Hallo zusammen,
ich möchte gerne einen Wetterballon bauen, der bis in die Stratosphäre fliegt und mir ein paar schöne Video- und Fotoaufnahmen beschert. Die Elektronik möchte ich dabei gerne mit einem Raspberry Pi realisieren.
Welche Daten sollen gemessen werden?
- Temperatur
- Höhe
- Luftdruck
- Beschleunigung
Nach einiger Recherche habe ich dafür das MEMS-Sensor-Board für den Raspberry bei Conrad gefunden, was schon mal recht vielversprechend aussieht. Allerdings habe ich dafür keinerlei Infos über die Messbereiche der Sensoren gefunden. Weiß da zufällig jemand bescheid?
Für Video und Fotoaufnahmen hatte ich geplant das Kameramodul für das Raspberry Pi zu nutzen (Kann jemand was von der Videoqualität berichten?). Soweit ich das erkennen konnte, besitzen die Raspberrys alle nur einen Kamera Connector. Eine zweite bzw. dritte Kamera für Videos bzw Fotos müsste dann scheinbar per USB angeschlossen werden, wenn ich das richtig sehe.
Um den Wetterballon nach der Rückkehr für die Bergung zu Orten, ist ein GPS Tracking Modul nötig. Dafür konnte ich leider noch keine Lösung für den Raspberry finden. Ich stelle mir das ganze so vor, dass in dem GPS Tracking Modul eine SIM-karte ist. Wenn ich das Tracking Modul anrufe, schickt es als Antwort eine SMS mit den Koordinaten der aktuellen Position. Gibt es so was für den Raspberry oder hat jemand schon etwas ähnliches gebaut?
Die Stromversorgung soll mittels mehrerer Eneloop Pro Akkus und angelötetem Micro USB realisiert werden. Alternativ wäre auch eine Powerbank möglich. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Welches Betriebssystem ist am besten für den Raspberry geeignet, wenn ich Videos und Fotos aufnehmen, sowie die oben genannten Messwerte in einer Datei speichern möchte?
Kommt der Raspberry mit den Temperaturen klar? ich schätze mal, dass dort oben so -60°C sind. Da bei der Konstruktion sehr auf das Gewicht geachtet werden muss, wird die Box, die die Elektronik beinhaltet aus etwa 5 cm dickem Styropor gebaut. Das dämmt ja schon ein wenig. Taschenwärmer als zusätzliche "Heizung" wären denkbar.
Wo bestellt ihr kostengünstig eure Raspberrys und das ganze Zubehör? Gibt's da ein paar empfehlenswerte Shops?
Für Tipps, Ideen, Kritik usw. bin ich dankbar. Meinungen zur Realisierbarkeit sind auch immer gerne willkommen.
Jonny
