USB 2.0 auf RJ-45
  • Ich verstehe absolut nicht, was du machen willst.
    Du hast ein RJ45-Kabel aufgeschnitten. Dann hast du ein USB-Kabel aufgeschnitten.
    1x RJ45 im Pi, 1x USB im PC. Und jetzt willst du das RJ45 mit dem USB-Kabel verbinden? Da kann ich dir sagen, dass die beiden Anschlüsse ohne Konverter nicht miteinander reden werden.
    Warum nicht:
    Pi <-> LAN-Kabel [<-> Switch/Router <-> LAN-Kabel] <-> PC ?
    Wobei Switch/Router optional sind (glaub ich)
    In dem verlinkten Beitrag hat der Ersteller sein USB-Kabel verlängert, indem er den Anfang und das Ende intakt lies und in die Mitte ein RJ45 gehängt hat:
    WLAN-Stick - USB <-> RJ45 <-> USB - PC
    Soweit ich das von deiner kurzen Beschreibung sagen kann, geht das bei dir nicht, weil du einen anderen Aufbau hast.
    Edited once, last by Tronn ().
  • Schade,
    mit Konverter meinst du nen A/D-Wandler?
    Nun habe ich beides aufgeschnitten und würde es gern funktionsfähig machen^^
    • Official Post
    Was ist denn hier los? :D
    Was willst du mit einem Analog/Digital Wandler?
    Ouh man.
    Also, du kannst nicht USB aufschneiden und ein Lankabel anlöten und hoffen, das dann irgendwie klappt.
    Wie soll denn das funktionieren?
    Du kannst ein USB-Seriell Adapterkabel nutzen und Deinen Pi per USB direkt am Rechner Steuern. Aber nicht irgendwie USB -> LAN.. Nicht ohne USB Netzwerkkarte und einem speziellen LAN-Kabel (Stichwort: Patch, Crossover).
    Aber dann kannst du auch direkt die LAN Buchse nehmen an beiden Seiten.
    Also ich verstehe beim besten Willen nicht, wie du dir das vorstellst!
    LG
    <woltlab-metacode data-name="align" data-attributes="WyJjZW50ZXIiXQ=="><p><span style="font-size: 10pt">Ein "Gefällt mir" oder die Bewertung im Profil ist eine nette Geste für die Hilfe die wir hoffentlich waren oder sind.</span></p></woltlab-metacode>
  • Freie Zeit auf Arbeit und wir sitzen im Labor und wollten experimentieren :)
    Daher ... wundert euch nicht. Wir probieren nur einige Sachen aus :)
    [hr]
    Danke euch trotzdem bis dahin!
    Auf anderen Seiten wird ein USB-A mit RJ-50 verwendet um mein Vorhaben zu realisieren.
    Aber es geht eben nicht mit RJ-45.
    Edited once, last by AliceDeh ().
    • Official Post
    Dann probiert doch wenigstens Sachen aus, die noch ansatzweise funktionieren können!
    Denn das kann, wird nie funktionieren.
    Und der Kerl aus dem anderen Forum ist ein Depp. Erst redet er von LAN mit USB verdrahten und dann hat er plötzlich 4/5 WLAN Balken. Der hat sie doch nicht mehr alle..
    LG
  • Dann probiert doch wenigstens Sachen aus, die noch ansatzweise funktionieren können!
    LG
    Ja sehr komisch,aber wollten es einfach mal nachbauen...
    [hr]
    Dann erklär ich mal den Thread für erledigt. Danke euch
    • Official Post
    Na dann.. Habt ihr ja, klappt nicht und wird auch nie klappen ;)
  • Und der Kerl aus dem anderen Forum ist ein Depp. Erst redet er von LAN mit USB verdrahten und dann hat er plötzlich 4/5 WLAN Balken. Der hat sie doch nicht mehr alle..
    So wie ich das verstanden habe, wollte er seinen WiFi-Dongle näher an den AP legen:
    Dafür hat er das RJ45-Kabel als Verlängerung benutzt, indem er ein einziges USB-Kabel A/Female<->A/Male aufgetrennt und das RJ45 eingesetzt hat. Kann mir schon vorstellen, dass das theoretisch passt, wenn USB und RJ45 keine Unterschiede bei der Abschirmung oder Kabeldicke machen ... aber ob es das wirklich braucht :rolleyes:
  • Man sollte sich halt Alles einmal genau durchlesen und erst wenn man es verstanden hat, handeln. Die Lösung ist halt "Quick & Dirty", in ein zu kurzes USB Kabel, ein anderes Kabelstück zu implantieren dies geht halt auch nur bis zu einer begrenzten Länge.
