Zugriff auf Technisat Isio S2
    ich habe einen Technisat ISIO S2 Sat-Receiver, der sowohl DLNA als auch einen Netzwerkanschluss hat. Von diesem Receiver möchte ich gerne Filme auf den Raspberry runterladen bzw. auf eine externe Festplatte, um diese dann mitzunehmen. Das ganze stelle ich mir so vor, dass ich entweder alle neuen Filme oder per Hand einzele Filme übertrage.
    Eigentlich dachte ich, dass es genau einfach sein sollte, da ich über einen Webbrowser auf den Receiver zugreifen kann, mir den Film suchen kann und dann einen Link bekomme. Dieser sieht beispielhaft so aus:
    http://192.168.xxx.xxx:9100/disk/video/O3$536871012$610559086$2550137095.ts/001%20Lokalzeit%20Bergisches%20Land.ts
    Im Webbrowser (Win-PC) kann ich den Link einkopieren und er fängt an zu kopieren. Jetzt dachte ich mit
    wget http://192.168.xxx.xxx:9100/disk/video/O3$536871012$610559086$2550137095.ts/001%20Lokalzeit%20Bergisches%20Land.ts
    könnte ich das auf den Raspberry, der im gleichen Netzwerk hängt ebenfalls machen...
    Leider bekomme ich folgenden Fehler:
    Verbindungsaufbau zu 192.168.xxx.xxx:9100... verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
    2015-05-16 22:38:46 FEHLER 404: Not Found.
    Das verstehe ich jetzt nicht, er findet den Receiver, aber kann die seite nicht finden? Kann das mit Portfreigaben zusammenhängen, habe leider nur rudimentäte Kenntnisse im Bereich Netzwerke.
    Gibt es evtl sogar Software für den Raspberry und den ISIO?
    Vielen Dank
    Markus
  • Nabend,
    wie du schon richtig sagtest wird die Seite nicht gefunden. Ich würde darauf Tippen das sonderzeichen wie Leerzeichen durch %20 oder sonst was ersetzt werden und im Browser codiert bzw decodiert werden. Diese Pfade werden aber z.B nicht in Linux von selbst decodiert
    wenn du statt dem %20 ein Leerzeichen einfügst sollte es eventuell klappen:
    http://192.168.xxx.xxx:9100/disk/video/O3$536871012$610559086$2550137095.ts/001 Lokalzeit Bergisches Land.ts
    siehe hier:
    http://www.december.com/html/spec/esccodes.html
    probier da mal mit rum.
    Edited once, last by svensly ().
  • Vielen Dank, das war der entscheidende Tipp...
    Mir ist jetzt aufgefallen das in dem String auch ein "$" drin ist. Das habe ich jetzt durch "%24" ersetzt, dann geht das...
    Hat vielleicht noch jemand einen Tipp, ob es auch ein Tool gibt, welches den Download evtl. komfortabler macht?
    Vielen Dank
    Markus
