gibt es da ev. noch eine bessere?
Perfekt jetzt geht alles wie ich will ich habe mir noch eine Autostart Script in:
/etc/network/if-up.d
gebaut:Bash
Display More#!/bin/sh # ------------------------------ # autossh reverse tunnel on boot # ------------------------------ # See autossh and google for reverse ssh tunnels to see how this works # Ensures that autossh keeps trying to connect AUTOSSH_GATETIME=0 AUTOSSH_MAXSTART=1 export AUTOSSH_GATETIME AUTOSSH_MAXSTART su - pi -c "/usr/bin/autossh -f -N -R 2222:localhost:22 user@meineip.org -p 9222"
