AirPlay mit dem Raspberry Pi - Shairport Installation
  • Wie wäre es , wenn ihr überall im Haus eure Musik oder OnlineRadio streamen könntet. Ihr kocht gerade in der Küche oder grillt auf der Trasse und holt euer iPhone heraus und schaltet damit die Musik. Folgendes wird benötigt.
    Sender: iPhone, iPad, MacBook oder iTunes
    Empfänger: Raspberry Pi (Raspbian + Shairport) mit WlAN Stick oder Ethernet Kabel - für besseren Sound sollte eine USB Soundkarte verwendet werden, da der Line-Out der RPi's leicht knackt und rauscht
    Ausgabe: Lautsprecher mit Line-In bzw AUX Eingang
    Hier eine Anleitung wie ihr shairport auf eurem Raspberry Pi zum laufen bekommt.
    1. Paketlisten aktualisieren
    sudo apt-get update
    2. Klinkenausgang als Standard definieren
    amixer cset numid=3 1
    Hier eine Übersicht der Ausgänge:
    • 0 - auto
    • 1 - headphones
    • 2 - HDMI
    3. Diese Pakete sind Voraussetzung für Shairport
    Wir installieren unter anderem "git", damit wir Shairport über Github compilieren und installieren können
    sudo apt-get install git libao-dev libssl-dev libcrypt-openssl-rsa-perl libio-socket-inet6-perl libwww-perl avahi-utils
    Der Vorgang dauert ca. 5 Minuten
    4. Shairport herunterladen und installieren
    Nun laden wir Shairport von Github herunter bzw fügen die Repository von shairport hinzu
    sudo git clone https://github.com/albertz/shairport.git shairport
    Nun begeben wir uns in den Ordner shairport
    cd shairport
    und compilieren es
    sudo make
    5. Shairport nach Boot automatisch starten lassen
    sudo make install
    5.1 Init Sample von Shairport in Startverzeichnis kopieren
    sudo cp shairport.init.sample /etc/init.d/shairport
    5.2 Shairport Rechte im init.d Ordner zuweisen
    cd /etc/init.d
    sudo chmod a+x shairport
    5.3 Runlevel zuweisen
    sudo update-rc.d shairport defaults
    5.4 shairport bearbeiten
    Wir befinden uns immernoch im Ordner "/etc/init.d"
    sudo nano shairport
    Wir ändern DAEMON_ARGS :
    NAME=shairport
    DAEMON="/usr/local/bin/shairport.pl"
    PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
    DAEMON_ARGS="-w $PIDFILE"
    zu
    NAME=shairport
    DAEMON_ARGS="-w $PIDFILE -a RaspberryPi"
    Speichern mit STRG+O
    und verlassen den Editor mir STRG+X
    6. Starten! Nicht vergessen Lautsprecher anzuschließen! ;)
    sudo /etc/init.d/shairport start
    Auf folgende Befehle hört Shairport nun {start|stop|status|restart}
    Das schöne ist, dass Shairport mit meiner Radio.de App (Online Radio Streams) zurecht kommt und ich nun bequem überall Radio bzw Musik hören kann! =)
    Mein iphone/iPad findet den RPi nicht! Was tun?
    Das liegt wahrscheinlich daran, dass das iPad jedes mal wenn es einem Netzwerk beitritt 1x nach den AirPlay Geräten sucht.
    Der RPi wird gefunden, indem du einfach das WLAN deines iPads/iPhones einmal de- und wieder aktivierst.
    iOS 6 Bug
    7. Optional: Hier ein Workaround für iOS 6:
    wget https://www.forum-raspberrypi.de/mydownloads/downloads/libnet-sdp-perl_0.07-1_all.deb
    wget https://www.forum-raspberrypi.de/mydownloads/downloads/shairport_0.05-1_armhf.deb
    sudo dpkg -i libnet-sdp-perl_0.07-1_all.deb
    sudo dpkg -i shairport_0.05-1_armhf.deb
    sudo /etc/init.d/shairport restart
    Damit sollte es funktionieren. Bei mir klappt es! Danke an diegocaro für die Pakete!
    Falls ein Fehler während der Installation der beiden Pakete auftritt, dürfte es ausreichen die übrigen Abhängigkeiten durch
    sudo apt-get -f install
    aufzulösen.
    Danke an Corrie
    Wenn du Fragen und/oder Verbesserungsvorschläge hast, zögere nicht diese unter diesem Beitrag zu stellen.
    Über ein kurzes Feedback, ob es geklappt hat würde ich mich auch sehr freuen!
  • AirPlay mit dem Raspberry Pi - Shairport Installation? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Habe mich genau nach der Anleitung gehalten.
    Dennoch erziele ich weder mit iTunes, noch mit einem iPhone 4s und iPod Touch 4G ein Resultat.
    Alle Geräte befinden sich im gleichen Netzwerk und shairport ist gestartet.
    Hoffe jemand kann mir helfen.
  • Folgendes ausprobiert?
