Haiho,
ich hab beim Anschließen meines Ambilight-Setups ein Problem:
Sobald ich das HDMI-Kabel vom Receiver (Sky+ Humax) an den HDMI-Splitter (1x IN, 2x Out) anschließe, und die Ausgänge 1x beim HDMI2AV-Converter anschließe und 1x an meinen Fernseher, dann erhalte ich an meinem Raspberry PI kein Signal mehr.
Sobald ich aber das HDMI-Kabel vom Receiver direkt an den HDMI2AV-Converter anschließe, erhalte ich ein Signal.
Am HDMI-Splitter kann es nicht liegen, ich habe testweise die Ausgänge an mein Fernseher und an mein Monitor angeschlossen und an beiden Geräten bekam ich das Bild. Am HDMI2AV-Converter kann es ja auch nicht liegen, schließlich funktioniert es ohne den HDMI-Splitter.
Der nächste Test wäre, den AV-Ausgang vom Converter an ein Gerät zu stecken um zu sehen ob dort das Signal raus kommt, wenn ja, dann müsste es am Grabber liegen. Leider habe ich kein altes Gerät mehr, welches mir ein AV-Steckplatz anbietet
Der HDMI-Splitter ist an mein Schaltnetzteil angeschlossen und der Converter noch direkt an der Steckdose (da fehlt mir noch ein 5,5mm zu 3,5mm Adapter).
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
Folgende Hardware nutze ich:
Grabber: http://www.amazon.de/gp/product/B0013BXFLG?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00&tag=psblog-21 [Anzeige]
HDMI2AV-Converter: http://www.aliexpress.com/snapshot/66099…=66806993229704
HDMI-Splitter: http://www.aliexpress.com/snapshot/66099…=66806993239704
/edit:
Ich hab das Gefühl, dass es an der Stromversorgung liegt zwischen dem HDMI-OUT vom Splitter und dem HDMI-IN vom Converter. Kann das möglich sein?
