NewTron-Radio: Auflösungsunabhängiges Tron-Radio
  • Das Problem hab ich gelöst, indem ich die SVG in einen Stringbuffer lade und dann mit Hilfe von re.sub() (Reguläre Ausdrücke) modifiziere. Will heißen, falls nicht vorhanden, füge ich viewBox= mit Original-Skalierung hinzu und modifiziere width= und height= passend für den Touchscreen. Erst dann kommt der pynanosvg Rasterizer zum Zug. Das ist noch nicht ganz Fehlersicher, funktioniert aber mit den per Inkscape erzeugten SVGs problemlos.
    Gruß,
    veloci
    leider hänge ich an einem anderen Problem fest, so dass ein Release eher unwahrscheinlich wird:
    Das alte Problem pygame -> SDL1.2 -> tslib verhindert, dass das Radio im Konsolenmodus sauber funktioniert.
    Ab Jessie wurde die tsllib-Abhängigkeit aus der libSDL1.2 rausgeschmissen und die alte funktionierende (wheezy-) libsdl1.2debian_1.2.15-5_armhf.deb lässt sich unter Buster leider nicht mehr installieren.
    Im Desktopmodus sollte es aber noch funktionieren (hab ich bisher nicht getestet).
    Wer noch ein funktionierendes Radio unter wheezy/jessie hat, kann ja mal das angehängte Radioskript ausprobieren.
    Vorher natürlich das alte Skript (newtron-radio.py) sichern!
    Da das neue Skript python3 verwendet müssen zuvor noch folgende Abhängigkeiten installiert werden:
    sudo apt install python3-pip
    sudo apt install cython3
    sudo apt install python3-pygame
    sudo python3 -m pip install pynanosvg
    sudo python3 -m pip install python-mpd2
    Dann die vorhandene newtron-radio.py durch diese Version: newtron-radio.py
    ersetzen.
    Wenn man wieder auf die alte Version zurück will reicht es, newtron-radio.py durch die vorher natürlich gesicherte newtron-radio.py zu ersetzen.
    gruß,
    veloci
  • veloci Danke, ich werde es ausprobieren, kle
    bei mir lief das NewTron Radio v2.7.5 mit pipaos-stretch-5.0.img (pipaos nimmt Stromausfall nicht übel)
    auf
    Model: RPi 3B+
    Display: waveshare 3.2" touchscreen
    Sound: Bluetooth Lautsprecher
    Internet: builtin 5GHz-WLAN
    nach den Kommandos
    und Austausch des python2.7-Skripts gegen das python3-Skript (und Rechte setzen mit chmod +x newtron-radio.py)
    ging es problemlos im Konsol-Betrieb.
    Edited 3 times, last by kle ().
  • Danke für die Rückmeldungen.
    Leider wird es für Buster keine mit tslib-Abhängigkeiten kompilierte libSDL1.2 mehr geben. Die Debian-Entwickler haben diese Abhängigkeiten wegen Überalterung und anderen Gründen rausgeschmissen - siehe Debian Bugreport zu libSDL.
    Von daher gibt es wohl nur drei Möglichkeiten:
    1. Warten auf eine pygame-SDL2 Implementierung für python3 - Und ob es dann funktioniert ist nicht sicher
    2. Komplettes Rewrite mittels Cairo statt pygame - Ist ein viel zu großer Aufwand
    3. Die libSDL1.2 mit libts-Support selbst neu bauen - wird aber immer eine Krücke bleiben, aber ich werds irgendwann mal probieren...
    Gruß,
    veloci
  • So,
    habe gerade die libSDL1.2 mit libts-Suppurt neu gebaut.
    mit dieser funktioniert es dann auch unter Buster...
    Mal schauen, wie ich das mache, damit die beim nächsten apt update/upgrade nicht gleich wieder überschrieben wird (apt mark hold?).
    Gruß,
    veloci
  • veloci hast Du mal daran gedacht die Wettervorhersage für "Morgen" so zu ändern, daß sie wieder kostenlos ist?
    ich habe mal mit folgendem diletiert:
    aus der Beobachtung, habe ich entnommen, daß min. und max. temperatur zw. 6 und 24 Uhr ermittelt wird.
    Wann "Morgen" beginnt ist auch tricky. (3 Uhr?) (Edit: ich weiß es nicht mehr auswendig).
    Schönen Gruß, kle
    Edit
    Edit2: spannend ist auch die Uhrzeit der täglichen Vorhersage: 11:00:00 UTC
  • Nein, anscheinend hab ich noch einen älteren OWM_KEY. bei mir wird "Morgen" einwandfrei angezeigt.
    gruß,
    veloci
    Ach so, anstelle von OWM_ID für den Ort kann man mit dem neuen Radioskript jetzt auch OWM_ZIP verwenden (z.B. OWM_ZIP="60313,de" wobei die Zahl die Postleitzahl ist).
  • Version 3.0 ist nur noch über meinen Dropbox-Account zu haben
    Download NewTron-Radio (Dropbox)
    Die aktuelle Version finden Sie dort ebenfalls - oder hier -> NewTron-Radio (Beitrag #1781)
    Was hat sich bei v3.0 geändert?
    • Statt dem nicht mehr funktionierenden kaa wird jetzt pynanosvg verwendet. Das vereinfacht auch die Installation.