    Wenn das nicht funktioniert:
    1.Poste hier den Inhalt von /etc/init.d/shairport
    2.Rückgabe von sudo /etc/init.d/shairport restart posten
    ich bin neu hier im Forum aber das angesprochene Thema interessiert mich doch sehr. Ich hab meinen raspberry pi bestellt und er sollte auch die nächsten Tage eintreffen. Ich hab mir nun paar Gedanken gemacht, wie ich diesen am besten als eine Art Apple TV light benutzen kann. Die AirPlay Funktion des Xbmc ist natürlich Bombe. Daher hatte ich auch vor raspbmc zu nutzen. Nur wusste ich bis heute nicht, dass das abspielen von Musik über AirPlay so dann nicht möglich ist. Also von ich durch googeln auf dieses Thema gestoßen. Meine frage ist nun, ob ich shairport und raspbmc parallel nutzen kann. Also ich stelle mit das so vor, dass shairport im Hintergeund raspbmc um das streamen von Musik ergänzt. Geht das? Danke für die Antworten. Gruß
  • darklight
    Du hast Recht, irgendetwas stimmt da nicht! Ich werde die Anleitung anpassen und versuchen herauszufinden wo der Fehler steckt. Vielleicht hängt es mit deinem Betriebssystem zusammen. Welches nutzt du?
    Nach langer Recherche habe ich herausgefunden, dass das neue iTunes und das Update auf iOS 6 mit Shairport haben. Nutzt du ein Apple gerät mit iOS 6?
    Hier ein workaround für iOS 6:
    Damit sollte es funktionieren. bei mir klappt es! Danke an diegocaro für die Pakete!
    Chrislovic
    Das ist ohne weiteres möglich und wurde auch schon ausprobiert!
  • Vielen Dank für das klasse Tutorial. Mir sind zwei Dinge aufgefallen:
    1. musste ich den oben genannten Workaround auch für iOS 5 anwenden
    2. musste ich zuerst die libnet-sdp-perl_0.07-1_all.deb installieren bevor ich die shairport_0.05-1_armhf.deb installieren konnte
    Jetzt läuft alles einwandfrei!
  • Meine frage ist nun, ob ich shairport und raspbmc parallel nutzen kann. Also ich stelle mit das so vor, dass shairport im Hintergeund raspbmc um das streamen von Musik ergänzt. Geht das? Danke für die Antworten. Gruß
    Seit dem neusten Update ist es nicht notwendig shairport nach zu installieren. Es sollte nun "out of the box" funktionieren.
    Quelle: http://www.raspbmc.com/2012/10/yet-another-raspbmc-update/
  • Vielen Dank für die tolle Tutorial, ich hab hier noch eine Ergänzunge bezüglich der iOS 6 Kompatibilität.
    Die aktuelle Version auf GitHub ist vollständig iOS 6 kompatibel, es fehlt nur eine Library.
    Net:SDP (libnet-sdp-perl_0.07-1_all.deb) wird in der aktuellen Version von Shairplay für die Announcements des Airplay-Servers benutzt, ohne funktioniers auch unter iOS 5 nicht mehr.
    Leider hab ich diese Lib nirgendwo als fertiges Package gefunden, aber die hier verlinkte Version ist auf jeden Fall aktuell.
    Am besten im Tutorial oben entsprechend ergänzen, da Net::SDP obligatorisch geworden ist.
    Du könntest das Tut auch noch um eine Schnellanleitung unter Verwendung der Packages aus #11 ergänzen.
    Es dürfte reichen die beiden Packete zu installieren und dann die übrigen Abhängigkeiten durch
    aufzulösen. Dann könnte man sich zumindest die Schritte 3-5 sparen und dann ab 5.1 weitermachen.
    Vielleicht wär man dann auch schon ganz fertig, hab mir die Pakete noch nicht genauer angeguckt.
  • unter 2. gibt es diese Auswahl:
    • 0 - auto
    • 1 - headphones
    • 2 - HDMI
    Da ich noch einen alten Fernseher besitze, bräuchte ich auch die Auswahlmöglichkeit "Video". Ist das möglich?
    Danke
    Gerhard
  • Ich wurde gebeten noch mal genauer zu schreiben wie das mit SDP ging.
    Also ich habe Schritte 1.-7. durchgeführt. Aber da fehlt wie ja, schon an einigen Stellen angemerkt das Perl Modul NET::SDP. Das bekommt man auf verschiedenen Wegen. Mein Vorgehen war bei 3. noch
    sudo cpan NET::SDP
    zusätzlich aufzurufen. Ich glaube cpan ist initial schon drauf, sonst kurz mal nach cpan googlen. Das ist die old school Perl Modulverwaltung.
    Wer noch Probleme damit hat, schreibt was genau nicht geht (z.B. Probleme beim installieren, starten, connecten via iTunes oder abspielen).
    Was bei mir nicht gut geht, ist der Betrieb zusammen mit mpd. Wenn ich gerade was gestreamtes über mpd höre, muss ich das stoppen, bevor ich über shairport was abspielen will, sonst gibt's furchtbaren Audiosalat. Ich denke das liegt am mixer, ist aber egal, will man ja eigentlich eh nicht gleichzeitig, aber vielleicht könnte man den Wechsel noch automatisieren.
    Grundsätzlich ist der Pegel an der Klinkenbuchse ziemlich niedrig, sodass ich am Verstärker für die RaspberryPi immer noch mal extra aufdrehen muss. Das macht natürlich wach, wenn ich später wieder auf eine andere Audioquelle wechsle.
    Viel Erfolg
    Edited once, last by Aeroid (December 13, 2012 at 1:39 AM).
