Installation eines Dell 1250c Drucker
    ich möchte gerne meinen alten Drucker, einen Dell 1250c, an meinem Raspberry Pi als Netzwerkdrucker einrichten. Ich benutze dazu die PPD Dateien vom Linux Treiber für den Xerox Phaser 6000. Auf meinem OpenSuse 12.3 Rechner arbeitet der Drucker damit anstandslos. Nur beim Raspberry Pi scheitere ich.
    Beim drucken einer Testseite sagt cups beim Status immer:
    stopped "/usr/lib/cup/filter/Xerox_Phaser_6000_6010/XRM_MF failed"
    Aus den Log Dateien werde ich auch nicht schlau:
    http://pastebin.com/dYgiaHkB
  • Hallo Timbuktu,
    E [05/May/2013:15:05:21 +0200] Unable to open listen socket for address [v1.::1]:631 - Address family not supported by protocol.
    Diese Fehlermeldung bekommst du, weil unter Raspbian standardmäßig IPv6 nicht aktiviert ist aber CUPS auf dem IPv6-Interface lauschen möche. Wenn du die Fehlermeldung los werden willst, kannst du entweder IPv6 installieren oder CUPS nur noch das lauschen auf der IPv4-Adresse erlauben.
    E [05/May/2013:15:11:07 +0200] [Job 29] Job stopped due to filter errors; please consult the error_log file for details.
    Was steht denn in der "error_log"?
    Gruß Georg
  • Hallo Georg,
    ich habe mal ipv6 aktiviert, aber es geht immer noch nicht. :-/
    error_log sieht so aus:
    Gruß Tim
  • Hallo Timbuktu,
    D [05/May/2013:15:11:07 +0200] [Job 29] Calling FindDeviceById(Dell_1250c_Color_Printer)
    D [05/May/2013:15:11:07 +0200] [Job 29] Failed to send: org.freedesktop.ColorManager.Failed:device id 'Dell_1250c_Color_Printer' does not exists
    D [05/May/2013:15:11:07 +0200] [Job 29] Failed to get profile filename!
    D [05/May/2013:15:11:07 +0200] [Job 29] no profiles specified in PPD
    Hast du den Drucker auch als lokalen Drucker eingerichtet oder nur über CUPS?
    Wenn nicht, dann installiere mal system-config-printer.
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install system-config-printer
    Im Anschluss startest du system-config-printer und folgst den Anweisungen.
    sudo system-config-printer
    Gruß Georg
  • Hallo Georg,
    beim lokalen einrichten mit system-config-printer erscheint am Ende die Meldung:
    "Beim Betrieb von Cups trat ein Fehler auf: server-error-internal-error"
    Im error_log steht:
    W [05/May/2013:20:52:28 +0200] [cups-deviced] Possible newline in device ID "usb": direct usb://Dell/1250c%20Color%20Printer?serial=YNP021668 "Dell 1250c Color Printer" "Dell 1250c Color Printer" "MFGell;CMDJL,RASTER,DOWNLOAD,HBPL;MDL:1250c Color Printer;DESell 1250c Color Printer;CLSRINTER;STS:AAARBAD/AP8AAAAAAAIAAWQDZANkA2QDAAAAAGQDQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/
    E [05/May/2013:20:53:28 +0200] Returning IPP server-error-internal-error for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://localhost/printers/Dell-1250c-Color-Printer) from localhost
    E [05/May/2013:20:56:57 +0200] Returning IPP server-error-internal-error for CUPS-Add-Modify-Printer (ipp://localhost/printers/Dell-1250c-Color-Printer) from localhost
    Gruß Tim
    [hr]
    Ich habe jetzt nochmal den Drucker per Cups eingerichtet und danach system-config-printer geöffnet. Jetzt kommt die Meldung:
    Option >printer-resolution< hat den Wert >(unknown IPP tag)< und kann nicht bearbeitet werden.
    :dodgy:
    Edited once, last by Timbuktu ().
  • Da ich anscheinend mit der lokalen Installation auf meinem raspberry pi nicht weiterkomme, möchte ich jetzt was anderes versuchen. Ist es möglich, den pi so einzurichten das er mir den Drucker ins Netzwerk, an die jeweiligen PCs weiterreicht um die Installation von dort aus einzeln durchzuführen. Also so als ob der Drucker direkt am PC angeschlossen ist, nur halt eben im Netzwerk...
    Leider habe ich keine Ahnung wie ich das, wenn möglich, einstellen kann... :-/
