Apache mehrere IP's ?
    Habe in den letzten 2 Tagen 4 Raspi's mit wheeze und Apache 2 aufgesetzt.
    Die lokalen statischen LAN IP's sind:
    192.168.200.110
    192.168.200.115
    192.168.200.120
    192.168.200.140
    Alle Port 80.
    In der Fritzbox ist mir aufgefallen, dass ich noch zwei weitere IP's im Netz habe, die von zwei der vier Raspi's stammen.
    192.168.200.12 und 192.168.200.15 Ip's, die in meinem DHCP Bereich liegen.
    Weis jemand, wie das kommen kann und wie ich die "Geister IP's" los werde.
    Die Raspi's sind nur über LAN Kabel verbunden. Kein WLAN angeschlossen.
    Vielen Dank
    Einmal editiert, zuletzt von rmjspa (2. Juni 2015 um 10:57)
  • Sind die IP's denn pingbar?
    Falls nein, sind das Überreste der Installation, nach der erstmal DHCP aktiv ist.
    Falls ja, finde raus von welchen Raspis die IP's stammen ("nslookup" oder auf dem Raspi selbst mit "ifconfig"). Wenn das geschehen, gibst du uns die Netzwerk-Config der betroffenen Raspis.
    PS: Es spricht nichts dagegen, dass du an einem Netzwerk-Interface mehrere IP's gebunden haben kannst.
    Linux - Für das Leben nach dem Absturz!
    Einmal editiert, zuletzt von Nightskill (30. Mai 2015 um 17:53)
  • Die Leasetime der FB ist sehr lange, normalerweise verschwinden dieI Ps irgendwann. Ein Aktualisieren hilft aber nicht. Du müsstest die IP löschen, wenn sie sofort weg soll.
    Keine Sorge, dass ich hier die IPs offen zeige, Bereich und IPs sind von der letzten Gamesession, wird sowieso immer neu aufgesetzt!
  • Ja, die pseudo IP's sind pingbar.
    Im Browser kommt man auf die Startseite des Apache.
    Sie sind nicht mit Ifconfig sichtbar.
    Die Raspi's haben eine feste IP mit:
    sudo nano /etc/network/interfaces
    iface eth0 inet static
    address 192.168.200.120
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.200.1
    sudo /etc/init.d/networking restart
    Was ich geschrieben habe mit der Fritzbox stimmt nicht ganz. Mir ist es vor allem aufgefallen durch einen Ping fest des Heimnetzwerkes.
    Ich muss noch sagen, das neben dem Apache eine Redis Datenbank / Server installiert ist. Ferner hatte ich vorher nicht das aktuellste wheeze Image vom 05.05.2015.
    Irgendetwas, der Apache, das Redis, oder das neue wheeze Image muss auf das DHCP Angebot vom Router eingehen und sich mit den IP's anmelden.
  • Mit etwas Glück kannst Du die MAC-Adresse zu den "Pseudo-IPs" heraus bekommen.
    Erst sonstwas zu den Pseudo-IP-Adressen aufbauen (ansurfen, ...)
    Oder alle anpingen
    Zitat
    ping -b -c 5 192.168.200.255
    (als root)
    Danach, als root, ein
    Zitat
    arp -n
    Das sollte dann alle MAC-Adressen zu allen erreichbaren IP-Adressen im Netz heraus geben.
    Dann hast den Überltäter und kannst da weiter nachschauen. Dienste weiter untersuchen usw. ...
    HTH
    Viele Grüße
    Olaf
    Wer nicht gekennzeichnete Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten..
  • Danke für den Tip.
    Wie man sieht haben die IP'
    192.168.200.110 ether b8:27:eb:39:3d:fc C eth0
    192.168.200.10 ether b8:27:eb:39:3d:fc C eth0
    sowie
    192.168.200.11 ether b8:27:eb:b9:67:8f C eth0
    192.168.200.115 ether b8:27:eb:b9:67:8f C eth0
    die gleiche MAC Adresse.
