Immer wieder kommt bei Forenmitgliedern die Frage nach einer guten und günstigen (SMD)Lötstation auf. Da die Günstigen nicht viel taugen und die Guten sehr teuer sind, habe ich nach einer Alternative gesucht. Die Lösung ist ein Arduino Uno mit einem Shield. Es handelt sich dabei nicht um mein Projekt!
Ich baue mir im Moment diese Lötstation:
http://www.martin-kumm.de/wiki/doku.php?…SMD_Loetstation
Aus dem Projekt sind einige Platinen der Version 1.4 übrig geblieben. Sollte jemand Interesse daran haben, bitte ich um PN.
edit: Weil mich ein Forumit darum bat, habe ich einen Einkaufskorb zusammen gestellt:
Die Möglichkeit die 3,5mm Klinkenbuchse aufzulöten macht nur dann Sinn, wenn man kein Gehäuse nutzt. Wenn man ein Gehäuse nutzt, muss man sich die passende Einbaubuchse suchen und mit Kabeln mit der Platine verbinden. Die von mir ausgewählte Buchse ist daher nur exemplarisch. Gleiche gilt für das Kabel zum Lötkolben.
Man kann ein günstiges dünnes Kabel nehmen oder ein etwas teureres, stabiles Kabel. Ich habe mich für die teurere Variante entschieden. Das Kabel labbert nicht rum und der Lötkolben liegt ganz gut in der Hand. Beim Lötkolben gibt es verschiedene Varianten. Im Warenkorb habe ich die Variante mit der feinsten Lötspitze mit 0,1mm genommen. Da muss dann jeder nach seinem Bedarf entscheiden.
Leider gibt es nicht alle Bauteile bei reichelt. Hier die Links zu den fehlenden Bauteilen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/…ef=searchDetail
Ein Netzteil mit 12-15V und 3-5A gibt es immer mal wieder günstig im Resteverkauf von Pollin. Daher habe ich keins vorgeschlagen. Ähnlich ist es beim Gehäuse. Da sollte jeder nach seinen Wünschen etwas passendes suchen.
