habe folgendes Problem und komme da nicht weiter.
Eine Angeschlossene Pi-cam schreibt bei erkannter motion den clip in die Datei /var/www/rcamMaster/media. Owner und Gruppe ist www-data.
Diese clips sollen aber auf einen angeschlossenen USB Stick geschrieben werden um die SD Karte nicht vollzumüllen.
Ein USB Stick ist bereits seit längerem angeschlossen und wird automatisch beim booten gemountet.
/media/usbstick/cam > hier sollen die clips nun hin
Der USB Stick wurde so gemountet.
sudo apt-get -y install ntfs-3g hfsutils hfsprogs exfat-fuse
sudo mkdir /media/usbstick
sudo blkid -o list -w /dev/null
sudo mount -t vfat -o utf8,uid=pi,gid=pi,noatime /dev/sda1 /media/usbstick
sudo nano -w /etc/fstab
UUID=2220-15F3 /media/usbstick/ vfat utf8,uid=pi,gid=pi,noatime 0
Den "bind" habe ich dann so gemacht:
sudo mount --bind /media/usbstick/cam /var/www/rcamMaster/media
fstab Eintrag:
/var/www/rcamMaster/media /media/usbstick/cam none bind 0 0
Das Resultat daraus ist, dass wenn ich den Bind als Kommando eingebe werden gar keine clips mehr gespeichert. Der fstab Eintrag scheint auch nicht zu funktionieren.
Das ganze Projekt stammt von hier: RPi-Cam-Web-Interface - eLinux.org
Was mache ich hier falsch? Könnte es an den Rechten liegen, dass keine clips geschrieben werden können?
Vielen Dank.
