Vorher war ne Api zu Goole-Musik fest verbaut. Das hatte immer einen Fehler ausgeworfen,
weil Google am Code was geändert hat.
syd711 hats dann für mich (oder....) rausgenommen.
Mephisto III Internet Radio
noxx -
26. Mai 2015 um 15:52 -
Erledigt
Mephisto III Internet Radio? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Danke für deine Antwort, Frage können wir das wieder reinnehmen, damit auch mp3 abgespielt werden?
Was wird geschalten? 12V, 5V oder 220V -> Relaistype?Encoder dran, wo läßt sich der rote Strich ... ahhh der zeigt auf den vorletzten Sender. ok
Mit dem Encoder (http://www.pollin.de/shop/dt/Njg2OT…CFXQatAodvFsAzw) geht es ganz gut.Habe bei der Darstellung noch manchen schwarzen Bilschirm und noch einen Rand unten und rechts, aber das krieg ich auch noch gebacken, wo es doch erstmal tut.
Habe auch schon Radios eingefügt zB. Sly Radio.Und mit dem mephisto.log File was ich mir ständig ziehe sollte es auch kein Problem sein den Fehler einzugrenzen.
paulaner
Habe auch den Panasonic Encoder, bei mir spielt der verrückt.
Läuft das ganze am PI 1 oder PI 2?
Habe einen neuen von Alps oder so bestellt, hoffe der läuft besser.Google geht glaub ich, muss aber in der CONF aktiviert werden.
Bin aber nicht sicher, ob syd711 den Fehler in der Api behoben hat. -
RPi Version 1 B+,
ich probier mal noch einen aus der Bucht
(http://www.ebay.de/itm/10-Stk-12m…=item415a9fdf63)
und bestell mal noch ein paar Gute
(http://www.ebay.de/itm/291473990092) und diese (http://www.ebay.de/itm/291487578363)paulaner
Ich habe im Moment im Einsatz bzw bestellt
Encoder (doch keine Alps):
http://www.amazon.de/gp/product/B0085I4D5C?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00&tag=psblog-21 [Anzeige]Lautsprecher:
http://www.amazon.de/gp/product/B003A6A9IY?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s00&tag=psblog-21 [Anzeige]Composite Kabel für PI 2:
http://www.amazon.de/gp/product/B004US2Y2A?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o08_s00&tag=psblog-21 [Anzeige]Naja, wird schon werden.
Sieht gut aus.
Die Encoder in meinener vorher gehenden Post sind Sch.... Nehm den von Pollin.de erstmal.
Mal im log checken was der andere rausgibt.Lautspecher habe ich mit den Schutzgitter genommen, wenn die Shi.. aussehen oder nicht so funktionieren dann in die Tonne.
Speaker nehm ich meine DIY Munny's und Verstärker den Digitalen von Laipe
http://www.google.de/imgres?imgurl=…=GhDjaBlNopxDqMhttp://www.ebay.de/itm/2011-New-V…=p2047675.l2557
paulaner
Monitor probiere ich den
http://www.ebay.de/itm/4-3-LCD-TF…a-/351078119665?
paulaner -
Hier ein interressanter Link, wer kleine TFT Monitore anschließen möchte und trotzdem etwas sehen möchte beim booten und auch später.
http://www.netzmafia.de/skripten/hardw…itor/index.html
paulaner
Top
Hatte mich für den entschieden
http://www.amazon.de/gp/product/B0058S323Q?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00&tag=psblog-21 [Anzeige]
weil er vorne eine glatte Fläche hat.
Sieht etwas besser aus, da ich ihn von hinten im Gehäuse versenkt habe (Vertiefung mit Oberfräse) -
Ich mach das ja nur wegen dem Spaß an der Freud, wenn du verstehst was ich meine.
Bin 55 und lern gern hinzu, auch nach meinem Handicap (Schlaganfall auf meiner rechten Seite, als Rechtshänder).
Ich besitze zu dem Zweck eine Fritz und die Dectgeräte, kann also Webradio überall hören, ich habe mehrere solcher Player, egal ob RPi oder APX300 oder den hier
http://www.amazon.de/Philips-2500-Netzwerkspieler-Farbdisplay-schwarz/dp/B001EHEI1K/ref=cm_cr_pr_pb_i?tag=psblog-21 [Anzeige] egal.
Das war aber viel OT, zurück zum Thema ich mache zum Lernen viel mit, das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen.paulaner
Weißt du schon etwas über die Relais? -
was ist den mit den Relais?
Ich kämpfe gerade mit dem Encoder
Anscheinend liegt es an PI4J. syd711
hat PI4J v0.5.5 integriert, die läuft wohl
nicht mit dem PI2, sondern erst ab v 1.0Habe zwar den pi4j-core.jar getauscht, aber
100% läuft er noch nicht. Zumindest dreht er
schonmal zu einer Seite. -
Was wird geschalten? 12V, 5V oder 220V -> Relaistype?... paulaner
Ok, steht ja da.
Zitat
The hardware architecture of the radio is pretty simple. The Raspberry Pi with USB WLAN and USB sound has another USB cable attached that will power a relay. This relay enables the power supply for the Logitech amplifier and another relay that enables the display. I used the switch of the poti of the Logitech amplifier to control the power to the Raspberry Pi.Er schaltet mit den Relais das Netzteil vom Lautsprecher Verstärker und und das Display.
Denke er macht das, um mit einem Schalter, den vom Verstärker- den PI einschalten zu können
- das Display einschalten zu können
- den Verstärker selbst einschalten zu können5V sind dann wohl um die Relais zu schalten.
An den Schaltkontakten dann 5V oder 12V, je nachdem
was das Display oder der Verstärker an Versorgung brauchen.Für mich erstmal unwichtung, da mein Poti am Verstärker keinen Schalter hat.
Das hör ich gern, auch wenn es noch dauert.
Habe meinen 4,3" Monitor bekommen, passt der RPi noch dahinter und mit dem Mikro Encoder schon besser, Noch die Lautstärke der USB-Boxen irgendwie regeln, dann erreicht der Player auch mal den WAF Faktor.
paulaner
noxx,
schau dir den anExterner Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.hab ich
paulaner -
update
http://1drv.ms/1NZgyDnDanke, paulaner
Läuft bei mir, zumindest das Internetradio. Aber im Hauptmenü zickt er rum, wenn ich durch das Menü scrolle.
Keine Ahnung woran das liegt, nutze einen PI 1 B.Habe schon syd711 angeschrieben, hoffe der hat eine Lösung. Nächste Woche probiere es mal am PI 2....
Hier mal ein Hinweis von ihm, damit die lokalen Musikdateien laufen:
ZitatIn den callete.properties gibt es ganz unten einen neuen Eintrag wo die den Ort angibst, unter dem die mp3s gesucht werden sollen.
Dieser Eintrag muss mit dem in der mpd.conf übereinstimmen. Du findest im Netz Anleitungen wie man den mpd für die Wiedergabe lokaler mp3s konfiguriert.
Wichtig ist dass ein "mpc listall" dir alle mp3s auflistet.Gruß
kann man Mephisto III auch mit einem Touchdisplay steuern ?
Viele Grüße
Jimmy
