Hi,
du kannst auch intern innerhalb der Owncloud Einstellungen ein Update durchführen. Dieses klappte bei mir sehr gut. Brauchst halt Geduld.:D
Hi,
Owncloud 5 Server installieren (nginx Webserver)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
ich habe auf meinem RasPi Owncloud installiert, dazu den nginx Webserver und es funktioniert auch alles. Danke für die tolle Anleitung!
Nun habe ich eine Frage, an der ich scheitere, und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich möchte neben owncloud auf nginx einen http Server laufen lassen.
Es soll also neben
http://domainname.de/owncloud auf https
auch unter domainname.de und auch unter http://domainname.de/unterverzeichnis mittels http zugegriffen werden - ohne rewrite auf https, damit von anderen Besuchern das zertifikat nicht immer akzeptiert werden muss.
Kann mir jemand helfen, wie ich die Config Datei umschreiben muss?
Ich hab schon allerhand versucht, es hat auch schon geklappt, allerdings funktionierte dann php nur auf https, nicht auf http....
Viele Grüße und vielen Dank!
lichtbricht
Alles anzeigenCode Alles anzeigenserver { listen 80; server_name 192.168.XXX.XXX; rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent; # enforce https } server { listen 443 ssl; server_name 192.168.XXX.XXX; ssl_certificate /etc/nginx/cert.pem; ssl_certificate_key /etc/nginx/cert.key; root /var/www; index index.php; client_max_body_size 1000M; # set maximum upload size fastcgi_buffers 64 4K; location ~ ^/owncloud/(data|config|\.ht|db_structure\.xml|README) { deny all; } location / { try_files $uri $uri/ index.php; } location @webdav { fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; fastcgi_param HTTPS on; include fastcgi_params; } location ~ ^(?<script_name>.+?\.php)(?<path_info>/.*)?$ { try_files $script_name = 404; include fastcgi_params; fastcgi_param PATH_INFO $path_info; fastcgi_param HTTPS on; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; } }
Danach setzten wir in folgender Datei die Werte "upload_max_filesize" sowie "post_max_size" auf 1000M.
Kleiner tipp: Die php.ini ist eine sehr lange Datei. Es bietet sich also an die beiden Begriffe ("upload_max_filesize" sowie "post_max_size") mit "STRG + W" zu suchen. Damit ersparst du dir die Zeit zum suchen.
An das Ende der Datei fügen wir nun noch folgendes an:Als nächstes erstellen wir diesen Ordner mit den dazugehörigen Rechten
7. PHP konfigurieren
Hier ändert ihr folgende Zeile von:
zu
Ich habe alles soweit eingerichtet, wenn ich den Pi neustarte kann der Browser keine Seite laden.
Erst wenn ich folgendes mache geht es bis zum nächsten Neustart des Pis:
ein normales:
bringt folgende Fehlermeldungen:
deswegen die ersten Zeile...
Hat jemand einen Tip wo ich den Fehler suchen kann??
Nach dem Code kann ich mit https://192.168.x.x die Owncloud Oberfläche sehen...
OK hier die Lösung:
deckte auf, das ein Teil von der apache2.conf noch vorhanden war und den Port 80 geöffnet hatte. Datei gelöscht, Problem behoben!
Hallo zusammen,
ich habe owncloud 6 nun gut innerhalb meines Lan's laufen. Ich möchte Owncloud nutzen um Leuten per Internet Zugriff auf bestimmte Dateien zu ermöglichen.
Nun habe ich das ganze so wie hier beschrieben durchgeführt:
http://www.kussaw.de/2013/owncloud-…ternet-teil-ii/
Ich greife dann über eine
auf den nginx Server zu.
