Anschluss 12Volt I2C-Modul
  • Hallo Forenteilnehmer,
    ich habe mal eine einfache Frage:
    Wie schließe ich ein vorhandenes I2C-Relaismodul an das Raspberry?
    Das Problem ist, dass das Raspberry ja mit 5V versorgt wird bzw. mit 3,3V läuft.
    Mein I2C-Modul jedoch auf Grund der Relais mit 12V.
    Muss ich die Masse von beiden Netzteilen verbinden? Bzw. vom Raspberry und vom Modul?
    Oder was muss ich beachten?
    Vielen Dank,
    Heikoho
  • Du verbindest Masse und die beiden Datenleitungen. Wenn auf der Relaiskarte PullUp-Widerstände sind, mußt Du die entfernen oder einen Pegelwandler dazwischen setzen.
    Edited once, last by orb ().
