Moin
Bei dem Pi b war es doch so, dass der umts Stick zuviel Strom aus dem Port zieht.
Ist das bei dem Pi2 auch so?
Gruß Kolja
Moin
Gruß Kolja
UMTS an Pi2? Schau mal ob du hier fündig wirst!
da hilft nur ein aktiver hub mit externer versorgung, wenn dann
Mist.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Hub zu umgehen?
(einfach kein Platz dafür..)
Wenn ich den Pi über die GPIO befeuere, hält mich dann die selbe Sicherung vom Einsatz des UMTS Sticks ab?
Gruß Kolja
Hilft dir der Eintrag "max_usb_current=1" in der config.txt, welcher die Stromstärke am USB Port auf 1200mA erhöhen soll. Das Netzteil am Pi sollte dann nur nicht zu wenig mA besitzen.
Kassi
Mhh, über den max_usb_current Eintrag finde ich viele Warnungen im Netz.
Achso ok, hatte es nur mal auf einer Seite aufgeschnappt, aber selbst noch nicht probiert.