Leider bekomme ich jedoch ein 403 Forbidden. Was läuft da schief? Was sollte ich konfigurieren?
cabby
hm also erstens könnte der port nicht freigeschaltet sein
zweitens es gibt wohl problem mit selfsigned Zertifikaten beim Internet-explorer...kann das nicht ausprobieren, da ich alles ausser MS-Explorer nutze
drittens funkt den der https zugriff innerhalb des lans?
viertens willst du auf ne bestimmte seite? nur einfach auf die hauptseite zugreifen ohne das die hauptseite https verlangt funktioniert nicht
na hallo..
bei mir läuft auch owncloud.. und funktioniert soweit
meine frage..
wie kann ich den den cloudserver auf einen usb stick oder festplatte auslagern..?
das wäre sehr wichtig..
danke für eure unterstützung
hmm..
keiner ne idee wie ich den owncloud server auf einen usb stick/festplatte auslagere?
wäre über hilfe sehr dankbar
Habe nun folgendes Problem:Codepi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/php5-fpm restart && /etc/init.d/nginx restart [ ok ] Restarting PHP5 FastCGI Process Manager: php5-fpm. Restarting nginx: nginx: [alert] could not open error log file: open() "/var/log/nginx/error.log" failed (13: Permission denied) 2014/01/03 22:39:54 [warn] 13730#0: the "user" directive makes sense only if the master process runs with super-user privileges, ignored in /etc/nginx/nginx.conf:1 2014/01/03 22:39:54 [emerg] 13730#0: SSL_CTX_use_certificate_chain_file("/etc/nginx/cert.pem") failed (SSL: error:0200100Dystem library:fopenermission denied error:20074002:BIO routines:FILE_CTRLystem lib error:140DC002:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate_chain_fileystem lib) nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Und ich bekomme einen Bad Gateway
Hi,
versuch doch beide Dienste separat neu zu starten.
sudo /etc/init.d/php5-fpm restart[/font]
sudo /etc/init.d/nginx restart
falls du weiterhin ein Bad Gateway bekommst schau nochmal in deine /etc/nginx/sites-available/default
dort muss 2x das fastcgi-pass geändert werden (location @webdav und location ~)
Danach die Dienste wieder neu starten.
Hoffe es hilft.
Hi danke für deine Antwort. Es hing an der Portweiterleitung.
https://dyn-dns-dienst/owncloud/ läuft nun.
grüße
cabby
Hi,
sudo /etc/init.d/nginx restartfalls du weiterhin ein Bad Gateway bekommst schau nochmal in deine /etc/nginx/sites-available/default
Danach die Dienste wieder neu starten.Hoffe es hilft.
Hi,
danke für deine Antwort. Es läuft nun. Ich hatte es nochmal neu aufgesetzt.
cabby
hmm..
Hallo Reiter,
wenn ich dich richtig verstehe möchtest du deine Daten dorthin legen oder das komplette System?
Wenn es die Daten sind:
Bastel da auch gerade dran rum.
cabby
Alles anzeigenHi danke für deine Antwort. Es hing an der Portweiterleitung.
grüße
cabby
Hi,
cabby
Hallo Reiter,
ownCloud Festplatte nachträglich einbinden
cabby
na hallo...
na als erstes würde es mir reichen wenn ich die ganzen daten auslagern kann.. die cloud selber ist ja nicht so gross und passt ja auf die sd.. also gehts mir haupsächlich erstmal um die daten.. oder kann man die cloud auch einfach komplett auslagern?
hab da echt keinen durchblick bzw anhaltspunkt
1. die optionalen Schritte unter Punkt 8 gelten auch für nginx
2. Laufwerk mounten, und in der cloud als externes Laufwerk für den gewünschten user einbinden
ist aber eher unhandlich; also später in der owncloud nutzung
ACHTUNG HEIKEL:
Wenn du schon was in die Cloud geladen hast könntest du versuchen alles von dort
also alles was in dem Verzeichnis data an Dateien und Verzeichnissen ist in ein temp/verzeichnis zu kopieren. danach mal gucken ob alles in temp rübergekommen ist. dann alles aus dem owncloud/data verzeichnis löschen. jetzt schauen wo der usb-stick bzw festplatte ist
es kommt irgendwas mit sda1 oder sdb1
dies jetzt mit
formatieren.
dann mit
dauerhaft auf owncloud/data mounten
danach
dann alles von tmp in DATA zurückkopieren, wenn er hier wegen der Rechte meckert:
danach wieder
wenn er nicht gemeckert hat rechte vergeben:
Vielen Dank für die Hilfe... Hat mir sehr geholfen..
