Übertaktung RPI CPU/SDRAM/GPU
  • Hallo Forum
    habe nun den RPI übertaktet.
    Dazu einfach die Config.txt im Boot Ordner öffnen entweder unter windows oder linux.
    dort einfach folgende Änderung vornehmen(gilt bei Raspbian Wheezy)
    einfach im File folgende Zeile hinzufügen:
    arm_freq=800 für 800MHz soll angeblich laut Arm bis 1GHz
    über 800 MHz am besten einen Kühlkörper anbringen
    den SDRam Speicher kann auch übertakten:
    sdram_freq=500 (standard ist 400 MHz)
    einfach als Zeile in den Config.txt einfügen
    GPU kann man auch übertakten
    einfach Zeile in den Config.txt einfügen
    gpu_freq=300 (standard ist 250MHz)
    Man kann auch die Spannungen erhöhen davon wird aber nach meiner Recherche abgeraten da die Lebensdauer verkürzt wird.
    Gruss Robert
  • Also ich habe meinen Raspberry Pi dauerhaft auf 900MHz ohne kühlkörper und er bleibt immer stabil und wird auch nicht zu heiss.
    Ansonsten super tut =)
  • Habe meinen RPI mit Kühlkörpern übertaktet, bisher (5 Tage) läuft er stabil mit folgenden Werten.
    arm_freq=900
    core_freq=450
    sdram_freq=450
    Hier findet ihr eine Liste mit erfolgreich getesteten Werten. LINK
    I sometimes feel that I have nothing to say and I want to communicate this.
  • meiner läuft mit gleichen einstellungen allerdings ohne kühlkörper seit knapp 2 wochen stabil ^^
    • Offizieller Beitrag
    Danke für die Info, habe gleich mal raspi-config auf den neusten Stand gebracht. Sehr komfortabel die Option!
  • Das sollte kein Problem sein, bei 85° wird automatisch auf 'normale' Geschwindigkeit zurückgeschaltet.
    Die Taktangaben sind auch keine Fixwerte sondern Maximalwerte, der PI macht ein dynamisches Overclocking. D.h. wenn er sich langweilt läuft er auch nur langsam.
    Einmal editiert, zuletzt von orb (24. Oktober 2012 um 07:27)
