hier stehen die werte von unserm kleinen freund
Welche LEDs soll ich nehmen?
Cntrx -
9. April 2015 um 12:53 -
Erledigt
L
I
V
E
Stammtisch ab 20:30 Uhr im Chat
Welche LEDs soll ich nehmen?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Zitat
Chipset Choice Considerations
For a lot of projects, just about any chipset will do and you can go with the cheaper WS2812 or APA102. But certain applications require making the right choice.
First, note that maximum frame-rate will depend on the number of pixels you are trying to control. All chipsets can achieve 100+ FPS if only controlling a few pixels, but if you are using the maximum of 700 that the AllPixel supports, that can drop to < 20 FPS for some of the chipsets with lower data rates. If pushing as many frames as possible is a concern, APA102, LPD8806 and P9813 are great choices because they all support data rates greater than 1Mbps.
Second, if your display will be moving or you want to use it in a persistence of vision display, like our POVStick project then you need a chipset that supports a high PWM rate. Lower rates will be visible as a flicker when the display is in motion. LPD8806, WS2801, P9813, and especially APA102 are all good options for this. WS2801 won't be able to have as high of a frame-rate, but won't show flicker. LPD8806 and APA102 are by far the best options for this application.
Quelle: AllPixel
ps.: kanns kaum abwarten bis der allpixel aufm markt verfügbar sein wird
oha geile info. danke tp !
Die WS2801 brauchen auch CLK.
fleis sternchen fürs fehlerfinden hiermit verliehen
Danke euch, Tp wie viele LEDs empfiehlst du auf den Meter?
wie poly sagte 48leds/m, ich finde alles drüber wird zu ner hardcore lichtorgel show und ist nicht mehr so smooth und hat nicht diesen weichen streuenden effekt
Ok dann danke euch allen!
Dann bestelle ich nun lpd8806 mit 48 LEDs pro Meter. -
Habe mich durch einige Threads mittlerweile durchgelesen bzgl. LEDs und bin etwas ratlos aufgrund der vielen unterschiedlichen Empfehlungen und Tutorials.
Folgende Fragen haben sich ergeben:
1. Welcher Typ, unter Berücksichtigung von Qualität und Latenz (falls relevant), wird denn nach aktuellem Stand empfohlen?
2. Genügen für 77" Bildschirmdiagonale 5m oder sollte es eher ein Meter mehr sein?
3. 60LEDs/Meter oder weniger?
4. Ich nehme an alles über IP 30 ist unter normalen Umständen sinnlos?
5. Schräge Randleiste für die Befestigung oder doch direkt am Rahmen auf der Rückseite?
Danke.
Hallo , einmal mit dem Zollstock den Umfang des TV messen . APA 102 mit 60 LEDs pro Meter nehmen und 45 grad Winkel leisten . So so habe ich es bei mir gemacht.
Danke.
Zu1. Meiner Meinung nach APA 102
Zu2. warum ein Meter mehr, ich würde genau soviel nehmen wie du für alle vier Seiten benötigst. Der ein oder andere lässt z.B. auf Höhe vom TV-Standfuß eine Lücke, dann hat man an der Stelle aber auch kein Licht.
Zu3. Ich persönlich würde 60 LEDs nehmen. Je mehr, desto feiner die Übergänge und insgesamt heller.
Zu5. Das ist abhängig von deinem TV. An meinem TV ist der Rahmen leicht abgeschrägt, somit konnte ich mir die Leisten ersparen, wäre mir auch zu aufwendig. Leicht schräg würde ich die LEDs ansetzen, damit vergrößerst du den Lichtkegel.
zu 1. was die Software sicher unterstützt
zu 2. 5m ist keine Angabe da es von 30 LEDs/m bis 144 LEDs/m alles gibt, es geht eher um die Ströme die der Stripe noch weiterleitet sowie die Beleuchtungslücken je nach Abstand zur Wand, zuviele LEDs bringen nicht, zu wenige LEDs Lücken in der Beleuchtung.
zu 3. ist damit auch beantwortet
zu 4. deine Umgebung zählt, das musst du entscheiden -> http://info.dimmer.de/inf-schutzarten.htm
zu 5. auch deine Wahl, wir können das ja wegen vieler Unbekannten hier aus der Ferne nicht beurteilen, evtl. mmusst du erst mal probebauen und dann entscheiden.
