SSH nur stabil mit ping
  • Moin,
    meine WLan Verbindung zum Raspberry ist nur stabil, wenn ich in einem zweiten Terminal Fenster den Ping Befehl laufen lasse. Ansonsten "schläft" die Verbindung ein und ich werde getrennt, oder muss lange warten, bis ich einen SSH Befehl absetzen, oder über Samba auf den Pi komme.
    Habe mal ethtool laufen lassen:
    Supported ports: [ TP MII ]
    Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
    100baseT/Half 100baseT/Full
    Supported pause frame use: No
    Supports auto-negotiation: Yes
    Advertised link modes: 100baseT/Full
    Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Speed: 10Mb/s
    Duplex: Half
    Port: MII
    PHYAD: 1
    Transceiver: internal
    Auto-negotiation: on
    Supports Wake-on: pumbag
    Wake-on: d
    Current message level: 0x00000007 (7)
    drv probe link
    Link detected: no
    Kann sich da jemand n Reim drauf machen?
    Nachtrag: Ich greife über meinen Mac auf den Raspberry zu und öffne dort ein zweites Terminal Fenster und pinge den Raspi an.
    Edited once, last by fsk25 ().
  • Hallo fsk25,
    hast Du bei Deinem WLAN-Adapter den Auto-Sleep-Modus aktiviert?
  • Ich konnte das Problem bei mir dauerhaft lösen, indem ich in PuTTY 15 Sekunden beim Keep Alive Signal eingestellt hab.
  • Hab's jetzt erstmal mit 'nem Ping alle 15 Sekunden gelöst. Nicht befriedigend, aber was anderes fällt mir nicht ein. Energiesparmodus des EDIMAX Wlan Sticks ist nicht aktiv. Die Fritzbox zeigt auch an, dass der Raspi verbunden ist. Er soll nur in Zukunft dauerhaft laufen, und ich will dann per SSH und Samba im laufenden Betrieb drauf zugreifen können. Das funktioniert halt zur Zeit noch nicht verlässlich.
  • meine WLan Verbindung zum Raspberry ist nur stabil, wenn ich in einem zweiten Terminal Fenster den Ping Befehl laufen lasse.
    Wenn es um die WLAN-Verbindung zwischen deiner FritzBox (Router) und deinem Pi geht, dann ist es doch nicht schön wenn Du auf einem dritten Gerät, permanent einen Ping zum Pi laufen lassen musst. Da gibt es evtl. andere/zusätzliche Möglichkeiten, die zwischen deiner FritzBox und deinem Pi, für eine stabile WLAN-Verbindung wirken/sorgen können
    Dass das PM des WLAN-Sticks auf off ist, hast Du ja schon geschrieben.
    Wie sind auf deinem Pi (ohne sudo bei apt-get da lediglich Trockenübung) die Ausgaben von:
    apt-cache policy arping iputils-arping
    ps -fC cron
    arp -av
    apt-get -s install arping
  • Gib uns mal deine Ausgabe von "iwconfig".
    Interessant ist vor allem folgende Zeile des wlan-Adapters:
    Power Management:off
    Deaktivieren kannst du das Power Management dann mit folgendem Befehl (als root):
    iwconfig wlan0 power off
    Oder als User mit "sudo":
    sudo iwconfig wlan0 power off
    Linux - Für das Leben nach dem Absturz!
  • So, hier die Ausgaben der Befehle:
    rpi444
    arping:
    Installiert: (keine)
    Installationskandidat: 2.11-1
    Versionstabelle:
    2.11-1 0
    500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main armhf Packages
    iputils-arping:
    Installationskandidat: 3:20101006-1
    Versionstabelle:
    3:20101006-1 0
    UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
    root 2212 1 0 18:08 ? 00:00:00 /usr/sbin/cron
    Martins-MBP.fritz.box (192.168.178.20) auf f8:1e:df:da:fc:ab [ether] auf wlan0
    fritz.box (192.168.178.1) auf 9c:c7:a6:6b:60:85 [ether] auf wlan0
    Einträge: 2 Ignoriert: 0 Gefunden: 2
    HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
    apt-get benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
    Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
    sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
    Status der Sperre nicht darauf!
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
    libopts25
    Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um es zu entfernen.
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
    libnet1 libpcap0.8
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
    arping libnet1 libpcap0.8
    0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
    Inst libpcap0.8 (1.3.0-1 Raspbian:7.0/oldstable [armhf])
    Inst libnet1 (1.1.4-2.1 Raspbian:7.0/oldstable [armhf])
    Inst arping (2.11-1 Raspbian:7.0/oldstable [armhf])
    Conf libpcap0.8 (1.3.0-1 Raspbian:7.0/oldstable [armhf])
    Conf libnet1 (1.1.4-2.1 Raspbian:7.0/oldstable [armhf])
    Conf arping (2.11-1 Raspbian:7.0/oldstable [armhf])
    @Nightskil
    wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL" Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
    Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 9C:C7:A6:6B:60:87
    Bit Rate:72.2 Mb/s Sensitivity:0/0
    Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
    Link Quality=100/100 Signal level=63/100 Noise level=0/100
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
    lo no wireless extensions.
    eth0 no wireless extensions.
  • sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf
    # Disable power management
    options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0
    Kein Support per PN !
  • Aber iwconfig sagt doch:
    Daher denke ich, dass das Power Management ausgeschaltet ist.
    Habe die Datei mal erstellt, gabs nämlich nicht. Mal sehen ob es was bringt.
    EDIT: Erster Eindruck ist stabiler. Verstehe zwar nicht ganz warum, aber Hauptsache es läuft.
    Was hat das mit dem arping auf sich?
  • Was hat das mit dem arping auf sich?
    arping ist ein Netzwerktool, das man ähnlich wie ping nutzen bzw. einsetzen kann.
