Hallo zusammen,
als Neueinsteiger in die Raspberry Pi Welt, befinde ich mich momentan in meinem ersten Projekt und brauche Hilfe.
Ich möchte mit dem Raspi ein Relais ansteuern, welches wiederum 2 Potis (an)steuern soll. Die Potis
sollen auf einen festgelegten Wert (festgelegte Stellung) eingestellt werden (Wert ist noch offen; High & Low) und entweder wird das eine oder das andere Poti durch das Schalten des Relais angesprochen (bekommt den Stromimpuls).
Die Potis sollen an einem Takt- und Richtungssignal Generator angeschlossen werden (Anschluss Takt). Dieser Generator ist wiederum an eine Schrittmotor-Endstufe angeschlossen, sodass sich am Ende ein Schrittmotor drehen soll.
Die Kombination Schrittmotor > Schrittmotor-Endstufe > Takt- und Richtungssignal Generator funktioniert in sich optimal.
Nun meine Fragen:
> Der Takt- und Richtungssignal Generator hat nur einen Extra-Anschluss für einen Poti. Wenn ich nun 2 anschliessen möchte, kann ich die ohne weiteres parallel an einen Anschluss hängen?
> Welches (Umschalt-)Relais ist für diese Art von Schalten wäre geeignet? 1.Schaltpos. wäre Low, 2. Schaltpos. wäre High
>>Welche Werte brauche ich, um ein geeignetes Relais auszusuchen?
> Muss ich eine Transistorschaltung zwischen Relais und GPIOs setzen, um die Pins nicht zu stark zu belasten ? Wenn ja wie wäre diese aufgebaut?
> Wie würde der Quellcode für die Ansteuerung des (Umschalt-)Relais aussehen?
Ein weiteres Relais soll an einen anderen Anschluss (Richtung) des Takt- und Richtungssignal Generators angeschlossen werden. Das Relais soll den Schalter (S1) auf der Platine ersetzen und nur Recht / Links steuern.
> Welches Relais wäre dafür geeignet, müsste ich dazwischen auch eine Transistorschaltung bauen und wie würde der Quellcode aussehen?
Produktdatenblatt:
http://www.micompan-shop.de/product_info.p…6ccdklmd7vs9qa2
Ich hoffe es ist deutlich was ich meine. Sollten Angaben fehlen, bitte schreibt mir, ich werde diese direkt hinzufügen.
Vielen Dank im voraus.
Makkez