    Nur woher kommt das?
    Ergänzung:
    Das ganze tritt nur an einem Raspi2 und einem B+ auf. Ältere Raspi B sind nicht betroffen.
    Ich habe das wheezy vom 5.5.15 in Verdacht.
    Einmal editiert, zuletzt von rmjspa (1. Juni 2015 um 21:27)
  • Das ist ja der Knaller,
    also mit
    Zitat
    ip addr show
    bekommst Du alle IP-Adressen angezeigt auf dem RPi. Vielleicht wurde bei dem Interface noch etwas mitgegeben.
    Hilft aber auch nicht weiter, welche Software dafür verantwortlich ist.
    Der apache hört im Default auf alle IP-Adressen, welche er erreichen kann.
    Richtet aber, soweit ich weiss, keine IP-Adressen ein.
    Wurde die Pseudo-IP über DHCP gezogen? Kann man das in der Fritzbox nachvollziehen?
    Dann würde ich den dhcp-client deinstallieren / löschen und schauen ob wer im Log meckert.
    Viele Grüße
    Olaf
  • Hallo Olaf,
    Ja, die pseudo IP wird über DHCP gezogen.
    Habe jetzt noch mal einiges probiert. Raspi's reboot und DHCP an der Fritzbox ausgeschaltet.
    Wenn DHCP aus ist, sind auch keine pseudo IP'S vorhanden. Schalte ich DHCP wieder ein, sind sie sofort wieder da.
    Auf DHCP kann ich wegen mobiler Geräte und Gäste nicht verzichten.
    Was mir aber noch aufgefallen ist, wenn ich einen Raspi vor wheezy vom 5.5.2015 installiert habe, stand dann in der sudo nano /etc/network/interfaces
    iface eth0 inet DHCP
    seit wheezy vom 5.5.15 steht da:
    iface eth0 inet manual
    was mich schon verwundert hat, wie soll das gehen, ohne weitere Einträge.
    Ich ändere das aber ohnehin immer in:
    address 192.168.200.xxx je nach dem
    und habe mir da keine weiteren Gedanken gemacht.
    Ron
  • Hallo Ron,
    Ich meinte auf den RPI den dhcp-client deinstallieren/deaktivieren/löschen, wenn das dort nicht benötigt wird.
    Hui, dass sieht schwer danach aus, dass das Interface dann von "etwas" anderem gestartet wird. Entweder ein Start- / Stop-Script oder halt ... k.P.
    Jo, so hätte ich das auch getan.
    (Da kann ich nur noch zu meiner "Lieblingsdistro" minibianpi raten. Nein quatsch)
    Also. In meinem "alten" Image von k.P. (älter halt) gibt es z.B. kein dhcpcd im "/etc/init.d"-Verzeichnis.
    (Bei minibianpi auch nicht :)
    In dem Image von 05.05.2015 schon.
    Spätestens jetzt würde ich ein lockeres
    Zitat
    update-rc.d dhcpcd disable
    eingeben. Ein Reboot tut dann immer gut.
    Wenn man DHCP wieder benötigt hilft zum aktivieren wieder
    Zitat
    update-rc.d dhcpcd enable
    Ich habe es jetzt nur kurz überflogen. (Es ist auch mal wieder spät) :sleepy:
    So wie es aussieht scheint "dhcpcd" die Datei "/etc/network/interfaces" nicht zu beachten.
    Dafür ist es wohl eine "DHCP-Wollmilchsau" und benutzt "/etc/dhcpcd.conf"
    HTH
    Viele Grüße
    Olaf
  • Super Danke! :bravo2:
    Das hat geholfen.
    Ich denke mal, man will im wheezy vom 5.5.2015 verhindern, dass man sich selbst aussperrt und deshalb zusätzlich noch eine DHCP IP bezieht.
    Es scheint aber nur die 40 poligen Raspi also Raspi2 und B+ zu betreffen. Bei den alten B tritt das nicht auf.
    Vielen Dank nochmal für den Hinweis
    Gruß Ron
