- Official Post
Edit: Jetzt mit phpMyadmin ; getestet mit 2012-12-16-wheezy-raspbian.img
Edit:Image zum Download bereit gestellt (siehe unten)
Vorab solltest du die root Partition an die Größe deiner SD-Karte angleichen.
expand_rootfs -> OK -> Finish -> Reboot
1. Paketlisten aktualisieren
2. Lighttpd, MySQL, PHP5 und phpMyAdmin installieren
Konfiguration Mysql:
- MySQL Password für den user "root" eingeben
- MySQL Password für den user "root" wiederholen
- Lighttpd zur Konfiguration auswählen
Konfiguration phpMyAdmin
- "Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common?" -> YES
- phpMyAdmin Passwort vergeben (wahlweise MySQL Password von vorhin)
- MySQL Password von vorhin eingeben
- MySQL Password von vorhin wiederholen
Danach solltest du folgendes sehen, wenn du die IP deines RPI aufrufst.![]()
Lighttpd's root Verzeichnis ist /var/www
Die Konfigurationsdatei findest du unter /etc/lighttpd/lighttpd.conf
3. PHP5 konfigurieren
An das Ende der Datei folgendes anfügen
Kleiner Tipp: Mit STRG + V blätterst du schnell nach unten
Nun noch "mod_fastcgi" Modul eintragen
So sollte es aussehen
server.modules = (
"mod_fastcgi",
"mod_access",
"mod_alias",
"mod_compress",
"mod_redirect",
# "mod_rewrite",
Zuletzt noch am Ende der Datei "lighttpd.conf" das fastcgi Modul einfügen und die phpmyadmin Konfiguration
fastcgi.server = ( ".php" => ((
"bin-path" => "/usr/bin/php5-cgi",
"socket" => "/tmp/php.socket"
include "phpmyadmin.conf"
Wir benutzten fastcgi zum parsen, da es im Gegensatz zum normalen cgi mehr Performance liefert
Danach muss mit diesem Befehl noch phpMyAdmin aktiviert werden
4. lighttpd neustarten
5. lighttpd testen
Nun testen wir die Installation indem wir uns die phpinfo anzeigen lassen. Dazu erstellen wir einen Datei auf dem Server wie folgt.
Wir die Datei info.php
Mit dem Nano Editor schreiben wir nun folgenden Text in die Datei
<?php
phpinfo();
?>[/php]
[b]Tipp Zu Nano:[/b]
Um den Editor zu verlassen und Datei speichern, ist die Tastenkombination [b]Strg + X[/b] zu drücken.
Sollen die Änderungen zwischendurch gespeichert der Editor aber noch nicht verlassen werden, ist [b]Strg + O[/b] zu drücken.
Nun öffne die Datei über deinen Browser: http://192.168.0.108/info.php
[attach=118,'none','2'][/attach]
Wie du unter Server API siehst läuft PHP nun unter dem FastCGI Modul.
Weiter unten wirst du erkennen, dass MySQL noch nicht von PHP unterstützt wird. Noch nicht! ;)
[b]6. MySQL support unter PHP5 einrichten[/b]
Damit MySQL und PHP zusammenarbeiten können sind noch einige Pakete notwendig.
Mit diesem Befehl erhältst du eine Übersicht. Suche dir deine Pakete nun aus!
[code]apt-cache search php5
Display More
Wir haben uns für diese wichtigsten Pakete entschieden und installieren diese nun.
sudo apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl php5-json
7. lighttpd neustarten
8. Installation testen
MySQL ist nun von PHP5 unterstützt![]()
Nun läuft dein Performance Webserver auf Basis von lighttpd und FastCGI.
Webserver Image Download
Ich habe einen Server aufgesetzt und als Image bereit gestellt:
- 8GB Image
- PHP5
- MySQL Server
- phpMyAdmin
- lighttpd
Benutzername: pi
Passwort: raspberry
MySQL / phpMyAdmin Benutzername: root
MySQL / phpMyAdmin Passwort: raspberrypiforum
config.txt
- gpu_mem=16
- arm_freq=900
Benutzung des Images auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Verantwortung für eventuell entstehende Schäden
Download:
Wenn du Fragen und/oder Verbesserungsvorschläge hast, zögere nicht diese unter diesem Beitrag zu stellen.
Über ein kurzes Feedback, ob es geklappt hat würde ich mich auch sehr freuen!
