Strom Input auslesen
  • Hallo.
    Ich hab 2 Fragen: Gibt ein Steckernetzteil zu GPIO Konverter? Oder sowas in der Art?
    und wie kann man den Strom Input auslesen? Also wenn ich per GPIO Strom reinkriege soll er lesen wieviel das ist? gpio read eventuell?
    So at hoc würde ich sagen... gar nicht.
    Wenn ein GPIO als Input gesetzt ist wird ein Level gemessen, und kein Strom.
    ~< 1,2V gilt als "low" also 0. ~>2,6V gilt als "high" also 1.
    Deswegen ist der Input sehr hochohmig
    gruß root
    Edited once, last by root (May 27, 2015 at 4:12 PM).
  • Hallo root,
    sorry, dass ich Deine Zahlen korrigieren muss:
    LOW: < 0,8 V
    HIGH: > 1,3 V
    Hallo The OverClocker.
    Du hast die Möglichkeit, über einen bekannten Widerstand eine Spannung abfallen zu lassen. Die abfallende Spannung hängt vom Strom ab. Die abfallende Spannung kannst Du über einen A/D-Wandler wie den MCP3208 CI/P durch Anwendung eines SPI-Protokolles auslesen.
    Über U=RI, I = U/R kannst Du den Strom berechnen (U gemessen, R bekannt).
    Suchfunktion mit den Stichworten
    Raspberry Pi MC 3208 SPI
    führt ich zu einem Beitrag von mir inkl. Software zum Auslesen des MCP3208 CI/P .
    Anstelle MCP3208 funktionieren auch folgende A/D-Wandler MCP3204 CI/P , MCP3202 CI/P , MCP3008 CI/P , MCP3004 CI/P , MCP3002 CI/P .
    Edited once, last by Andreas (May 27, 2015 at 4:42 PM).
  • Hi.
    LOW: < 0,8 V
    HIGH: > 1,3 V
    ...accepted...:) ...
    wobei mich mal eines interessieren würde.
    Lt. Schema (Anhang) ist der Eingang grob gesehen ein Schmitt-trigger mit einer offensichtlich einstellbaren Hysterese.
    Wo und wie stellt man die ein ?
    Bisher nichts gefunden
    gruß root
    //Nachtrag:
    ...man muss halt an der richtigen Stelle suchen :blush:
    There are a few notable features of the circuit:
    The input gate detects whether the input voltage level is low or high by comparing it to a threshold voltage. Normally the voltage threshold is about 1.8V, but it isn't guaranteed; it can be anywhere between the maximum input low and minimum input high, that is, between about 0.8 and 2.0V.
    To provide noise immunity and prevent chatter on transitions, you can configure the input gate to act as a Schmitt trigger, with input hysteresis. With hysteresis there are different threshold voltages for rising and falling transitions. Broadcom doesn't specify the degree of hysteresis, but Table 1 offers some representative values from other ARM1176-based devices. For a better understanding of how it works, you can read our more detailed description of input pin hysteresis for the Freescale 9S12/HCS12 MCU. That description pertains to a different processor, but the operation is the same.
