HDMI CEC-Steuerung mit AV-Receiver
    ich habe meinen Raspi (mit Raspbmc), ebenso wie meine weiteren Geräte (Sat-Receiver, BD-Player ...) an einem AV-Receiver (Yamaha RX-V571) hängen.
    Nun würde ich gerne die HDMI Steuerung des Fernsehers verwenden, um XBMC steuern zu können. Mein Fernseher findet aber immer nur den Sat-Receiver, nicht den Raspberry.
    Hat jemand eine solche Konstellation (zwischengeschalteter AV-Receiver zwischen TV und Raspberry) und kann die Steuerung nutzen? Es gibt ja im "HDMI CEC-Adapter" ein Einstellungsmenü, wo ich verschiedene Dinge einstellen kann.
    Würde es gerne zum Laufen bringen. Alternativ müsste ich mir nen IR-Empfänger kaufen und meine Logitech Harmony entsprechend programmieren.
    Viele Grüße
  • wird denn der Sat Receiver dauerhaft durchgeschleust zum TV, müsste ja sonst könnte man nicht gucken, wie soll also der TV den PI sehen ? ginge ja nur wenn der HDMI Weg auf PI steht ? Dann aber dürfte der Sat Receiver nicht zu finden sein ?
  • nee, ich stelle ja am AV-Receiver den Eingang um auf HDMI2 (an HDMI 1 hängt der Sat-Receiver, an HDMI 2 der Pi) und mir wird ja das Bild vom PI angezeigt. Dennoch findet der TV seltsamer Weise den SAT-Recevier, wenn ich die CEC-Gerätesuche starte und kein anderes Gerät :huh::huh:
  • das ist mehr als komisch, zieh doch mal den Sat Receiver ab und suche neu, evt. hat er sich den SAT nur gemerkt
  • HAllo,
    ist das Raspbmc evtl auf Videoausgang eingestellt?
    Wenn dein TV einen hat (gelbe buchse) mal mit einer Chinchltg ausprobieren.
    Hast du schon mal die HDMI Leitungen getauscht, die sollen nicht länger an 2m sein.
    Den Rasp schon mal an einem anderen Gerät getestet?
    cu Pfaelzer
  • HAllo,
    cu Pfaelzer
    stimmt jetzt wo du es sagst, der TO hat noch nicht beschrieben ob er ein HDMI Bild vom raspi sieht !
    ob der TV nicht am composite hängt, aber ! wenn man HDMI und Composite (gelbe Buchse) zusammen am TV anschliesst, dann gilt der HDMI (ist mir aufgefallen) solange nix anderes in der config.txt steht (kann vermutlich auch überlistet werden)
    HDMI Kabellängen können auch zum Problem werden, habe hier 2x 5m verlegt, aber nicht jedes gelieferte Kabel funktioniert mit 5m, Merkmale, Kabel dick, Filter an den Enden, Gold schadet nicht, und nie zu billig, das 9,95 € Kabel funktioniert, das 2,95 € nicht, aber 50-100 € muss nun wirklich nicht sein
    Einmal editiert, zuletzt von jar (30. April 2013 um 14:21)