    • Das Radioskript wurde auf python3 umgestellt.
    • Die beigefügten Radio-Playlistenbeispiele wurden aktualisiert.
    • Die Wettervorhersage funktioniert nun auch mit neueren API-Keys.
    • Der Ort für die Wetteranzeige kann anstelle der OWM_ID jetzt auch mittels Postleitzahl, geogr. Koordinaten oder Ortsnamen festgelegt werden.
    • Da die Raspbian-Version der libSDL keine Touchscreen-Unterstützung (libts) mehr bietet, stelle ich eine selbstkompilierte Version zur Verfügung (pygame benötigt libSDL für den 'touch'). Siehe oben
    • Viele weitere kleine Anpassungen...
    Gruß,
    veloci
    Edited 12 times, last by veloci: Downloads entfernt, Verweis auf Dropboxverzeichnis ().
  • veloci
    Test-Scenario:
    Model: RPi 3B+
    Boot: USB-Stick
    Display: waveshare 3.2" LCD(B)
    Sound:
    (1) 3.5mm Klinke
    (2) Bluetooth-Lautsprecher
    OS: 2019-06-20-raspbian-buster-lite.img *1
    *1 die neue raspbian-buster konnte ich nicht herunterladen (die Server waren nicht alle verfügbar).
    1. Schwierigkeit: Display konfigurieren
    (a) es gibt nur 1 framebuffer device /dev/fb0
    deshalb SDL_FBDEB korrigieren:
    export SDL_FBDEV=/dev/fb0
    am besten direkt im Aufruf von newtron-radio /usr/local/bin/newtron-radio
    (b)Info: /etc/pointercal hat sich geändert, da steht die Auflösung auch drin
    Beispiel:
    pipaos-stretch 18 5926 -1410596 -4361 165 16505220 655366
    buster -115 5682 -627432 -4245 20 16319850 65536 320 240 0
    2. bluetooth-Lautsprecher
    ich habe ein alsa pcm device headset in /etc/asound.conf angelegt.
    mit aplay -D headset /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav höre ich auch was.
    Der mpd hingegen kann "headset" nicht ansprechen.
    das liegt nicht am NewTron-Radio sondern am mpd (sag ich mal).
    Vielen Dank & Schönen Gruß, kle
  • Das Problem mit /dev/fb0 hatte ich irgendwie auch mit der version vom 20.6. Nach einem apt update / upgrade Durchgang und anschließendem Reboot war der Kernel aktualisiert und Buster auf dem Stand vom 10.7 - und ich musste wieder auf /dev/fb1 umstellen.
    Das Headset ist auch in der mpd.conf als Output eingetragen?
  • Das Headset ist auch in der mpd.conf als Output eingetragen?
    dazu ist zu sagen:
    früher(tm) konnte bluetooth nicht connecten, wenn der mpd-output enabled war. Deshalb enabled   "no". Aber das ist vermutlich nicht mehr so.
  • alsa/bluetooth-Zeugs
    naja weil ich mit aplay -D headset ... etwas höre, vermute ich eher Probleme beim mpd.
    Code: /var/log/mpd/mpd.log
    Jul 15 18:48 : exception: Failed to open audio output
    Jul 15 18:58 : player: played "http://st01.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3"
    Jul 15 18:58 : exception: Failed to play on "TWNT-BT023" (alsa): snd_pcm_poll_descriptors_revents() failed: Invalid argument
    sagen Dir die Zeilen aus dem Log vielleicht etwas?
    Schönen Gruß, kle
    Edited 2 times, last by kle ().
  • Das usbmount Setup-Skript für mpd habe ich ebenfalls aktualisiert. Es sollte jetzt auch unter stretch und buster funktionieren.
    Es wäre schön, wenn das mal jemand testen könnte: usbmount-setup-for-mpd.sh
    • usbmount-setup-for-mpd.sh auf den pi mit dem Newtron-Radio kopieren
    • chmod +x usbmount-setup-for-mpd.sh (Skript ausführbar machen)
    • ./usbmount-setup-for-mpd.sh (Skript ausführen)
    • pi neustarten
    • USB-Stick mit Audiodateien einstecken
    • Nachschauen, ob der Stick im Radio sichtbar wird (in der Playlistenauswahl z.B. als usb0)
    • Etwas warten - je nach Anzahl der Audiodateien kann es etwas dauern bis der mpd seine Datenbank aktualisiert hat
    • Musikstück vom Stick auswählen und abspielen
    • Mitteilen, ob's funktioniert oder nicht unter Angabe von Raspbian version, Dateisystem auf dem Stick, usw...
    Hier eine Version, die alle angeschlossenen USB-Datenträger ReadOnly einhängt: usbmount-setup-for-mpd-ro.sh
    :!:Achtung: Diese Version nur verwenden, wenn nicht von USB gebootet werden soll, wenn keine Systemplatte am USB hängt oder wenn nicht auf die per USB angeschlossenen Datenträger geschrieben werden soll:!:
    Das automatische Einbinden von USB-Datenträgern mit den Linux-Dateisystemen ext2, ext3 und ext4 wurde in dieser Version deaktiviert.
    Danke im voraus,
    veloci
    Edited 7 times, last by veloci: - Fehlerhafte usbmount-setup-for-mpd.sh ersetzt - ReadOnly-Version hinzugefügt ().