Die Fehlermeldung in OC-> Admin:
Ihr Web-Server ist noch nicht für eine Datei-Synchronisation konfiguriert, weil die WebDAV-Schnittstelle vermutlich defekt ist. Bitte überprüfen Sie die Instalationsanleitungen.
Kann damit beseitigt werden (Lösung aus dem 1. Beitrag):
https://forum.owncloud.org/viewtopic.php?f=26&t=18542#p49369
Hat bei mir auf Anhieb funktioniert. :thumbs1:
Fehlermeldung ist weg, danke! Jetzt müssen wir das nur noch mit WebDAV und SSL hinbekommen
kann nginx nichts starten:
/etc/init.d/nginx start
Starting nginx: nginx: [emerg] unknown directive "Server" in /etc/nginx/sites-enabled/default:1
EDIT: jetzt geht es. wieso kreige ich owncloud unter lighttpd nicht zum laufen??
Habe es wieder neu installiert alles neu neues wheezy und nun kommt der Fehler beim ersten start von owncloud:
Fehler
Error while trying to create admin user: SQLSTATE[HY000] [14] unable to open database file
Beim versuch einen neuen user anzulegen also den ersten root user.
Ich habe owncloud 6.02 erfolgreich installiert. Allerdings nutze ich appache2 als Server, da dieser bereits installiert war. Soweit läuft alles, lediglich das Login läuft nicht richtig.
Wenn ich im Browser https://IP-des-RasPi oder auch https://meinedyndns.org eingebe, erscheint das Login-Menü. Dort gebe ich Namen und Passwort ein, klicke das "remember" Häkchen weg und dann auf "Log in". Danach passiert rein gar nichts. Das Login-Menü ist immer noch da, lediglich in der Browserzeile steht jetzt "https://IP-des-RasPi/index.php?redirect_url=%2Findex.php%2Fapps%2Ffiles"
Gebe ich dort jetzt nochmals https://meinedyndns.org ein, dann bin ich direkt in meiner Cloud.
Irgend etwas hakt da also beim Login. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und wie man es beseitigt?
Nun bin ich mit dem RasPi, der im Internet steht auf arkOS mit nginx umgestiegen. Auch dort habe ich ownCloud erfolgreich installiert. Der Zugriff ist wieder nur per https möglich. Aber interessanter Weise habe ich auch dort genau den gleichen Fehler.
Hat noch jemand dieses Problem beim Login?
Sieht aus wie ein Problem deines Browser der keine automatische Weiterleitung zulässt. Javascript aktiviert? Ansonsten kannst du das wahrscheinlich auch durch einmal F5 drücken beseitigen. Aber ich denke mit einem anderen Browser auf Werkseinstellungen funkioniert das, also würde ich eher in diese Richtung forschen statt auf dem Pi.
Ich gehe davon aus, dass es nicht am Browser liegt, denn ich habe es jetzt von drei verschiedenen Geräten mit 4 verschiedenen Browsern probiert. Das Problem ist immer das selbe. Die Ursache muss eine andere sein.
Ich habe heute aus Versehen den Stecker der externen Platte gezogen und seitdem bekomme ich die Fehlermeldung:
[14] SQLSTATE[HY000] [14] unable to open database file
Den nginx Server habe ich neu gestartet. Muss ich die Platte auch neu mounten? BLeiben dann meine Daten bestehen oder muss ich wieder von vorne anfangen mit dem syncen?
