rpi-Update und System hängt
  • Liebes Forum,
    erstmal ein nettes Hallo an euch alle - ich bin begeisterter, bisher passiver, Mitleser.
    Nun folgt mein erstes Posting, und gleich mit einem Problem, das ich nicht selbst lösen kann.
    Ich habe heute meinen Raspberry Pi 2, laufend unter Raspbian (Wheezy -> Jessie) mittels
    #rpi-update
    upgedated, was auch prima geklappt hat. Nach dem Reboot hing die Kiste, aber wie auch noch. Die Passwort-Authentifizierung dauerte geschlagene 25 Sekunden. Seht selbst, was das Kommando
    # top
    ergibt (Ausschnitt):
    top - 19:38:39 up 43 min, 1 user, load average: 5,93, 4,96, 4,13
    Tasks: 93 total, 2 running, 90 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
    %Cpu(s): 10,7 us, 13,3 sy, 0,2 ni, 75,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,4 si, 0,0 st
    KiB Mem: 949380 total, 600668 used, 348712 free, 19532 buffers
    KiB Swap: 102396 total, 0 used, 102396 free. 244476 cached Mem
    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    1 root 20 0 14472 4664 2748 R 75,5 0,5 31:37.24 systemd
    3 root 20 0 0 0 0 S 15,2 0,0 3:01.15 ksoftirqd/0
    12 root 20 0 0 0 0 S 11,9 0,0 3:34.45 ksoftirqd/1
    Und seit zehn Minuten fährt mir die Kiste mittels # reboot nicht mehr herunter.
    Leider kann ich das Update, wie im Web beschrieben, nicht rückgängig machen. Ich erhalte eine entsprechende Fehlermeldung. Was habe ich hier verbockt? Ich hoffe, ihr könnt mir mit Tipps behilflich sein!
    Danke und lG,
    PG
    Einmal editiert, zuletzt von tgelbman (30. Mai 2015 um 20:07)
  • Hallo tgelbman,
    das Skript
    rpi-update
    gehört nicht zu den Programmen, die für ein Aktualisieren benötigt werden, geschweige denn, überhaupt eingesetzt werden sollten.
    Mit [font="Courier"]rpi-update[/font] ziehst Du Dir die aktuellsten Dateien rein, die die Eigenschaft 'unstable' haben. Was unstable bedeutet, siehst Du jetzt an Deiner Installation.
    Aktualisierungen, die nur 'stable'-Versionen herunterladen und installieren, erhältst Du so
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    Nicht mehr, nicht weniger.
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (30. Mai 2015 um 20:13)
  • Hallo Andreas,
    danke für deine Rückmeldung. In Zukunft nur mehr
    # apt-get update && apt-get upgrade
    Das habe ich gelernt. Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen - gibts eine Möglichkeit, es wieder raus zu ziehen?
    Danke,
    PG
  • Hallo tgelbman,
    mir ist keine Vorgehensweise bekannt, wie Du eine 'unstable' Firmware wieder in eine 'stable' umwandeln kannst.
    Eine gerade durchgeführte Suche hat mir auch nichts Praktikables angezeigt.
    Du kannst nur hoffen, dass in den nächsten Tagen über die beiden üblichen Update/Upgrades etwas Brauchbares hochgespült wird.
    Für meine Zwecke nutze ich ein selbstgeschriebenes Programm (updater), das mir eine Liste der aktualisierbaren Pakete anzeigt. Die Pakete, die ich installieren will, kann ich dann anklicken. Ein Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass auch bei kleinen SD-Karten auch nur wenige Dateien installiert werden können und somit die SD-Karte nicht wegen gespeicherter Pakete vollläuft.
    Weitere Optionen bestehen darin, Downloads zu löschen, nachdem die Pakete installiert sind.
  • Natürlich gibt es die Möglichkeit eines Rollbacks. Mit
    sudo rpi-update f74b92120e0d469fc5c2dc85b2b5718d877e1cbb
    rollst Du z.B. zum Kernel 3.12.36 zurück. Auf welche Version Du zurück möchtest, weiß ich ja nicht, aber schau mal unter https://github.com/Hexxeh/rpi-firmware/commits/master da findest Du die Versionen. Klickst Du auf die Zahlen rechts (z.B. 07179e0) geht eine Seite auf, auf welcher Du den s.g. commit ablesen kannst, dass ist die ellenlange Zahl hinter dem rpi-update.
  • Ich habe heute meinen Raspberry Pi 2, laufend unter Raspbian (Wheezy -> Jessie) mittels
    #rpi-update
    BTW: Mit "rpi-update" kommt man nicht von Wheezy -> Jessie. Oder verstehe ich das nicht richtig?
    Wie sind z. Zt. die Ausgaben von:
    cat /etc/os-release
    sudo vcgencmd version
    uname -a
    Meine PIs
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p6 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., stunnel-Proxy, Mumble-Serv., ddclient
  • Natürlich gibt es die Möglichkeit eines Rollbacks. Mitn
    Danke für den Tipp.
    rpi-update 4f95c894c6a96b265d98f04a889e469833f7e996
    Da der Reboot trotzdem nicht funkt, bleibt mir nur das Kappen der Stromversorgung. :(
    Du hast recht, das Update habe ich vorher schon gemacht durch Ändern der sources.list und apt-get update && ... .
    Hier die gewünschten Ausgaben:
    # uname -a
    Linux server 3.18.14-v7+ #793 SMP PREEMPT Sat May 30 14:04:35 BST 2015 armv7l GNU/Linux
    # cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="8"
    VERSION="8 (jessie)"
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    # vcgencmd version
    May 30 2015 15:32:59
    Copyright (c) 2012 Broadcom
    version 34ad21cc67799fff2d3c2ec2ad2286ac89a3d989 (clean) (release)
    Danke für eure Mühe!
    PG
  • Liebes Forum,
    das Problem ist gelöst. Allerdings nur durch ein Neuaufsetzen der Installation. Leider konnte ich die alte Installation nicht reparieren.
    Falls jemand noch Ideen oder Hinweise hat, bitte trotzdem posten - vielleicht hilft es ja anderen.
    Danke und Grüße,
    PG
  • Also ich mache regelmäßig rpi-update(s) und hatte bisher keine Probleme.
    Aber das muss ja nix heißen.
    Nachtrag:
    Und man muss ja auch seit Längerem rpi-update auch nicht mehr installieren, es scheint ja bereits fester Bestandteil von Raspbian zu sein. Zumindest bei mir.
    ;) Gruß Outi :D
    Einmal editiert, zuletzt von Outlaw (7. Juni 2015 um 01:52)
  • Naja, neue Firmwares sind für mich Grund genug ....
    ;) Gruß Outi :D
  • Das ändert nichts an der Tatsache, dass man für ein rpi-update einen guten Grund haben sollte.
    Hat man keinen, dann Finger weg. Stabile Versionen kommen über apt-get upgrade.
    Mit rpi-update kommen keine Firmware updates sondern nur Debian Paketaktualisierungen. rpi-update macht auch dist-upgrade, dadurch kann es ab und an zu Problemen kommen. Aber eine aktuelle Firmware ist schon gut!
